5495 11 0 0 |
20.04.2014, 11:52 | 1 |
Велотурист
Регистрация: 18.11.2013 Последняя активность: 29.10.2023 13:47 Адрес: Оренбург
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 44 раз(а) в 38 сообщениях
Не включается после падения Niteye JA10
Вчера фонарь упал с высоты 20-30 см на бетон, никаких царапин или сколов к моему удивлению не обнаружилось (бетон шершавый), далее светил нормально, а через 10 минут стал мерцать на максимуме, после чего я открутил хвост и закрутил обратно, затем фонарь перестал включаться. Через пару часов попытался снова включить - спустя Н-ое количество щелчков фонарь мигнул и дальше так и не включился.
В чём поломка и как её исправить? |
20.04.2014, 13:40 | 2 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Вчера 18:20 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
Re: Не включается после падения Niteye JA10
Поломка ясно дело в фонаре, а исправить её можно устранив последствия падения.
Из исходных данных только такой ответ. Естественно надо вскрывать, и смотреть, но тут вопрос - вы сможете его починить самостоятельно? Если нет, то может имеет смысл воспользоватся гарантией? Скорее всего, пропал минусовой контакт внутри, поэтому сперва померцал, а потом вообще погас. Но вполне возможно что и что-то посерьёзнее. Ну и такой пока вроде не разбирал никто.
20.04.2014, 14:15 | 3 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:39 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15420
Поблагодарили: 33381 раз(а) в 12442 сообщениях
Извиняюсь за вопрос, но батарейку пробовали заменить?
ну и прочие действия https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: fnksb, 20.04.2014 в 14:22] |
20.04.2014, 14:22 | 4 |
Hoвичёк фонарёвки.
Точно
20.04.2014, 18:29 | 5 |
Велотурист
Rime, по гарантии это отправлять фонарь производителю в другую страну за свой счёт?
fnksb, перед созданием темы изучил раздел форума про ремонт, в том числе и вашу тему. Менял аккумулятор, так проверил на 4-х Энелупах, затем обычную АА батарейку новую, ничего не помогло. Резьбы тоже протирал, а вот с подключением проводка не могу понять как фонарь заработает, если кнопка в голове у него. У меня раньше, когда фонарь ещё работал, не получалось подключив мультиметр заставить фонарь светить. |
20.04.2014, 19:21 | 6 | ||
Hoвичёк фонарёвки.
Кстати, можете попробовать аккуратно открутить верхнее кольцо, вокруг кнопки, и посмотреть там ничего ли не повредилось/отрвалось, и то же самое с безелем - открутите колечко, вытащите линзочку, и посмотрите - от диода провода не отвалились? Навряд ли, конечно, но на всякий случай можно глянуть. А вообще, падение с 30 См это и не падение даже, не понимаю с какого он помер... |
20.04.2014, 19:28 | 7 |
Roman1993, тогда отправлять туда, где покупали. Или напрямую с niteye списаться.
Или разбирать и все, что можно, проверять. В фонаре у нас диод, драйвер и кнопка. Если с диодом все хорошо, провода все на месте, контакт где надо есть, кнопка рабочая - то проблема в драйвере; а это, как правило, в бытовых условиях не лечится Приличных драйверов для замены в данном формате (мелкий диаметр, тактовая кнопка, повышайка) тоже вроде бы нет. [Исправлено: fnksb, 20.04.2014 в 19:29] |
20.04.2014, 19:57 | 8 |
Велотурист
Всё на месте и никаких признаков повреждений не видно.
А без разогрева феном это выйдет? И не потеряется ли при этом гарантия... Никогда бы не подумал, что он такой хрупкий. Главное ещё линзы с али до сих пор не пришли, похоже теперь они и не нужны |
20.04.2014, 20:10 | 9 | |
Hoвичёк фонарёвки.
Но не думаю что там что-то может сломаться... Ещё и уронил его потом, метра с полтора на ламинат, но вроде работает. |
20.04.2014, 22:45 | 10 |
Велотурист
Раскрутил голову - фонарь заработал, стал закручивать - фонарь стал мерцать, а потом выключился и не включился. Снова раскрутил - уже не помогло.
http://cs617931.vk.me/v6179... Дальше не разбирал, т.к. не знаю как вынуть плату без отрыва проводов. |
21.04.2014, 06:41 | 11 |
Велотурист
Фонарь полежал в разобраном виде минут 10, затем снова заработал
Это какая-то интуитивная система управления фонарём или что, но точно за гранью моего понимания. Как только фонарь заработал, я закрутил шайбу с кнопкой и пару минут следил за светом, мерцаний не было |
21.04.2014, 08:13 | 12 |
Hoвичёк фонарёвки.
Roman1993,
Сам драйвер судя по всему рабочий, а вот где то внутри плохой контакт. |
