9045 18 3 0 |
16.11.2013, 18:13 | 1 |
Регистрация: 01.11.2013 Последняя активность: 29.11.2021 16:58 Адрес: Ковров
Сказал(а) спасибо: 4
Проблема с NITECORE MH2C
Здравствуйте господа. Пишу в первый раз, хоть и давно читаю замечательный ресурс.
А случилась такая проблема. Заказал с Китая Nirecore MH2C. Радостный прихожу домой с почты, где забрал долгожданный пакет с фонариком. Но радость моя была не долгой. Во первых комплектный аккумулятор оказался полностью разряжен, сработала защита. Ладно, не беда, в запасе всегда полно других, родной воткнул в зарядку - сейчас успешно заряжается. Взял почти полностью заряженный Panasonic 3400mAh с защитой. Воткнул, закрутил, фонарь стоит в турбо режиме. Включаю - не включается, точнее включился на долю секунду (очень ярко) и сразу погас. Недоумеваю, заменил аккумулятор на другой - тоже самое. Поворачиваю голову (перевожу в стандартный режим), включаю - тоже самое - вспышка на долю секунды. Так как фонарь может работать от двух элементов CR123, устанавливаю их фонарь, перевожу в турбо режим, включаю, и о чудо - фонарь работает!!! Не выключая перевожу в стандартный режим - всё работает. Пытаюсь сменить режимы быстрым нажатием кнопки - не переводится, а точнее моргает 2 раза и светит в среднем режиме. Перевод в турбо режим и в средний работает без проблем. К сожалению от 18650 фонарь по прежнему не хочет работать. Итого что мы имеем: Фонарь работает только от повышенного напряжения. Не переключаются дополнительные режимы, доступны только турбо и средний. Подскажите, можно ли как-нибудь это вылечить??? [Исправлено: iDenPrime, 16.11.2013 в 18:37] |
16.11.2013, 18:46 | 2 |
Re: Проблема с NITECORE MH2C
Только что фонарь меня удивил в очередной раз. Прогрел его в течении 10 минут на двух CR123. Фонарь выключился (сработала защита хреновеньких трастфаеров), решил воткнуть снова 18650 - РАБОТАЕТ!!! И режимы переключаются и вообще ведет себя так будто ничего и не было!
Вопрос - что это было?? Ожидать ли повторения истории? Хотелось бы его разобрать, но данный фонарь собран очень надежно и крепко, не то что обычный дешевый китай, боюсь повредить, а хотелось бы сохранить товарный вид. У кого есть опыт разборки найткоров- просьба поделиться. |
18.11.2013, 12:12 | 3 |
Не долго радовался, фонарик снова ведет себя как раньше...
[Исправлено: iDenPrime, 18.11.2013 в 12:21] |
18.11.2013, 12:28 | 4 |
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 29.09.2020 12:03 Адрес: Ukraine
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
А если воткнуть незащищенный аккум?
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW |
18.11.2013, 12:51 | 5 |
Тоже самое. Рассматриваю вариант продажи, полная комплектация, можно с аккумулятором или без, соответственно цена разная. Фонарь можно использовать, но только с двумя батареями формата 123A или 16340.
[Исправлено: iDenPrime, 18.11.2013 в 12:54] |
18.11.2013, 13:53 | 6 | ||
проблем стало ещё больше после
трол. |
18.11.2013, 14:07 | 7 |
Так что, получается, изначально брак прислали? Можно, конечно, по гарантии попробовать отремонтить...Но надо слать обратно, в Китай. ?
18.11.2013, 14:18 | 8 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 23:01 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15422
Поблагодарили: 33384 раз(а) в 12443 сообщениях
Сначала - сюда.
Т.е. все что можно разобрать, почистить, тщательно закрутить, проверить контакты батареи. Если не поможет - отправлять производителю или продавцу. |
18.11.2013, 14:38 | 9 |
Фонарик сейчас работает только от двух батареек, но только на максимальном режиме. А от одной не хочет. 16340 были уже основательно подсажены, так что напряжение было в норме и хуже стать не могло. Кроме того изначально проверялся фонарь с родным аккумулятором 18650. И только потом поставил две батарейки, с ними заработал (работает и сейчас), после того как нагрелся стал работать от 18650, целые сутки его гонял, перегрева не допускал. А сегодня он просто перестал включаться, только моргает на долю секунды. И только от двух батареек работает нормально.
[Исправлено: iDenPrime, 18.11.2013 в 14:46] |
18.11.2013, 14:48 | 10 | |
Написал продавцу, жду ответа. Кстати можно еще успеть открыть диспут в PayPal, у меня еще дней 10 на это есть. [Исправлено: iDenPrime, 18.11.2013 в 14:55] |
19.11.2013, 13:40 | 11 |
Продавец согласился вернуть 10 баксов на ремонт, иначе надо отсылать обратно за свой счет. Не вижу в этом смысла, т.к. фонарь можно починить или использовать как есть. При не сильном постукивании головы фонаря слышно не сильное дребезжание, полагаю это отходит дроссель или что-нибудь другое. Как извлечь драйвер - понятия не имею, если надавливать со стороны разъема отверткой - даже нет намека на смещение, голова не откручивается вообще никак, думаю поможет только прогрев термофеном. Вот фото головы со стороны платы драйвера и самого виновника торжества:
20.11.2013, 08:58 | 12 |
Есть прогресс по разборке!
Так как даже с нагревом раскрутить голову не удалось ( в последствии выяснилось что делать это не обязательно вовсе) решил зайти с другой стороны. С помощью термофена удалось отпаять верхнюю плату с разъемом (без проблем абсолютно, сперва нагрел плату со стороны пружинки по всей поверхности без насадки на термофен, затем тонкой отверткой поддел со стороны разъема и плата чуть чуть сместилась, затем взялся за пружинку пинцетом, и уже с тонкой насадкой начал греть контактную группу переходного разъема, и вытащил сию конструкцию, поддалась легко. А вот и виновник неполадки - сколотый (один из двух одинаковых, соединенных в параллель) танталовый керамический конденсатор: (сколот 100000% еще при сборке или транспортировке, т.к. задеть я его точно не мог, т.к. вытаскивал плату в обратном направлении и без усилий). Видимо временная нормальная работа объясняется нагревом этого конденсатора и какое-то время его характеристики соответствовали норме. Т.к. конденсаторы эти соединены параллельно, объясняется работа от повышенного напряжения. Сборка драйвера кстати трехуровневая, дальше разбирать не буду пока не заменю конденсатор. Помогите найти замен (уверен подойдет конденсатор и с бОльшей емкостью). Сразу оговорюсь места там очень мало и заменить на электролит не получится (ранее так чинил TrustFire TR-J12).
EAGLE EYE X2R U2-3C, BLF A6 SPECIAL EDITION XP-L 3D, BLF EAGLE EYE X6 XP-L HI V2-1A, EAGLE EYE X6R XP-L HI V2-1A, Convoy C8 XP-L HI U6-3A, TrustFire TR-3T6, Convoy L6 XHP70 N2-3A. [Исправлено: iDenPrime, 20.11.2013 в 09:16] |
20.11.2013, 10:32 | 13 | |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
100мкф там тантал, можно воткнуть керамику на 100мкф 1206 она более компактная и крутая (оба поставить керамику если хочешь), или ставь чёрные танталовые они более "крутые". От порчи одного работоспособность не потерялась бы совсем или бы вообще не как не сказалось если он не на коротко. Гы значит в норм фонарях драйвера аж 3-х этажные, значит что у меня не лезет на 1-ну сторону все детальки норм драйвера не моя причуда. Я от тантала отказался в пользу керамики после покупки по приемлемой цене пачки керамики. А большую ёмкость ставь сколько влезет, но керамика меньше подвержена старению при высоких температурах и заменяет тантал в большинстве случаем при 1/2 ёмкость от тантала. [Исправлено: Разряд, 20.11.2013 в 10:44] |
20.11.2013, 11:48 | 14 |
Хотите сказать, что дело не в конденсаторе? Какие тогда будут предположения? И еще вопрос, где в Китае можно заказать такие конденсаторы? [Исправлено: iDenPrime, 20.11.2013 в 11:52] |
20.11.2013, 21:14 | 15 |
Странный ты человек! Там же один стоит на 100мкф при его типе это 6В другой НЕ может быть на 50В напруга ограничивается по минимуму а не максимуму! От сколько Вольт заряжается? Сколько там диодов? Скажу если от 5В и 1 диод то не о каких более 5-ти Вольт там быть не может! Да и дело не в кондёре снижение ёмкости в 2 раза ни привело бы ни к чему. Думается мне что там глюк или что то с питанием МК. Разбирай всё до конца возможно обнаружатся другие неполадки. А кондёры да поставить ты керамику 1206 100мкф. По внешниму виду кондёры вроде чуть больше типа A и меньше C
21.11.2013, 13:58 | 16 |
Где их лучше заказать? на dx и фасттече не нашел.
23.11.2013, 00:31 | 17 |
Блин да закажи ты в чип и дип если не собираешься брать пачку. Или платане я там керамику на 1206 на 100 и 47мкф не давно купил по 100шт и плевать хотел на тантал. А тантал то вообще как грязи навалом везде, керамика такая чуть дефицитней.
[Исправлено: Разряд, 23.11.2013 в 00:33] |
23.11.2013, 00:43 | 18 |
чего не нашёл?
http://dx.com/s/capacitor?c... |
23.11.2013, 12:05 | 19 | |
Чип и Дип у нас в другом городе, поэтому мне проще и дешевле с Китая фришипом. |
