9847 33 6 0 |
07.02.2014, 00:02 | 21 |
Регистрация: 05.02.2014 Последняя активность: 01.03.2014 20:41
Re: Ремонт драйвера
07.02.2014, 10:18 | 22 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32665 раз(а) в 15152 сообщениях
Re: Ремонт драйвера
не могут два паралелльных одноомных резистора давать 1 ом. 0.5там.
такие сопротивления надо мерить другими приборами. либо по падению напряжения на них, при исвестном токе. широтно-импульсная модуляция, т.е диод очень-очень (от тотен до десятков тысячь раз в секунду) включается и выключается на максимальном токе. яркость меняется за счет ширины импульса и/или паузы между ними. стробоскоп - все та же шим, только очень низкой частоты. там нет никакого стабилизатора тока, тренога - это контролер, который меняет яркость и режимы через ШИМ. отслеживает прерывания питания и переключает один за другим |
07.02.2014, 11:01 | 23 |
Регистрация: 03.10.2013 Последняя активность: 09.02.2014 11:00 Адрес: Новосибирск
Re: Ремонт драйвера
07.02.2014, 11:05 | 24 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 12:56 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 989
Поблагодарили: 3993 раз(а) в 2110 сообщениях
Re: Ремонт драйвера
08.02.2014, 10:20 | 25 | |
Re: Ремонт драйвера
3А -> ~3.5В, для какого-то конкретного экземпляра при неизвестно какой температуре и способе измерения. Что очень мало отличается от указанного в даташите 3.3В typical при 3А и 85 С. Вы ничего не опровергли, мой еврейский друг. |
08.02.2014, 10:37 | 26 |
Re: Ремонт драйвера
Дорогой одноногий пират, у вас остался хоть один глаз, чтобы увидеть падение 3.7V на медной звезде? В зависимости от температуры кристалла и от разброса параметров внутри партии разница в падении может быть весьма серьёзной. Именно поэтому
Для питания диодов нужно регулировать ток, а не напряжение. В описанном ТС случае вполне можно ограничиться линейным регулятором на 7135. |
08.02.2014, 13:09 | 27 |
Re: Ремонт драйвера
В большинстве фонарей среднего класса в драйвере на выходе + с микрухи стоит сопротивление в 0,5 ома, что оно дает и можно ли иногда вместо оного вставить кусок проволоки?
[Исправлено: Antropos, 08.02.2014 в 13:28] |
08.02.2014, 16:27 | 28 |
Re: Ремонт драйвера
08.02.2014, 20:01 | 29 |
Re: Ремонт драйвера
То есть резистор в 0,5 ома нужен тока для турбо режима , к примеру с потреблением 1 ампера он срежет 0,5 вольт, а при меньшем потреблении тока еще меньше. Ну он наверно еще нужен для фильтрации тока, что бы ШИМ работала как часы.
А сколько резистор режет ампера, чет ни как не соображу как подсчитать, столько же как и вольта что ли ? [Исправлено: Antropos, 08.02.2014 в 20:25] |
08.02.2014, 20:56 | 30 |
Re: Ремонт драйвера
там все взаимосвязано. ток определяется вольтамперной характеристикой светодиода.
http://ledcalc.fonarevka.ru... надо, чтоб на резисторе падало все, что не упало на внутреннем сопротивлении аккумулятора и проводках-пружинках-контактах, чтобы диоду досталось такое напряжение, при котором ток не выйдет за желаемое значение. чем больше напряжение питания, тем больше ток и тем больше будет падать на резисторе. чем больше номинал резистора - тем лучше он имитирует стабилизатор тока. чем хуже аккумулятор, тем меньше потребность в токоограничительном резисторе - он сам исполняет его роль для любого режима. т.к. ШИМ всегда подает на диод максимально возможный ток [Исправлено: galex, 08.02.2014 в 20:57] |
08.02.2014, 21:32 | 31 |
Re: Ремонт драйвера
На онлайн калькуляторе можно выставить вольтаж как характеристику диода, а с чем это связано, с сопротивлением диода?
08.02.2014, 21:36 | 32 |
Re: Ремонт драйвера
с его вольт-амперной характеристикой, ВАХ
08.02.2014, 21:37 | 33 |
Re: Ремонт драйвера
08.02.2014, 21:47 | 34 |
Re: Ремонт драйвера
это зависимость падения напряжения на светодиоде в зависимости от протекающего через него тока.
ВАХ приведена в даташитах ну или скачайте оффлайновую версию led calc - там все в одном месте и наглядно |
