16928 12 1 1 |
09.11.2010, 23:16 | 1 |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Вчера 22:14 Адрес: Симбирск-Ярославль
Сказал(а) спасибо: 578
Поблагодарили: 2020 раз(а) в 1154 сообщениях
JetBeam Jet-1 Pro IBS v3.0 R2
Решил поделится своими впечатлениями.
Приобрел его в конце декабря 2009 на сайте Мегаторча (выслали 29 декабря, приехал 8 января). Фонарик приехал со шнурком, запасными колечками и запасной накладкой на кнопку. Передняя кромка у фонаря стальная, накладка на кнопку плоская и спрятана за бортиками, при закручивании не вздувается. Фонарь можно спокойно поставить головой вверх в виде свечки. Фонарик идет с удобной 2-х сторонней клипсой, с дырдочкой под ремешок. Вообще ремешок достаточно удобный, с регулятором длины, карабином и колечком. Так же ремешок можно прицепить за бортик возле кнопки, для этого там предусмотрены 2 продолговатых отверстия. Фонарь был сразу же защупан, раскручен, прогляжен Смазки на голове и кнопке кот наплакал, смазаны были чуточку колечки. Обнаружилось небольшое повреждение головного кольца. Но так как зазубрин и прочих изъянов в на корпусе не наблюдалось, сделал вывод что повредили когда сажали кольцо на посадочное место. Очень понравилось то, что крутить голову для переключения режимов тут не нужно. Все управление делается с помощью кнопки. Кнопка с кликом, обратного включения (т.е. на разрыв), полунажатием фонарик не включается, необходимо кликать. Немного неудобно нажимать кнопку из-за бортиков большим пальцем, приходится нажимать ногтем (что быстро раздолбает резиновую накладку) или указательным пальцем. В перчатках такую кнопку уже не нажмешь, плюс ко всему при нажатии просто не за что упереться другими пальцами. Но когда фонарь включен, то кнопка реагирует на легкие нажатия без усилий. Фонарик по габаритам небольшой (107 мм), где то на сантиметр длинее Nitecore Defender Infinity Рефлектор мятый, но при этом он имеет более сфокусированный луч чем Nitecore DI. Для фонарика как обычно производитель пожалел чехол, если искать из сторонних, то лучше наверное подойдет от Olight T10 Я взял от Т20, но он оказался длинным, туда скорее Jet-1 EX залезет с комфортом. Хотя при наличие клипсы его можно и так зацепить за ремень или карман. Я предпочитаю чехлы. Фонарик вместе с батарейкой достаточно легкий и удобно лежит в руке. Режимов переключения у фонарика - 3, и все три очень просто настраиваются на нужную яркость или строб (частота которого тоже настраивается) или сигнальный режим. К фонарику идеально подходит рассеиватель от Olight T25/T20 Как вывод, фонарик может быть очень неплохим ЕДЦ, учитывая его функционал, управление одной рукой, малые размеры, удобная клипса, установка как свеча. Вот такой небольшой обзор-впечатление [Исправлено: Donkey, 09.11.2010 в 23:19] |
17.01.2011, 20:10 | 2 |
Регистрация: 28.11.2010 Последняя активность: 14.12.2022 20:47
Re: JetBeam Jet-1 Pro IBS v3.0 R2
Как светит метров на 100 и засветка какая
23.09.2011, 08:34 | 3 |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 27.01.2024 21:46
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
Donkey,
пара вопросов: 1. програмируемых 3 режима, то есть могу 3 любых мощности задать по своему усмотрению? насколько гемморна процедура? 2. строб в отдельной группе или если его пользовать то должен войти в один из трех режимов? 3. засветка как? бимшоты не делали? |
23.09.2011, 14:37 | 4 | ||
Не геморнее всех остальных фонарей # Программирование режимов - без щелчка легкое нажатие три раза в любом из режимов - вход в невидимое меню: 1. Установка яркости. Сразу после входа в невидимое меню фонарь начнет подбор постоянной яркости от 2лм до 240лм. Он в течение 8 секунд проходит весь цикл, останавливаясь дважды моргнув - на 50% и 100%. Запоминание установки происходит через 2 секунды после выключения фонаря в этом режиме. Так можно установить любую яркость для всех трех режимов. 2. Выбор специальных функций. Этот пункт можно выбрать легким нажатием кнопки один раз после входа в невидимое меню. Сначала фонарь начнет изменять частоту строба от 1Гц до 15Гц в течение 8 секунд. Затем он покажет специальные сигналы: предупреждающий сигнал, сигнал ожидания (вспыхивает 1 раз в 8 секунд для напоминания местоположения фонаря), 100% SOS, 5% SOS. Запоминание установки происходит через 2 секунды после выключения фонаря в этом режиме. 3. Сброс режимов к заводским предустановкам. Этот пункт можно выбрать легким нажатием кнопки два раза после входа в невидимое меню. Выключив фонарь более чем на 2 секунды, он сделает сброс установок к заводским. Если вы не хотите сбрасывать, то снова сделайте легкое нажатие для перехода в пункт установки яркости. Цитата:
на этот фонарь уже бимшотов понаделано уйма, не поленитесь поищите, и на форуме есть и www.fonarevka.ru в базе, и на Ганзе было и на прочих ресурсах выкладывали. У меня диод R2 а сейчас R5. У фонарика яркий центр и широкая боковая засветка, но относительно ровная. [Исправлено: Donkey, 23.09.2011 в 14:46] |
23.09.2011, 20:18 | 6 |
23.09.2011, 20:20 | 7 |
23.09.2011, 20:45 | 8 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 10:50 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15264
Поблагодарили: 33068 раз(а) в 12325 сообщениях
Т.е. для смены режима при включенном фонаре надо его сначала выключить? Или первые два полунажатия и при включенном фонаре будут менять режимы, а после третьего он перейдет в настройку того режима, на котором светил сначала? |
23.09.2011, 21:41 | 9 |
fnksb, блин...
Включили фонарик кнопкой до щелчка. Включился запомненный режим, полунажали кнопку - переключился режим на следующий, еще полунажали - на следующий и так по кругу. Чтобы зайти в режим программирования - встаете на нужный режим и потом быстро три раза полунажимаете и попадаете в настройку. А дальше по инструкции. |
23.09.2011, 21:59 | 10 |
Это я понимаю. Но я не очень понимаю, как именно фонарь отличает полунажатия смены режима от полунажатий программирования. А вживую с такой схемой не сталкивался.
23.09.2011, 22:13 | 11 |
пользователь
про рассеиватель спасибо, не знал, надо купить.
про метров 100 хорошего освещения даже на сежих 14500 я бы не говорил, а вот метров 50 уверенно пробивает при хорошей видимости, чего там засвечиваем. мой любимый ЕДЦшник уже года три с лишком, только у меня версия 2. |
23.09.2011, 22:27 | 12 | |
Фонарик интересный и удобный |
