13786 29 3 0 |
13.03.2013, 14:22 | 21 |
Регистрация: 16.09.2011 Последняя активность: 25.12.2013 06:20
Re: Помогите подобрать светодиод
Транзистор проверил, вроде живой, с платы не выпаивал. Если вместо оборванного резистора прицепить другой то он сильно греется, очень сильно, но светодиод горит ярко. Я так понимаю не работает стабилизатор напряжения? Микросхема сдохла?
[Исправлено: Loocka, 13.03.2013 в 14:26] |
13.03.2013, 16:42 | 22 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Loocka,"Другой" резистор на какой номинал? Ток на светодиоде при этом какой? Неужели сток-исток нормально звонится? Если с ним всё нормально, то где-то в схеме неисправность. Без осциллографа такую схему не осилить. Плата односторонняя?
Я в "шоке" - соорудить такую схему, чтобы "стабилизировать" ток на светодиод? Которая 555 - это "одновибратор" - на нём видимо "регулируемый" генератор собрали. У него есть точка на корпусе, откуда счёт ног. Без неё ничего не понять. Вроде правая часть схемы самодостаточна, чтобы ШИМом ограничить ток на светодиод. Зачем левых четыре "многоножки" непонятно. Не морочтесь, закажите драйвер к фонарю и будет счастье, тем более светодиод жив. А резистор просто защитил его, когда схема перестала работать и ток слишком большой потёк. Могу посмотреть на DX подходящий драйвер, если сами затрудняетесь. |
Loocka (14.03.2013)
13.03.2013, 16:50 | 23 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:47 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1281
мне мерещится или диод (?) вверху-слева сломан напополам?
13.03.2013, 17:17 | 24 |
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53 Адрес: Крым, Симферополь
Сказал(а) спасибо: 852
он походу лопнул когда диод возможно коротнули!!!
13.03.2013, 17:22 | 25 |
Не, у них прозрачненькая зона из стекла, а в ней волосок с одного контакта упирается в кристалл другого. Внизу точно такой, только побольше полоска. И у них печатка не силовая - токи там не большие.
[Исправлено: vl-per, 13.03.2013 в 17:27] |
13.03.2013, 17:28 | 26 |
Да, похоже. Кажется, что излом косой, но расположение действительно точно такое же.
14.03.2013, 17:27 | 27 |
Насчет излома кажется, я проверил, целый. Родной светодиод замкнут накоротко. Я подключал другой когда пробовал. Сопротивление было 7Ом 1Вт ток 70мА. Плата одностороняя.
А как правильно прозвонить транзистор? Я сначала определил базу, + звонится с колектором и с эмитером, - не звонится. Между колектором и эмитером не звонится в обе стороны. Вроде так меня учили проверять обычные транзисторы. Так получилось что ко мне попали два одинаковых фонаря. Один пришел уже с дефектом, а второй поработал с пол года. Дефект абсолютно одинаковый на обоих фонарях В один поставлю новый драйвер и диод. А второй хочется починить. Так что если есть время и желание помогайте советом. [Исправлено: Loocka, 14.03.2013 в 17:30] |
14.03.2013, 18:34 | 28 |
Это про один и тот же речь? Как может быть?
Каждое слово загадка! Это про резистор или светодиод? Резистор который R390? Но это, если правильно указываете, 0,39 Ом? Если есть две тушки и одна живая, то всё просто: вместо светодиода - светодиод с доп резистором, а лучше резистор ом на 7-10. Временно на оба драйвера и сравнивайте напряжение, начиная со светодиода. В "гугле" забил WK2 - нашлось от полевых до p-n-p и n-p-n.- зависит от буквочки после цифры. Соответственно все звонятся по разному. Методом сравнения с рабочим попытаться определить. Муторно это! Мой совет по замене драйвера остаётся в силе! |
15.03.2013, 16:29 | 29 |
Начну сначала.
Есть два абсолютно одинаковых фонаря. Оба не рабочие с одними и теми же симптомами. А именно, Светодиод показывает короткое, резистор на фото в обрыве. Подключил светодиод Cree XPEи замерял на нем ток. При сопротивлении 7 Ом показывает 72 мА. Резистор цеплял вместо оборванного.Почему 7 ОМ да потому что попал под руку такой. На 0,39Ом найти трудно. Напряжение на светодиоде было 6 вольт. Насчет транзистора после цифры что-то есть но на букву не похоже, какой то знак. |
27.01.2017, 09:25 | 30 |
Регистрация: 27.01.2017 Последняя активность: 27.01.2017 09:25 Адрес: Алма-Ата
Починил фонарик?
У меня проблема с таким же фонариком. Ребенок решил его помыть.... После этого он сначала немного тускло горел, сейчас вообще перестал. Разобрал, учуял явный запах паленой электроники Но ничего прям горелого не увидал. |
