17141 16 4 0 |
07.05.2012, 22:56 | 1 |
Регистрация: 07.05.2012 Последняя активность: 04.09.2013 21:03
Trustfire z6 тускло светит
Приобрел Trustfire Z6, распечатал коробку, вставил батарею. Фонарь засветил ярко, потом я начал переключать режимы и когда выключил на некоторое время и включил, фонарь стал светить тускло. Думал плохой контакт, прочистил, все равно тусклый свет. Потом заметил особенность что если закрутить крышечку до конца, он вообще не светит. Если закрутить не до конца иногда он ярко светит. Если по фонарю постучать то тоже бывает хорошо светит. Прошу помощи в этой ситуации, где-то тут читал что может срабатывает защита аккумуляторов , но как это проверить, а также как разобрать голову фонаря, где стоит светодиод, а то боюсь поломаю что-нибудь...
08.05.2012, 09:33 | 2 |
Регистрация: 08.04.2011 Последняя активность: 12.05.2014 11:40
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
Re: Trustfire z6 тускло светит
погодите разбирать.
сначала разобрать и хорошо собрать кнопку. потом попробовать заведомо хорошие батареи. |
08.05.2012, 10:03 | 3 |
Кнопку разбирал, пробовал без нее напрямую, эффекта нет также еле светит... а вот батарей других нет, чтоб по пробовать. Думаю может через резистор подключить как бы вместо кнопки, чтоб ток ограничить и посмотреть что будет, но возможности пока нет.
08.05.2012, 22:42 | 4 |
Пробовал ограничить ток, толку тоже нет, подскажите как голову разобрать?
16.05.2012, 19:09 | 5 |
Чем можно отлепить светодиод? Алюминий гнется, но не отрывается...
16.05.2012, 22:03 | 6 |
Регистрация: 25.10.2011 Последняя активность: Сегодня 22:13
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 321 раз(а) в 155 сообщениях
Если гнется и не отрывается - то проще вырезать/выпилить по периметру...
17.05.2012, 07:22 | 7 |
не пилите, надо зажать пилюлю в тисках, круглогубцами с загнутыми концами зацепиться за пазы на звезде и отлепить звезду круговым движением, можно еще погреть пилюлю с задней стороны, легче отвалится
18.05.2012, 11:32 | 8 |
Спасибо за советы, отлепил светодиод, теперь другая проблема, после непродолжительной диагностики выявил, что неисправен драйвер, и теперь хочу спаять стабилизатор на 3А на какой-нибудь микросхеме(паяльником пользоваться умею и мне не нужны пять режимов, хочу один но сильный), буду признателен за любые варианты схем...
18.05.2012, 13:08 | 9 |
имеете ввиду замену драйвера?
подбирайте по диаметру своего, самое простое решение- линейные стаб-ры на 7135 |
18.05.2012, 14:42 | 10 |
Поясните, ведь стабилизатор 7135 не выдаёт ток в три ампера?
[Исправлено: Mexanikdron, 18.05.2012 в 15:05] |
18.05.2012, 19:00 | 11 |
один стаб дает 350 мА, 8 штук- 2.8 А.
покажите драйвер и замерьте его диаметр. если он 17 мм- хорошо, выбор большой. но если честно- 3 А не нужно. вполне достаточно 1.4 А, тем более с линзой. [Исправлено: bigie, 18.05.2012 в 19:09] |
20.05.2012, 17:57 | 12 |
Вот такой драйвер, диаметр 20мм, а сколько ампер выдает он? есть информация?
28.12.2013, 15:05 | 13 |
Регистрация: 03.09.2013 Последняя активность: 29.12.2013 22:57
Мой дает 790mA
Может кто подскажет по токозадающим резисторам? |
24.01.2014, 22:57 | 14 |
Регистрация: 24.01.2014 Последняя активность: 25.01.2014 01:40
Доброго времени суток,
подскажите пожалуйста как снять драйвер, диод отлепил, а дальше не пойму спасибо п.с. тоже светит тускло |
24.01.2014, 23:19 | 15 |
Поблагодарили: 6705 раз(а) в 4640 сообщениях
24.01.2014, 23:32 | 16 |
то есть он припаян как то с середины? а назад как поставить потом?
25.01.2014, 00:35 | 17 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
