8159 39 7 0 |
11.01.2015, 16:30 | 22 |
Регистрация: 09.01.2015 Последняя активность: 12.01.2015 12:48 Адрес: Спб
Re: Посоветуйте дешевый Usb налобник
Название быстро стерлось на алюм корпусе весит полкило, а то и грамм 600. На разных разъемах разное ограничение на максимальную силу тока. Слабенькие телефоны не горят. Фирма интер чето там
11.01.2015, 16:39 | 23 |
11.01.2015, 17:00 | 24 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
Рекомендую всё же повторить школьный курс физики ибо именно там рассказывается как именно это можно сделать. Кстати, заряжая повербанк от розетки ты не только сравниваешь эти источники, а как бы даже соединяешь их. А судя по твоим "знаниям" делать этого никак нелзья. Ведь в розетке 220 вольт переменного тока, а в повербанке 5 вольт постоянного. Как же оно так работает то?
Перепечатывать сюда учебник у меня нет никакого желания.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 11.01.2015 в 17:02] |
11.01.2015, 17:30 | 25 |
А с чего вы взяли что он напрямую от розетки заряжается? Входной тоже usb.
Мы с вами о разном говорим. Светодиод будет потреблять разную мощность от разных источников с фиксированной силой тока. Грубо 5V*1A= 5W и 5V*2.1= 10,5W на деле несколько сложнее, так как падение напряжения на разной силе тока разное. Не будет фонарик одинаково гореть в разных usb разьемах, так как расчитан до 3А, а выходы с разной мах силой тока. А лучше идите потрольте кого-нибудь другого. |
11.01.2015, 17:30 | 26 | |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Уже интересно стало. Вы бы проще - фото и народ распознает. Был у меня повэрбанк с гордой надписью 18000 мА. ч. Причём это написано для выхода 5,0 В. Выход 12 В. аж 10 А.ч. обещали! По факту оказались четыре липольные "лепёшки" по 2,4 А.ч. Вам уже давно пытаются сказать: двойное преобразование настолько снизит общий КПД "изделия", что смысл этой затеи теряется вообще! Т.е. с аккума (3,7 В.) Вы сначала получите 5,0 В. с КПД процентов 80 (я оптимист!), потом резистором "срежете" почти половину напряжения (5 В. до 3,0 В.) КПД 60%. Итого 60%*80% = вряд-ли получится даже 40. Плюс к тому потери в разъёме, проводах при мечте получить 2,0 А. на светодиоде. Смысл это всё затевать? Проще был вариант с двумя 18650 - реально будет так долго работать - надоест ждать, пока разрядится! Если на голове в "лом" 94 гр. носить (две банки 18650) - выведите из блока напрямую 3,7 В. и на налобник. Даже с Китайским штатным драйвером будет всё гораздо лучше, чем по Вашей задумке. |
11.01.2015, 18:21 | 27 |
Будьте проще зачем покупать новые 18650 ,зарядное к ним, когда уже есть аккум. который и так с собой и фиг с ней с потерей с 3,7 на 5, вторая потеря не 3, а на 4,3-4,5. Не разбирал, что внутри сказать не могу, но в поезке 12 раз зарядил самсунг с4 и разрядили не полностью.
Прошу помощи с выбором дешевого фонаря , а не обсуждения подаренных аккумок |
11.01.2015, 18:25 | 28 |
Регистрация: 12.12.2014 Последняя активность: 07.08.2018 13:04
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
11.01.2015, 18:45 | 29 |
Я не говорил что 2,1 что постоянная сила тока, а то что этой планкой ограничен разьем, а другой ограничен 1А, потребитель возьмет меньше если ему нужно меньше, но не больше ограничения, чем бы оно там не было реализованно.
Зря только регался на форуме один только флуд, никакой конкретики и предложений, один раз только на куче мелких предложили |
11.01.2015, 18:54 | 31 | |
Пойдёт во-о-ще любой! |
11.01.2015, 19:08 | 32 |
Итого сколько выходит этот фонарик с 18650 аккум и зарядным для них? Это нефига не дешевый вариант, зарядное и пара 18650 уже прилично стоят.
А вы телефон всегда в 0 разряжаете? Посчитали почти 100% кпд [Исправлено: Nasyalnic, 11.01.2015 в 19:13] |
11.01.2015, 19:10 | 33 |
Так и выбирал из фонариков стоимостью 10 баксов
11.01.2015, 19:26 | 34 | |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Фонариков в этом ценовом диапазоне не бывает (только макеты можно купить). Ручные от 15 терпимые начинаются, а налобники более сложное изделие, они раза в 3 дороже. [Исправлено: Magvay, 11.01.2015 в 19:27] |
11.01.2015, 19:45 | 35 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 09:18 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1281
Поблагодарили: 3603 раз(а) в 1707 сообщениях
Не гарантировано.
Если на розетке написано 10А, это не значит, что больше она не отдаст - это значит, что больше нельзя пытаться взять.
11.01.2015, 19:58 | 36 |
Разобрать блок аккумов, выкинуть повышайку, подключить линейник и диод в нужном корпусе.
За основу можно взять линзозум за 5 баксов с выносным питанием. К примеру вот [Исправлено: D40A, 11.01.2015 в 20:10] |
11.01.2015, 20:18 | 37 |
А с чего ты взял, что оно там вообще хоть как-то присутствует? Кстати, защита схем плавким предохранителем реализована тем, что предохранитель сгорает раз и навсегда.
Хотя если повербанков вагон и маленькая тележка, то согласен, реализация защиты сгоранием источника тоже вариант. В данном случае я только поддерживаю, очень надеюсь что скоро на нашему взору предстанет очередной разобранный повербанк для изучения китайских технических решений. Сопровождаться это будет вопросом: а что тут могло сгореть? А то два часа проработало нормально и вдруг сдохло. [Исправлено: m72, 11.01.2015 в 20:19] |
Xmm (12.01.2015)
11.01.2015, 21:17 | 38 | |
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 19.04.2024 09:46
Сказал(а) спасибо: 1618
Поблагодарили: 332 раз(а) в 206 сообщениях
1 двойное преобразование 2 ограничение тока резистором 3 ну и с USB выходами бред.(выход 1А с вашей схемой будет просто вырубаться(уходить в защиту,если она конечно работает) |
Xmm (12.01.2015)
12.01.2015, 12:58 | 39 |
Регистрация: 07.12.2014 Последняя активность: 23.04.2021 19:07 Адрес: Москва, МО
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 26 раз(а) в 14 сообщениях
Nasyalnic, если имеется хроническое желание использовать имеющиеся повербанки, для начала представьте их публике, характеристики, внутренности, дабы смогли поставить диагноз.
На мой взгляд самое годное будет решение - Это если там 3.7 В на повышайку идет, если банки последовательно соеденены и идут на плату - то можно сделать дополнительные отводы, вывести наружу и задействовать какой-нибудь драйвер для светодиода, который может переварить данное напряжение. |
12.01.2015, 21:28 | 40 |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 19.01.2024 13:23 Адрес: Россия, Питер
Сказал(а) спасибо: 46
Nasyalnic,
Ну так была же у тебя на 1-ой странице ссылка на голову народной велофары с USB-разъёмом. Ну и купи её раз тебе так хочется задействовать имеющиеся пауербанки. Деньги не большие. И ничего переделывать не надо. А захочешь - можно и переделать. |
