14944 14 1 0 |
10.09.2010, 07:37 | 1 | |
Регистрация: 22.08.2010 Последняя активность: 20.11.2016 05:29 Адрес: Хабаровск
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 94 раз(а) в 22 сообщениях
Определение температуры кристалла LED опытным путём
В поисках внятной методики, я набрёл на вот эту тему форума.
Предполагая, что с этим форумом может случиться что-то нехорошее через пол годика (вдруг...) я цитирую самое конструктивное. Я не испытывал этот метод, но надеюсь, что есть и другие методы и читатели смогут пополнить их список. Цитата:
Тантал без керамики - деньги на ветер. |
10.09.2010, 20:47 | 2 |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40 Адрес: msk
Re: Определение температуры кристалла LED опытным путём
Как обеспечить именно 25, а не 20 или 23?
и все результаты стали непредсказуемыми тут еще и спец. драйвер нужен, с калиброванным выходом. В этой теме до реальной температуры никто пока так и не добрался. И погрешность измерений не поддается расчету, если вообще такое возможно. |
11.09.2010, 15:35 | 3 |
11.09.2010, 17:17 | 4 | |
Serjj (25.08.2014)
25.11.2010, 12:09 | 5 |
Регистрация: 21.11.2010 Последняя активность: 14.03.2012 17:11
25.11.2010, 12:18 | 6 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 23:19 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1280
Поблагодарили: 3601 раз(а) в 1705 сообщениях
если мне не изменяет склероз, то ИК-термометры чувствительны к типу измеряемого материала. Порядок погрешности оценить не берусь, бо "не знал, да еще и забыл"
Serjj (25.08.2014)
25.11.2010, 13:52 | 7 |
Тоже не уверен, но когда нет четкой доступной методы, чем не метод? опять-же, ежели прибор можно у кетайцефф незадорого достать.
Serjj (25.08.2014)
25.11.2010, 15:50 | 8 |
а не проще приобрести инфракрасный градусник на ДХ и мерять?
Serjj (25.08.2014)
26.11.2010, 01:09 | 9 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
+100500 Это первая мысль пришедшая в голову после прочтения названия темы.
Он стоит то 2к,погрешность +-2С,но этот не на ДХ а просто в магазе по наличию.
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать [Исправлено: Angel, 26.11.2010 в 01:19] |
27.11.2010, 01:54 | 10 |
Напряжение на сид -2мВ/C. С приличным блоком питания с нестабильностью 0.1% (это доступно и недефицитно) обычным мультиметром температуру можно измерить с погрешностью градусов 5. Если кто имеет желание действительно что-то определить, обращайтесь в личку. Никакого секрета и ноу-хау нет и скрывать ничего не собираюсь. Просто интересно, найдется-ли более 2-3 человек.
С обычным китайским мультиметром получено то-же, что и с хорошим вольтметром, специально удостоверился. |
27.11.2010, 02:07 | 11 |
Самоделкин
а учтутся ли в измерениях вычисления температуры по напряжению реальные характеристки реального теплоотвода. Или только будет учтен идеальный теплоотвод?
27.11.2010, 02:38 | 12 |
Измерялась температура p-n перехода сид на старе, прикрученом к радиатору, с тем "драйвером", который был под рукой. Интересно было- можно или нельзя узнать, выяснилось, что достаточно просто.
[Исправлено: andory, 27.11.2010 в 02:43] |
03.04.2011, 03:04 | 13 |
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
Сколько приблизительно разница между температурой точки пайки и самой звезды сверху,где ее можно потрогать?
Например, у меня XM-L потребляет 8 ватт, тогда при его теплопроводности от p-n перехода до пайки 2.5 К/Ватт переход на 20 градусов горячее точки пайки. Звезда горячая настолько, что еле терпит палец - пусть 70 градусов. Сколько на точке пайки? Тогда можно многое узнать о сроке службы - он зависит от температуры перехода. |
03.04.2011, 13:17 | 14 |
слышал об электричестве
Регистрация: 04.12.2010 Последняя активность: 24.08.2022 17:24 Адрес: Питер
Найдётся, излагайте пожалуйста здесь. Вопрос действительно очень интересный, поскольку производителем всегда нормируется только ток. Температуру, как важный параметр, многие просто успешно игнорируют.
Вопрос видимо стоит разделить: температура для однокристальных маломощных сборок (до 3 Ватт) и многокристальных (от 3 до 10 Ватт). |
03.04.2011, 17:23 | 15 | |
При условно стабильном токе (резистор от 10В) падение напряжения на сид, с подводящими проводами, было измерено при 0 С и почти 100 С (в кипятке). Далее сид на радиаторе нагрел драйвером и померял еще раз. Тепловая постоянная достаточно велика, и погрешностью можно прнебречь (снял осциллограмму). Напряжение измерялось хорошим вольтметром, и далее, для развлечения, мультиметром (2В) с опорой (делитель на резисторах). В общем, если делать все аккуратно, даже термометр не нужен. В итоге убедился, что сид не перегреется и при температуре среды более 60 С (1Вт и достаточно большой радиатор), что было понятно и до всех этих экспериментов. |
