6397 14 5 0 |
22.05.2012, 22:02 | 1 |
Регистрация: 10.05.2012 Последняя активность: 06.08.2016 22:01
Требуется драйвер для XM-L на 2*18650
Посоветуйте драйвер (схему) для XM-L на 2А и имеющему вход для управления яркостью от 0 до 100%. Питание 2 аккума 18650 Li-On.
Интересны только рабочие, провереные временем схемы. КПД не менее 90. Спасибо всем кто откликнулся! |
22.05.2012, 22:09 | 2 |
Регистрация: 23.01.2011 Последняя активность: 01.04.2024 23:21 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 188 раз(а) в 87 сообщениях
Re: Требуется драйвер для XM-L на 2*18650
Советую сразу указать габариты драйвера.
23.05.2012, 08:59 | 3 |
габариты не интерисуют плату изготовлю сам. Нужна сама схема.
23.05.2012, 10:29 | 4 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 10.04.2024 17:45 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Вы бы хотелки все-же уточнили.
Для параллельного соединения 18650, пойдет простейший линейник на ОУ, с плавной регулировкой от 0 до 100% переменным резистором. |
24.05.2012, 19:28 | 6 |
для двух последовательных аккумов.
Напряжение питания от 5.5 до 9 В. [Исправлено: micha, 24.05.2012 в 19:37] |
24.05.2012, 19:32 | 7 |
Для напряжения от 3 до 4.2 В т.е 1 или 10 аккумов 18650 тема уже есть
24.05.2012, 20:14 | 8 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
Тогда Вам следует иметь в виду, что при снижении напряжения с восьми с лишним вольт до 3,2 - 3,4 при токе на диоде 2 ампера через силовой ключ импульсного стабилизатора будет течь ток почти в пять ампер, что накладывает особые требования на силовые элементы и дроссель преобразователя.
Успеха в преодолении искусственных сложностей. |
24.05.2012, 20:34 | 9 |
разряженые аккумы 6 В, заряженые 8.4 В. Откуда 3.2 В?
На светодиоде падение 3.2В при токе 2А. Я понимаю, чем выше напряжения питания для понижающего импульсника, тем выше кпд драйвера и тем меньшие токи в схеме. Откуда 5 А? Или я чего-то не понимаю. Объясните! Мои критерии к фонарю не более 20 мм в диаметре.Для увеличения времени работы фонаря возможно, только соединяя аккумы последовательно. Сорри яркость о% и 100% т.е драйвер должен иметь вход вкл/выкл. [Исправлено: micha, 24.05.2012 в 21:23] |
24.05.2012, 20:51 | 10 |
06.06.2012, 12:22 | 11 | |
Регистрация: 06.12.2011 Последняя активность: 20.04.2015 00:30
КПД определяется потерями в элементах (ключах, дросселе, диоде и т.п.), а не разницей напряжений. Мгновенные токи зависят от индуктивности дросселя и длительности импульса, и при правильном расчете индуктивности импульсный ток будет примерно одинаков при изменении напряжений (в расчетных пределах), а средний, за счет увеличения скважности, будет уменьшаться с увеличением напряжения. |
06.09.2012, 21:47 | 12 |
Регистрация: 24.08.2012 Последняя активность: 19.02.2019 12:45 Адрес: Пятигорск
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 43 раз(а) в 20 сообщениях
Неужели не существует в природе драйвера для XML c двух последовательных литиев (8.4в) с нормальным КПД ? китайские по моим замерам выше 75% не дают к сожалению
06.09.2012, 23:15 | 13 |
Регистрация: 16.06.2012 Последняя активность: 01.04.2024 23:31 Адрес: Георгиевск
Сказал(а) спасибо: 29
Здравствуйте mirage (земляк) Я заказывал для 502b вот такой однорежимник http://www.aliexpress.com/i... можно отпаять драйвер из дроп-ина + останется U2-й и рефлектор, думаю с продавцом можно договориться о покупке только драйвера, оплатить через пай пал. КПД правда не мерил.
07.09.2012, 14:42 | 14 |
Levi,Привет землякам! спасибо за ссылку, цена за U2 вроде неплохая, но драйвер там я думаю шлак будет . На вот этих двух драйверах
http://dx.com/p/8-4v-sst-50... http://kaidomain.com/produc... у меня получилось КПД 75%, что вроде как не очень хорошо |
10.09.2012, 23:35 | 15 |
Поискал, подумал и вернулся к варианту параллельных аккумов.А драйвер взял Монарха.Фонарь конечно получается сложнее,но это не главное.
