2971 10 1 0 |
25.07.2016, 10:31 | 1 |
Продаю фонарь Eagletac D25A Clicky XM-L2 NW Ti
Новый, не использовался, полочник Один из лучших EDC фонарей! Диод XM-L2 NW 4300k индекс цветопередачи 80cri. Стекло - просветленное Рефлектор - рифленый алюминиевый Корпус - титан Универсальное питание - одна батарейка AA, никель-металгидридный аккумулятор 1,2 вльта или аккумулятор 14500 3,7 вольта. Максимальный световой поток 145 люмен и 480 люмен по стандарту ANSI в зависимости от элементов питания. Длинна 87мм вес 24граммa. Четыре режима яркости (1/11/121/200) люмен плюс строб,сос,сигнальные и аварийные маячки. Из недостатков: на голове в начале (там, где резьба ниже) имеет сантиметровый замин резьбы (пришел таким изначально), ни на что не влияет. По поводу резьбы напишу более подробно. У кого-то есть Маглайт? Пробовали вот так просто закрутить заднюю крышку? Просто изначально была сделана резьба почти как на Маглайтах (правда, на маглайтах куда хуже), то есть начало резьбы ниже, чем основная резьба, поэтому нужно сначала прокрутить против резьбы на четверть оборота, затем все закручивается нормально. Кто-то на заводе или в магазине этого не знал и слегка подпортил резьбу там, где она ниже. Видно это только при наличии увеличительного стекла, мог бы и не писать, но выкладываю все как есть. Цена 1100 грн [ATTACH] [Исправлено: sasha6464, 07.08.2016 в 10:35] |
02.08.2016, 09:31 | 3 |
Регистрация: 02.07.2010 Последняя активность: 12.04.2021 15:27
Re: Продаю фонарь Eagletac D25A Clicky XM-L2 NW Ti
Скажите, режимы точно 145/90/30/5, а то на сайтах они -(1/11/121/200)?
02.08.2016, 23:19 | 4 | |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 11.04.2024 16:09 Адрес: Ukraine
Сказал(а) спасибо: 1616
У меня такой был, также нейтральный, но в алюминии. Там данные чуть отличались. Кстати, на сайте указаны как раз оба вида люменов, вот, например, у меня был такой XM-L2 U2 Led lumen: 200/121/11/1 ANSI FL-1 lumen: 141/85/9/0.5 Кроме того, эти данные указангы для "холодного диода". Так как в нашем случае нейтральтный, то все циферки, если не ошибаюсь, надо умножить на 0,93. Раньше это было указано на сайте, сейчас не могу найти. |
03.08.2016, 10:13 | 5 |
Даже с учетом анси/лед люменов 30 - это слишком много для среднего режима. Либо автор ошибся, либо была какая-то ограниченная партия с другим набором режимов. Насколько знаю, можно поменять минимальный режим 0,5->5 люмен, но средний вроде не меняется.
03.08.2016, 21:03 | 6 | |
With moon-mode setting disabled, lowest output will increase by about 6 times, to 4 lumen, and the second lowest output will double, to around 20 lumen |
03.08.2016, 23:01 | 7 |
sasha6464, откуда это взяли?
"Четыре режима яркости (145/90/30/5) люмен" |
06.08.2016, 22:32 | 8 |
из описания http://terrasvet.com.ua/fon...
Не уверен в точности в люменах, но другого источника не искал |
07.08.2016, 09:38 | 9 | |
Кроме того, эти данные на обычную батарейку или на металгидрид, на литии совсем другая картина - там все больше, максимуум люмен 400 примерно. Вот только смысла ставить литий в такой маленький корпус, да еще и в титановый, не вижу [Исправлено: sasha6464, 07.08.2016 в 10:10] |
26.08.2016, 16:22 | 10 |
У кого-то есть Маглайт? Пробовали вот так просто закрутить заднюю крышку? Просто изначально была сделана резьба почти как на Маглайтах (правда, на маглайтах куда хуже), то есть начало резьбы ниже, чем основная резьба, поэтому нужно сначала прокрутить против резьбы на четверть оборота, затем все закручивается нормально. Кто-то на заводе или в магазине этого не знал и слегка подпортил резьбу там, где она ниже. Видно это только при наличии увеличительного стекла, мог бы и не писать, но выкладываю все как есть. Продублировал в топ [Исправлено: sasha6464, 07.08.2016 в 10:35] |
30.08.2016, 16:34 | 11 |
Продано
