5068 29 4 1 |
24.04.2016, 16:03 | 21 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Re: Восстановление лампы
Было не так. Хороший знакомый принёс фонарь "эра" - сдох аккум свинец, 4,8 В. 2,4 А.ч. с кучей светиков. Я предложил поменять светики, благо их у меня штук 50 тёплых. Ответ - нет! Свет очень нравится ему. Требование: чтобы светил часов 10, заряжался от сети и от 12 В. машины.
Было в наличии 4 лепёшки полимерок 2,4 А.ч. Вот всё и собрал в кучу. Свет мне тоже не нравится, минимум 6С юзаю, а человек доволен. Заряжается от 220 через блок питания от дохлого сканера (14 В. без нагрузки) и от 12 В. автомобиля. Три режима без мигалок. Ток зарядки поставил 1,5 А. правильный СС-СV. Всё за свой счёт, для интереса, владельцу фонаря "на халяву" - ХОРОШИЙ знакомый. Ещё один такого типа валяется, наверно переделаю с тёплыми только. [Исправлено: vl-per, 24.04.2016 в 16:06] |
24.04.2016, 18:02 | 22 |
спасибо ребята за советы, светодиоды теплые куплю, меня больше интересуют платы драйвера и зарядки, есть что то готовое?
smd 5730 3000K типа таких, 3В 150мА, под 24шт драйвер на 3,6А но они от перегрева сдохнут, надо брать на сколько? чтобы с таким охлаждением не сдохли при длительной работе? |
24.04.2016, 18:10 | 23 |
Energy-device, да не факт что там было 40В.
24.04.2016, 18:16 | 25 |
Anatoliy Voloshin, ну, в приципе, да. Это я к тому, что не все светики погорели.
24.04.2016, 18:27 | 26 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
24.04.2016, 18:58 | 27 |
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 12.04.2024 20:39 Адрес: Default
Сказал(а) спасибо: 656
Поблагодарили: 979 раз(а) в 644 сообщениях
давайте сначала определимся. если вы о заряде аккума, то впринципе да. но лучше конечно специализированный контроллер, какой именно зависит от того что за аккум вы будете использовать.
если вы говорите о драйвере диодов, то вам нужен стабилизатор тока. величичина тока будет зависеть от способа подключения диодов и их количества |
Anatoliy Voloshin (24.04.2016)
24.04.2016, 19:04 | 28 |
Уверяю Вас, что 3 Вт. для такого типа лампы это шикарно! Т.е. Вот такого типа
драйвер: Ссылка https://forum.fonarevka.ru/... NANJG 101-AK-A1 d=17мм, AMC7135*4, 2 группы: Группа 1). 5%-40%-100%-строб-sos Группа 2). 5%-40%-100% Если мало покажется возьмите на восьми стабилизаторах. Но это 8*0,35 = 2,8 А. Греться будет не слабо. У меня есть лампа подобная - примерно 10 штук светиков (не помню точно, давно сделал), общее потребление немного меньше 1 А. Питается от любого блока питания для телефона с разъёмом мини USB. Хватает почитать, жена вяжет с ней. Можно конечно и Ваш, но зачем? У него потери больше (от батареи 4,2 В. скорее всего работать не будет! Надо последовательно набирать 8,4 В. и зачем эта головная боль?). Вы же хотите заставить его работать от 18650 или ещё чего-то с напряжением 4,2 В. макс? От батареи больше 1,4 А. (это 4 стаба по 0,35 А.) не имеет смысла. Один 18650 2,6 А.ч. примерно на 100 минут - если сунуть 3 аккума вместо груза для устойчивости лампы, хватит примерно на 5 часов. Пардон ! Поправка: по Вашей ссылке НЕ ПОЙДЁТ, это просто стабилизатор напряжения, стабилизировать ток НЕ УМЕЕТ! Зарядку тоже вставить внутрь - от сети заряжать через стандартное питание USB. А зарядное вот: TP4057 миниатюрная плата зарядного устройства (22мм*10мм) литиевых аккумуляторов. 2* TP4057 в комплекте двухцветный светодиод ток заряда 1.0А защита от переполюсовки питание 5V напряжение окончания заряда 4.2V Это тоже по ссылке выше. [Исправлено: vl-per, 24.04.2016 в 19:25] |
24.04.2016, 22:01 | 29 |
09.10.2016, 20:07 | 30 |
