10316 30 9 0 |
16.08.2016, 19:11 | 21 |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 365 раз(а) в 211 сообщениях
Re: Налобник, который не тонет в воде
Яркий луч.
А по теме: если взять такую хрень и в нее при помощи нецензурной лексики засунуть 10440 или 14500 питание, обернутое поролоном или еще какой невесомой штукой, чтобы не громыхало - по идее всплывет только в путь. Ну а если уж точно скилхант всплывать - то тогда на затылок на крепление пришить (с заливкой шва клеем) самый мелкий вакуумный контейнер от жрачки. Внутрь можно тем же клеем прицепить веломаяк на CR2032. После вакуумирования крышка с него не слетает при любой тряске, а всплывать будет на ура. Еще и мигать маяком. [Исправлено: The Lamer, 16.08.2016 в 19:15] |
16.08.2016, 19:38 | 22 |
Регистрация: 26.06.2014 Последняя активность: 26.03.2024 17:09 Адрес: Алапаевск
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 104 раз(а) в 58 сообщениях
Или люпин купить или колхозингна крепление от гоу про
16.08.2016, 20:06 | 23 |
в проруби точно не утонет. будет плавать
трол. |
16.08.2016, 20:22 | 24 | |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 15:27 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4311 раз(а) в 2387 сообщениях
https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Linx, 16.08.2016 в 20:27] |
16.08.2016, 20:38 | 25 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
Я с люпинами под всякой непогодой был, работают оба с 2013 года, но производитель честно заявляет что работа под водой не гарантируется.
Да и после шуток с рублём уж слишком дорого. И раньше то на грани был ценник.
16.08.2016, 20:45 | 26 | |
Достаточно долго в эксплуатации фонари с затылочным креплением провода который идёт к акб в карман, никогда ничего не зацеплял в лесу. |
16.08.2016, 21:02 | 27 |
Регистрация: 11.08.2016 Последняя активность: 28.12.2016 17:41 Адрес: СПб
Замок "Кенсингтон" тут еще не предлагали?
16.08.2016, 21:39 | 28 |
33°N 118°W
Регистрация: 21.12.2015 Последняя активность: 21.01.2024 21:47
Сказал(а) спасибо: 841
Поблагодарили: 740 раз(а) в 283 сообщениях
Именно. Я бы прямо из него и сделал заднюю лямку.
Вот, бюджетный, но не менее элегантный вариант нашелся: AliExpress - Floating Wrist Strap. Компактно, мягенько, неубиваемо. |
rivera (26.01.2017)
16.08.2016, 22:14 | 29 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Вчера 23:09 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2321
Есть такой круглый уплотнитель для плит, диаметр я встречал 4, и 2 см. Белый, похож на вспененный полителен. Если его разрезать вдоль, и приделать к лямке налобника, то он мешать не будет, и всплывет когда надо.
14.01.2017, 01:10 | 30 |
Регистрация: 10.01.2016 Последняя активность: 10.05.2021 18:22
Сказал(а) спасибо: 4
В итоге получилось так.
1. Берем такой ремень-"поплавок": На АлиЭкспрессе его можно найти по описанию "Waterproof Diving Floating Foam Wrist Strap Bag Armband for GOPRO". 2. Распрямляем ремень и цепляем его параллельно по задней поверхности ремня налобного фонарика, привязав проволкой в нескольких местах. Ремень при этом остается работоспособным - его можно при необходимости снять и использовать по назначению для ГоуПро. Тестирование в тазике показало, что Skilhunt H03 этот поплавок выдерживает ))) [Исправлено: rivera, 14.01.2017 в 01:12] |
Witchdoctor (14.01.2017)
16.01.2017, 18:50 | 31 |
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 25.02.2020 19:37 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 551
Поблагодарили: 100 раз(а) в 68 сообщениях
