Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Велосипедные фонари и велофары
Просмотров в теме 49990   Ответов в теме 72   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 08.12.2012, 11:27   61
olmer
Аватар для olmer
Последняя активность: 23.10.2023 12:27
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 62 раз(а) в 56 сообщениях
Отправить сообщение для olmer с помощью ICQ
По умолчанию Re: Передний фонарь на велосипед
http://velo.nsk.ru/i/forum1... где тут какой хотспот? он же просто равномерно льет на землю.
а вот народная http://velo.nsk.ru/i/forum1...
дальний свет с таким не нужно, по-моему.
козырек у меня всегда получается такой, что дает еще одно пятнышко вроде хотспота, но где-то на половине до него расстояния.
olmer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2012, 19:50   62
Darken123
Последняя активность: 21.03.2017 22:26
Посмотреть сообщение Сообщение от olmer :
Льет не только на землю, но и в воздух.
Дальний свет не проблема, проблема найти ограниченный по горизонтали ближний.
Если ничего не соберу, то ограничу козырьком сверху.
Darken123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2012, 23:27   63
Darken123
сделал тесты с линзой
лаборатория
светодиод на расстоянии больше фокусного
если поместить шторку между светодиодом и линзой, на фокусном расстоянии от линзы, есть четкая граница света и тени.
Шторка сверху.
Светодиод на фокусном расстоянии от линзы - стандартный квадратик на стене.
приближаем светодиод к линзе- квадрат расплывается, приобретая форму круга.
шторка между светодиодом и линзой (расстояние между ними пару сантиметров всего) ничего не дает, кроме общего уменьшения светового потока.
Шторка перед линзой режет поток, отрезая часть.
Половина-
Или меньше половины-
Граница света и тени не четкая, но вполне приемлемая.
Заклеиваю половину линзы непрозрачным скотчем (алюминиевый) по выпуклой части
Остается меньше половины круга, причем края среза смотрят вниз.
Отрезаю часть скотча, стараясь заклеить только около 1/3 линзы.
При этом наклейка имеет вид треугольника с тупым углом, тупой угол смотрит в центр линзы.
Получилось примерно то, что нужно, то есть срезанный круг.
Граница света и тени не резкая, но ослеплять не будет, проверял сам.
Если сесть на пути луча, то нос уже освещен, а глаза еще не слепит.
При этом линза очень близко к светодиоду и я думаю что процентов 50 света уходит в линзу и ту ее часть, которая не заклеена.
Ограничить поток, повернув линзу выпуклой стороной к светодиоду, не удалось.
Немного поиграл с фонарем и линзой- отражатель портит всю картину. С отражателем не удается порезать световой поток, по тому что источник света уже далек от точечного.
Но при положении линзы выпуклой частью на стекло фонаря, линза собрала свет в пучок, что я не ожидал увидеть.
В итоге решил или купить дешевый линзовик и заклеить часть его линзы, или делать самому фару, в ней светодиод без отражателя и большая линза.
Старый 17.12.2012, 01:18   64
Oldboy31
Последняя активность: 02.01.2013 01:57
:sun_smile: Re: Передний фонарь на велосипед
На мой взгляд, такой хороший:
http://www.sigma-lighting.c...
Oldboy31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2012, 01:08   65
Darken123
Посмотреть сообщение Сообщение от Oldboy31 :
чем хорош?
Старый 28.12.2012, 01:34   66
Oldboy31
посмотрите, как светит - оч. сильный поток, все видно, что ещё надо для ночи?
Старый 28.12.2012, 01:39   67
Egor25
Аватар для Egor25
Последняя активность: 21.02.2017 11:16
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 41 раз(а) в 36 сообщениях
Oldboy31, а что ты хочешь увидеть на коммерческих картинках?
Egor25 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2012, 01:19   68
Oldboy31
Ну хорошо, тогда сравние с этой:
это тоже коммерческая картинка, но другая.., т.е. продукт продвигаемый, и там ясно видно, насколько слабее свет от KARMA EVO.
Безусловно, это НЕ независимый тест, но похоже на определенную объективность.
По-моему.
Старый 01.01.2013, 16:56   69
Nitatunarabe
Аватар для Nitatunarabe
Последняя активность: 01.01.2013 16:56
Есть вопрос по теме велосвета. Выбираю передний фонарь на руль велосипеда, под следующие требования:
- стойкость к широкому диапазону температур (от плюс 30 до минус 30);
- широкий равномерный свет (езда по бездорожью, когда все буераки, тещины и колючие проволоки должны быть заранее хорошо освещены);
- цена до 300 долларов;
- стойкость к воде (идущий дождь, снег, падение в реку или море), сырости (туман), грязи, ударам (в падении нередко моя нога встречается с рулем; обычно удар принимает на себя навигатор, но он крепкий; нужен такой же крепкий фонарь).
Вес и место продажи (готова заказывать с ebay и подобных он-лайн магазинов) фонаря роли не играют.
Самые приятные мне варианты:
1. MagicShine Mj-880 U2
2. Fluxient 3xU2 3000
3. Magicshine MJ-872
Подойдут ли фонари под мои условия? Может быть, есть что-то лучше?.. Буду рада вашей помощи.
Nitatunarabe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2013, 08:55   70
olmer
Аватар для olmer
Обычно советуют брать 872. Или "балтийскую" самоделку ELT-04.
Старый 15.03.2013, 14:00   71
Darken123
поставил рифленую пластиковую линзу D26мм в фонарь (5шт купил на DX), то что получилось, видно на фото
доволен на 100%
на фото самый широкий луч, с которым обычно и езжу, и для сравнения самый узкий, когда обычно в линзовиках квадратик от светодиода
ID:	70146 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70147 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70148 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.03.2013, 14:54   72
Mihalich
Аватар для Mihalich
Последняя активность: 20.02.2024 22:18
Сказал(а) спасибо: 835
Поблагодарили: 356 раз(а) в 251 сообщениях
Т.е. В линзовик установлена рифленая линза вместо "стоковой"?
Линза типа такой или такой?
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2013, 01:05   73
Darken123
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
линзовик самый дешевый с BIC
поменял в нем светик на XML, родной драйвер стал выдавать на хмель около 400ма в макс режиме,(1*18650) стал светить более менее ярко.
линза по первой ссылке c DX, та что с белым корпусом.
В корпус отлично входят 1 или 3 ватт no-name светодиоды, очень плотно.
даже можно не крепить.
ну я просто заменил линзу в фонаре, встала как родная.
Родная линза заняла место в корпусе рифленой, они одинаковы.
Mihalich (16.03.2013)
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.10908 секунды с 16 запросами
