6072 18 4 0 |
18.11.2011, 23:40 | 1 |
Регистрация: 18.11.2011 Последняя активность: 25.10.2012 08:51
Помогите. Фонарь для длительных велопоезок.
Около месяца изучаю вопрос. Крыша едет. Тема фонарей неисчерпаема и безгранична.
Попытаюсь конкретизировать. Нужен фонарь для езды на велосипеде (шоссе) в режиме 3-5 ночей без возможности подзарядки. Для этой цели был куплен Fenix LD20. Исходил из того, что батарейки АА можно везде приобрести. В принципе он устраивал. Света в среднем режиме хватало. Но одно огромное НО. На неровном асфальте (такое бывает часто) скачут режимы вплоть до выключения. Доработка в виде нитей, картонок, скотча - не устраивает. На велофорумах народ в основном прется от народных китайских фонарей 800-1300 люмен с выносными аккумуляторами. Мне столько света не надо. Мне надо, что бы в режиме 100 - 150 люмен фонарь работал 6-8 часов (одна ночь). 5 аккумуляторов готов с собой везти. Фонарь должен быть не тяжелый. Посоветуйте плииииззз.... |
19.11.2011, 00:20 | 2 |
Re: Помогите. Фонарь для длительных велопоезок.
Я конечно дико извиняюсь, 3-5 ночей длительные поездки?! Хотя это конечно я зажрался наверное, как велосепедист который и больше месяца катает) Вот этот вопрос я изучал долго с точки зрения именно велосипеда. Уточните вводные, так как выбор фонаря зависит от стиля Вашего катания, от скорости, среднего километража за ходовой день, и от условий предъявляемых к весу и компактности.
Мои скорости с баулом обычно лежат в рамках 20-25 км/ч особенно в темноте, поэтому у меня принципиально два фонаря, первый это налобник (нашлемник) что естественно необходимо для контроля светопотока в разных направлениях без вращения руля. Для этих целей я взял зебру н51 (кому то она покажется слабоватой для вела, но лично мне 170-200 люмен хаватает!). Сами понимаете, что вес минимален, эффективность максимальна! Но есть одно но! 1 час работы от батареи в максималке, поэтому каждый час я останавливаюсь и меняю батарею, что благоприятно сказывается на ногах и попе)))) и второй фонарь непосредственно на руле, ближайшие 5-10 метров освещать. Для этого у меня недорогой фонарь китайского производства на 65 люмен иногда 2 таких фонаря с линзами. (выпускаются еще и под маркой ЭРА точно название не вспомню). Еще как вариант у меня на руле зебра SC50w (172 люмена), это конечно идеальный вариант, но не дешевый, две зебры стоят 5 т.р. в среднем. Крепления на руле за 150 р резиновые на липучке, что естественно хорошо на грунте при тряске. А если еще и учесть вес зебры на руле (98 гр, с батарейкой), то станет понятно почему тряска для нее не страшна. Единственное, одно примечание, если грамотно распределить ресурс батареек, между ходовым и лагерным временем, тогда возить батареек нужно меньше. например, я использовал две батарейки в максимуме на вечерний ход. Потом встав лагерем, эти же батарейки дают мне около 1,5-2 часов света в средних режимах. Дожигаю батарейки до нуля (в этом и прелесть и эффективность зебры), в лагере при длительных автономках не ставлю в лагере в фонарь свежую батарейку. А если не пожалеете денежек на литиевые батарейки, то сможете уменьшить вес батареек в два раза при том же ресурсе! Это Ваше условие конечно выводит на нет вариант с зебрами (но подумайте, так ли это принципиально при весе зебр в районе 50-60 гр?) Ведь вес фонаря на руле, это вес к общей массе, несмотря на то, что и баул не занимает и багажник не напрягает. Зебра настолько мала, что на руль у меня помещается три сумочки с микро аптечкой, перекусами, орехами, гельками и т.д. и батарейками.
всегда в дороге [Исправлено: gregori1980, 19.11.2011 в 00:45] |
19.11.2011, 02:50 | 3 |
Собственно свет нужен на длинные (больше 1000) бреветы. Если говорить о зебрах то может эта? http://www.zebralight.com/S...
Пишут что при 170 люменах 6 часов. На практике это так? Я правильно понял, что у неё нет плавной регулировки яркости? [Исправлено: andreyster, 19.11.2011 в 02:56] |
19.11.2011, 10:23 | 4 |
Flashlight surgeon
Для уверенного передвижения ночью в ленивых покатушках, я считаю, нужно от 400 лм по свету. Для более агрессивного и быстрого катания от 800.
По зебре SC600W. Плавной регулировки нет, есть 3 режима яркости, в каждом режиме можно обыграть 2 варианта (подрежим). H2 режим можно программировать(самостоятельно установить нужный световой поток путем двойного кликанья на кнопку) на любой из уровней 172Lm (5.9hrs) / 284Lm (3hrs) / 430Lm (2.1hrs) / 4Hz Strobe Для ближнего света зебра действительно хороша.
Лечение флэшеголизма быстро, дорого. |
19.11.2011, 19:56 | 6 |
Тогда вопрос качества. Надеюсь, что у зебры с этим всё в порядке. А какие еще могут быть варианты кроме зебры?
Что бы на расколбасе не мигали. |
19.11.2011, 20:03 | 7 |
Может стоит глянуть на PD31/32 или LD40 если предпочтительнее АА
В ПД32 переключение режимов будет поудобнее
19.11.2011, 20:16 | 8 | |
Зебра 600 на литии полегче, но конкретно ее не пробовал. Нужно испытывать на прочность. Фениксы у всех кто с моих групп катает, живут на трясках не долго, но мы МТБ и в основном грунт грейдер, горные и лесные тропы. |
19.11.2011, 21:02 | 9 |
Я писал, что мой LD 20 ведёт себя на расколбасе неадекватно.
Поэтому к фениксам испытываю недоверие. |
19.11.2011, 21:07 | 10 |
19.11.2011, 23:09 | 11 | |
Пожалуй всё же зебра SC 600. Есть ли подобные варианты на XM-L c плавной регулировкой яркости? |
20.11.2011, 20:38 | 12 |
Карабийский монстр
Я-бы глянул в сторону кастомов, типа, например, такого: https://forum.fonarevka.ru/... (не реклама).
MagLite 3D, Fenix HP10, Armytek Predator, ZebraLight H51, NightKeeper (вело), Xeno F8 V6 (обзор), Kompilator-3 (обзор), Armytek Wizard Pro v1.5 Hi-Cri, Convoy S21A "Яйца" Yaesu VX-3R |
20.11.2011, 23:04 | 13 | |
Но это всё же велофары с выносными аккумуляторами. Может дозрею и до них. А пока определил себе такой список : 1. Зебра SC600w XM-L High: H1 430Lm with 645Lm turbo in the first 5 min (2hrs) or H2 172Lm (5.9hrs) / 284Lm (3hrs) / 430Lm (2.1hrs) / 4Hz Strobe 2. Olight M20S 500лм - 1,5ч, 100лм - 5ч, 10лм - 85ч, строб сигнал 3. Olight M20 320лм - 4ч, 110лм - 12ч, 9лм -150ч, строб сигнал В пользу зебры вес и размеры. В пользу М20 12 часов на 110лм. Опять чешу репу Подскажите, что ещё есть из подобных изделий? Есть ли с плавной регулировкой? Или в этом классе её не бывает концептуально? |
20.11.2011, 23:29 | 14 |
21.11.2011, 00:02 | 15 | |
Надеялся что все бренды в плане вибро устойчивости нормальные (хотя и есть отрицательный опыт с фениксом) Ну раз компаунд то все таки зебра? Насчет хотспота сильно не заморачиваюсь. На шоссе широко не нужно. Плюс налобник использую [Исправлено: andreyster, 21.11.2011 в 00:05] |
21.11.2011, 01:36 | 16 | |
Конкретно 600 у меня нет, сложилось впечатление по другим моделям. Поищите отклики юзеров конкретного фонаря, посмотрите потрошки и внутренности, уже много где засветили эти вещи). Один день игрался с 600, могу только сказать, что вес конечно зачетный, и хот спот для вела будет удобен, ну так как фонарь был магазинный разбирать конечно не разбирал. И я бы еще придумал систему виброгашения для фонаря в любом случае. для этого достаточно обзавестись куском толстенного, мягкого силикона. Иногда детали механизмов бывают, изоляторы и еще что-то. Бываем мягкий силиконовый шланг, его можно приспособить для крепления, но помнить, что и охлаждение фонарю необходимо! Много моих знакомых в крепление под фонарь банально вырезают кусок паралона, и прихватывают фонарь вырезанным ремнем из велокамеры (привязать на всякий случай сам фонарь чтоб не нароком не вылез). В общем думаю крепление Ваша фантазия Вам смастерит)))). Хотя конечно МТБ и шоссер разные вещи, но у Вас вилка без аморта.
вот кстати http://www.candlepowerforum... Как видно компаундом платка прикрыта, но как то не смело, чаще больше) Драйвера там не видно правда, нужно искать. [Исправлено: gregori1980, 21.11.2011 в 01:50] |
21.11.2011, 05:30 | 17 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 21:32 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15374
Поблагодарили: 33306 раз(а) в 12417 сообщениях
Насколько я понял, проблема в том, что при тряске фонарь переключает режимы? Это в принципе характерно для фонарей на 2*АА с переключением режимов через прерывание тока (т.е. полунажатиями на кнопку) - при резкой тряске аккумуляторы чуть отскакивают и фонарь воспринимает это как сигнал переключить режим. У меня на кварке АА2 та же ситуация бывает. Соответственно, у фонаря на одном элементе и с другим способом управления режимами (т.е. тактической кнопкой) подобных проблем не будет. И даже если аккумулятор действительно отскочит (что крайне сомнительно) - фонарь останется в том же режиме, т.е. вы даже ничего не заметите. А уж будет это феникс, джитбим, олайт или что другое - дело вкуса |
21.11.2011, 10:37 | 18 |
Регистрация: 06.09.2011 Последняя активность: 01.03.2021 00:12
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 27 раз(а) в 19 сообщениях
Имею ld40 и tk45 и два трунайта 2А- все на пальчиках, на руле при любом расколбасе ведут себя образцово, несмотря на свой вес, даже когда оверкиль вышел с переломом, фонари светили и не моргнули. Кстати аккумы с низким саморязрядом в кассетах не болтаются - они чуть толще чем обычный NiMH
22.11.2011, 12:40 | 19 |
Карабийский монстр
