11509 16 3 0 |
18.09.2012, 00:36 | 1 |
несущий свет в массы
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 20.09.2016 00:48 Адрес: UKR,Kiev
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
«Красный глаз глядит на нас» или вся правда о Fenix HL30.
Я –за узкую специализацию, в том числе и в фонарях. Ибо универсальные фонари и светят универсально и эргономика у них такая-же. «Поисковник» не может быть EDS фонарем в полной мере, а подствольник-налобником…
Я неспроста упомянул слово «налобники» вслух, так-как сегодняшним виновником тестов будет новинка от известной компании Fenix-налобный фонарь HL30. Описательная часть: Картонная упаковка-блистер с полноцветной печатью, в которой за прозрачным окном виден находящийся в ней фонарь. Внутри блистера находится собственно фонарь, инструкция и гарантийный талон, запасная уплотнительная прокладка ,и съемные эластичные головные ремни с пластиковой затылочной частью. Головная часть фонаря-TIR линза, дающая рассеянный свет , прикручена к корпусу массивной алюминиевой гайкой с накаткой на которой методом лазерной гравировки нанесено название модели и индивидуальный номер фонаря. Светодиод расположен по центру, пыли на нем при визуальном осмотре нет. Сверху TIR линза не защищена стеклом-это надо учитывать при эксплуатации фонаря-беречь ее от царапин. Корпус фонаря-изготовлен методом литья из пластмассы серого цвета. Отливка и пластик хорошего качества. Спереди в корпус встроена алюминиевая пластина оранжевого цвета анодирования, каплевидной формы которая является как элементом дизайна фонаря так и пассивным радиатором, отводящим тепло от светодиода. В правом верхнем ее углу присутствует надпись «Fenix» также нанесённая методом лазерной гравировки.Прямо над основным источником света, так-же по центру, расположен 5 мм. красный светодиод. Сверху на корпусе расположены резиновые кнопки оранжевого цвета, отвечающие за включение/выключение фонаря и смену режимов/включение красного светодиода. Кнопки тугие, с отчетливым кликом. Спереди кнопок есть технологический «наплыв» на корпусе фонаря-для того чтобы избежать самовольного включения фонаря при контакте с другими предметами . Снизу по бокам корпуса располагаются пластиковые штыри, посредством которых фонарь крепиться к передней площадке, и благодаря которым возможен наклон его по вертикали. Крышка батарейного отсека-изготовлена из полу-прозрачного пластика серого цвета. На внешней ее стороне сверху находится выпресованная в пластике маркировка производителя фонаря ,информация о элементах питания которые использует данный источник света и их количестве, а также то, что данный фонарь защищен от попадания в него воды по стандарту IPX-6.Снизу внешней части крышки батарейного отсека находятся пластмассовые «зубчики»,отвечающие за регулировку наклона фонаря по вертикали и выпирающее гнездо для защелки батарейного отсека (расположено по центру между «зубчиками»). Изнутри крышки батарейного отсека, почти по середине, расположен разделитель элементов питания,представляющий собой горизонтальный наплыв и собственно защелка батарейного отсека,изготовленная из пластика светло-серого цвета,которая при помощи винта с крестообразной головкой прикреплена к ней. Передняя пластина эластичного наголовного крепления- как и крышка изготовлена из полу-прорачного пластика, имеет вогнутую форму для эргономичного расположения фонаря на голове. Сбоку и сверху у него присутствуют крепления для эластичных ремней а спереди и снизу -выступы с отверстиями,куда входят штыри корпуса фонаря и элементы«трещетки», взаимодействующие с «зубчиками» и обеспечивающие регулировку фонаря по вертикали. Батарейный отсек-глубокий ,на 2 батареи формата «АА»,с контактными группами из желтого металла. Под разделителем и «П» образным элементом из пластика серого цвета скрывается драйвер и проводка идущая к диоду основного света расположенных по центру. Вся эта конструкция крепится к корпусу при помощи 6 винтов с крестообразной головкой. Батареи в отсеке плотно удерживаются пружинами, эффекта «погремушки» нет.Герметичность обеспечивает черная резиновая прокладка круглого сечения(смазанная силиконовой смазкой), которая находится в пазу по периферии батарейного отсека. Задняя пластина эластичного наголовного крепления-из пластика серого цвета ,вогнутая, сбоку и сверху-крепления для эластичных наголовных ремней, аналогично передней пластине. Сзади-логотип «Fenix» и странное образование, функционально не используемое в данном фонаре. Эластичные головные ремни-серого цвета, с вытканым логотипом производителя, хорошо тянуться. Пластиковые пряжки для регулировки объема вплавлены в ремни-это обеспечивает прочность и легкость конструкции.Длины ремней хватает чтобы носить фонарь как на голове так и на каске. Конструкцией креплений допускается ношения фонаря как с одним ремнем так и с двумя. Технические характеристики: -Светодиод Cree XP-G R5, со сроком службы 50 000 часов -Световой поток: 200 ANSI лм . -Цифровая регулировка яркости с памятью последнего режима -Оптическая система – TIR -Электронные кнопки смены режима и включения фонаря -Дальнобойность 40 метров (по стандарту ANSI) - мягкий равномерный свет -4 режима яркости,SOS и красный свет -Турбо 200 люмен (1ч 40мин) -Максимальный 100 люмен (4ч 30мин) -Средний 45 люмен (10ч 30мин) -Минимальный 4 люмен (140ч) -SOS 45 люмен (30 ч) -Красный свет 0,5 люмен (500ч) -Питание 2 батареи формата АА 1,5В или 2 аккумулятора Ni-Mh 1,2В -Водонепроницаемость по стандарту IPX-6 -Габаритные размеры: длина 70 мм ширина 55,7 мм, высота 38,7 мм -Вес 86,6 г (без элементов питания) -Материал: алюминиевый сплав, используемый в авиационном производстве, и прочный износоустойчивый пластик Управление режимами фонаря: Однократное нажатие левой кнопки- включение / выключение. Уровни яркости переключаются последовательно, кратковременным нажатием на кнопку справа. Выбор режима «красный свет» или «SOS» осуществляется долговременным (не менее 2 сек) нажатием на кнопку справа. В фонаре реализована защита электроники и диода от перегрева. Через 5 минут работы в тeрбо-режиме яркость понижается до максимального режима яркости. Общий вид фонаря: Вариации ношения фонаря: На голове-благодаря широкой и эргономичной передней и задней пластине наголовного крепления и эластичным ремням ,а так-же небольшому весу фонаря, ношение его удобно и не вызывает дискомфорта. Если не бегать по пересеченной местности или использовать фонарь как дополнительный при езде на велосипеде по бездорожью-его можно использовать с одним горизонтальным эластичным ремнем. На каске-фонарь крепится уверенно, запасов регулировки ремней хватает. Для уверенной фиксации на каске и при использовании фонаря при активных физических упражнениях где есть возможность дополнительных вибраций –рекомендуется установить вертикальный эластичный ремень. Пример регулировок фонаря по вертикали-всего у фонаря 7 позиций регулировок по вертикали,на фотографии-верхнее-среднее-нижнее положение. Скрытые возможности фонаря: Сами того не ведая (или может быть на случай тотальной мобилизации), производитель учел размеры стандартной системы крепления подсумков типа M.O.L.L.E. в креплении своего фонаря. И теперь ,будь то военный или страйкболист, охотник или «городской выжыватель» ,все те кто пользуется модной амуницией с интерфейсом M.O.L.L.E. может использовать его в комплексе с фонарем. Примеры размещения на бронежилете (в сравнении с комплексом адаптер M.O.L.L.E. и накасочный фонарь Surefire). На рюкзаке. На гидраторе. На модульном поясе. Оборудование для бимшотов: Штатив 2 шт.,зажим Manfrotto,фонарь,фотоаппарат. Бимшоты: Из за особенностей драйвера фонаря (на свежих элементах питания у него пропадает минимальный режим) бимшоты были сняты с режимов :красный свет /средний/максимальный/турбо. В сравнении с Zebra H51w ,2 сек.,f /2,0,iso 100,ABL. Расстояние 10 м. Режимы: красный свет, средний режим, максимальный, турбо. Расстояние 100 м. Режимы: красный свет, средний, максимальный, турбо. Практическая часть,выводы: У феникса получился очень интересный фонарь. С правильным заливным светом и долгоиграющими режимами. В процессе эксплуатации пластик корпуса показал себя с лучшей стороны-«зубчики трещотки» не смотря на нагрузку, которую я им специально давал-по прежнему четко фиксируют фонарь в нужном положении, крышка батарейного отсека плотно закрывается. Как показали прогулки под дождем с собакой (а дожди у нас этим летом не дожди, а прямо какие-то ливни) –фонарь и не думал протекать и исправно функционирует. Кнопки нажимаются четко, эластичные ремни надежно фиксируют его на голове. Среднего режима как правило хватало в 90% времени пользования а угол засветки позволял не крутить головой из стороны в сторону. Немного напрягало отсутствие слабого режима на свежих батарейках-надеюсь производитель это учтет и исправит. Также повторюсь-следует бережно относиться к пластиковой TIR линзе. Внезапно оказалось удобно использовать фонарь на M.O.L.L.E. интерфейсе-уверен это расширит его потенциальную целевую аудиторию. Кстати по поводу целевой аудитории-туристы (удобен как лагерный свет-я на даче кроме прогулок с собакой ежевечерних вешал его над столом в саду –за 4 дня использования по несколько чесов таким образом-он еще светит и светит), возможно велосипедисты (как дополнительный свет), дайверы (показывал своему коллеге с которым погружаемся по ночам-он оценил свет-удобно собирать оборудование и одеваться) ,охотники, рыболовы(для тех кто ловит в лодке-учтите что фонарь имеет отрицательную плавучесть-делайте потуже головное крепление чтобы не уронить фонарь в воду) ,страйкболисты (наличие красного диода уверен будет хорошим доводом в пользу выбора этого фонаря ими) ,военные (крепление на каску и совместимость с M.O.L.L.E. интерфейсом), ну и все те кто привык к добротным вещам и любит делать взвешенные и обдуманные покупки. В общем рекомендую. Художественная часть: P.S. Автор выражает благодарность компании Lumenhouse.ru за фонарь предоставленный на тестирование.
★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★ |
Поблагодарили: 21 раз(а) |
Admin (18.09.2012), Deviator2x (18.09.2012), Drex (24.09.2012), Evgen13rus (02.09.2013), Fonarik.com (01.10.2012), LEV-UA (18.09.2012), LumenHouse.ru (18.09.2012), MA57 (18.09.2012), Magvay (18.09.2012), mike (18.09.2012), Mikkilighter (02.09.2013), PLAY (02.09.2013), Radist (21.09.2012), ramblerlog (01.03.2014), Rocklight (02.09.2013), sasha6464 (19.09.2012), selenopolis (24.09.2012), serj_32 (19.09.2012), Svetogor (02.09.2013), vorsmann (02.09.2013), Псевдоним (02.09.2013)
24.09.2012, 06:51 | 2 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 19:28 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 19685
Поблагодарили: 8399 раз(а) в 4256 сообщениях
Re: «Красный глаз глядит на нас» или вся правда о Fenix HL30.
02.09.2013, 00:04 | 3 |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 23.01.2019 13:44 Адрес: Рыбинск Ярославская обл.
Спасибо за хороший обзор ...скажите ,если не секрет... что за нож на верхней фотографии?
02.09.2013, 07:58 | 4 |
Регистрация: 21.01.2013 Последняя активность: 23.04.2024 15:48 Адрес: г.Тюмень
02.09.2013, 10:17 | 5 |
в обзоре присутствует два ножа-черный MOD razorback, и песчаный Benchmade Blackwater Nimravus Fixed Blade
02.09.2013, 10:44 | 6 |
Регистрация: 30.06.2011 Последняя активность: 23.10.2022 14:11 Адрес: Мордовия, Россия
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 214 раз(а) в 143 сообщениях
Как считаете, подойдёт 30-й для работ в подвалах на расстоянии метров до 5-7, преимущественно в 45 люм. режиме? (трубы, системы очистки и прочее среднеразмерное в частных домах)
02.09.2013, 10:51 | 7 |
думаю он вполне справится с данной работой!
02.09.2013, 11:25 | 8 |
Регистрация: 16.08.2013 Последняя активность: 29.08.2016 19:58 Адрес: Саранск
Тоже думаю о покупке HL30.Но у меня вопросик,какой угол заливного света у него.
02.09.2013, 13:34 | 9 |
Псевдоним, подойдёт. Я два дня был на охоте, так даже ночью на природе дальности его хватает, если конечно не ставить задачу рассмотреть то, что даже днём особо рассматривать бы не стал. Я с собой ещё LD 41 брал, типа дальнобой, но понял, что ношу его как балласт, т.к. ну нечего рассматривать ночью дальше 100 метров.
Evgen13rus, про угол в градусах я не смогу сказать, но его достаточно, чтоб не вертеть головой по сторонам. |
02.09.2013, 13:37 | 10 |
именно -он шире чем угол вашего обзора-и головой крутить не неадо!
02.09.2013, 18:50 | 11 |
02.09.2013, 19:41 | 12 |
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 20.04.2024 19:30 Адрес: Израиль
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
03.09.2013, 00:40 | 14 |
сорри ошибся не HL01 a HP01
https://forum.fonarevka.ru/... видел еще инфу на чешских сайтах или что-то в этом роде,но не на английском, что-то о 200 люмен а дальше не помню и то что это обновление HL30. |
03.09.2013, 06:33 | 16 |
Регистрация: 25.11.2011 Последняя активность: 30.06.2022 17:49
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 121 раз(а) в 82 сообщениях
Ядреные налобники у феникса появляются, аж по 2хАА и по 3хААА...
03.09.2013, 07:30 | 17 |
HL 30 заметно выигрывает у фонарей типа HP 01, 11 тем, что он очень компактен. У него не болтаются провода и батарейные блоки. При этом 2-х АА батарей/аккумуляторов в реальных условиях хватает на 2-4 дня вылазок на природу, конечно если не светить в турбо режиме почем зря.
