7849 10 4 0 |
15.03.2015, 13:45 | 1 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Led лампа 10W G9 dimmer
В связи с значительным увеличением тарифов на электроэнергию решил заменить потолочные галогенные светильники 8-10шт в большой комнате на светодиодные.
Разъем у светильников G9, на aliexpress есть подходящий вариант Led лампы 10W c диммером т.к светильники имеют соответствующее управление. Не хотелось бы полностью менять патроны светильников. Понимаю что нужно очень осторожно выбирать китайские лампы, к тому же электроника совсем не вызывает доверия, а индекс цветопередачи продукта по сути не известен. Кратко характеристики: Led brand: Cree Power range: 3-10W Voltage: 220V Color Temperature: Netural white Beam Angle: 360 Average Life (hrs): 50 000 Посоветуйте, стоит брать такие Led лампы? Может быть есть другие альтернативные варианты по цене, буду рад любым светлым идеям http://ru.aliexpress.com/st... [Исправлено: Reyden, 15.03.2015 в 14:10] |
15.03.2015, 18:34 | 2 |
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02 Адрес: Каменск-Шахтинский
Сказал(а) спасибо: 31
Re: Led лампа 10W G9 dimmer
Я бы сменил светильники, на их места можно подобрать разные варианты по диаметру, лампы эти без драйверов, будут мерцать и напрягать зрения.
15.03.2015, 19:49 | 3 |
Можно, но выходит намного дороже менять патроны/основу светильника. На плате присутствуют минимум компонентов, похоже на простейший драйвер, если можно так назвать (фильтры, токо ограничительные резисторы, выпрямитель и др.). Мерцать будут из-за перепадов напряжения в сети?
[Исправлено: Reyden, 15.03.2015 в 20:12] |
15.03.2015, 21:24 | 4 |
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07 Адрес: Украина, Харьков
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Reyden (15.03.2015)
16.03.2015, 21:13 | 5 |
Reyden, Из за не полностью сглаженной сетевой частоте, простой ограничитель тока, посмотрите на такую лампу через камеру телефона.
16.03.2015, 21:24 | 6 |
Может придется допаять на плату несколько конденсаторов, для сглаживания, если будет сильно заметно мерцание. Самый недорогой вариант замены света, так что думаю можно рискнуть взять.
[Исправлено: Reyden, 16.03.2015 в 21:33] |
16.03.2015, 21:47 | 7 |
Я сейчас то-же задумался над заменой, но лампы на 12V с встроенными драйверами выглядят лучше, а вот экономичность, да, присутствует (раза в 3 по сравнению с галогеном), но вот время через которое они окупят себя - очень большое, и за это время они успеют сгореть.
У меня есть 3х20Вт галоген, который используется по 4 часа в день, и при замене на светодиоды экономия будет составлять 5кВт в месяц, а 3 светодиодные лампы стоят $6.66, плюс доработка блока питания. В случае с данными лампами на 220В - факт мерцания неизбежен (и конденсаторы там не помогут), из-за большой мощности будет большое тепловыделение, что явно не способствует большому сроку службы, ну я думаю этого достаточно. |
17.03.2015, 22:04 | 8 | |
По затратам/качеству идеальный вариант самому собрать драйвер и подобрать светодиоды в светильники, может быть есть полу-готовые варианты. [Исправлено: Reyden, 17.03.2015 в 22:29] |
02.04.2015, 14:39 | 9 |
Регистрация: 05.02.2011 Последняя активность: 07.11.2018 00:03
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
сам задумался над заменой ламп на светики, основной свет уже поменял... обратите внимание на лампы MAXUS, себе поставил 5 штук по 12W - полёт нормальный, всем доволен. цена конечно не самая маленькая, но вроде как и гарантию 3 года дают...
02.04.2015, 15:01 | 10 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:35 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32696 раз(а) в 15162 сообщениях
08.04.2015, 21:51 | 11 |
galex, Это точно, и по ГОСТ Р 54945-2012 эту лампу лучше не включать, так как она вредна для здоровья.
