15548 33 9 0 |
18.11.2013, 10:46 | 21 | |
Ищущий в темноте
Регистрация: 06.05.2013 Последняя активность: 15.10.2014 10:31 Адрес: Тольятти
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 12 раз(а) в 6 сообщениях
Re: Помогите с выбором автономного зарядного устройства
18.11.2013, 13:08 | 22 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 20:55 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32651 раз(а) в 15147 сообщениях
могу.
взять этот холдер и припаять красный провод к контакту с маркировкой "+", а черный к контакту с маркировкой "-" этого преобразователя вставить батарейки. пользоваться. но продолжаю настаивать на последовательном соединении не менее 6 батареек холдер такой или такой, разъем откусить. аналогично, красный и черный провода припаять к контактам соответственно "+" и "-" с надписью IN между ними, затем взять такой кабель, откусить мини-усб коннектор, зачистить немного провода (на 1-1.5см), откусить полностью белый и зеленый, а красный и черный аналогично припаять к соответствующим контактам адаптера, но уже с маркировкой OUT. затем вставить батарейки, взять вольтметр и при помощи крутилки на синей детальке выставить напряжение на контактах OUT в районе 5-5.2В, зафиксировать положение крутилки (термоклей, нитрокраска, лак для ногтей, цианкрилат...) и пользоваться. |
Antony (18.11.2013)
18.11.2013, 13:44 | 23 |
Ищущий в темноте
19.11.2013, 00:09 | 24 |
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 11.04.2024 09:59
Сказал(а) спасибо: 55
galex, а часом не встречали холдер по типу этого http://www.fasttech.com/pro...
но под 18650? |
19.11.2013, 00:20 | 25 | |
http://www.fasttech.com/com...
трол. [Исправлено: blindnick, 19.11.2013 в 00:26] |
galex (19.11.2013)
24.11.2013, 11:49 | 26 |
если еще не приступили, то случайно наткнулся на более удобный понижающий преобразователь.
т.е для второго варианта, вместо этого преобразователя лучше взять такой - даже паять ничего не придется. т.е вышеуказанные холдеры, разъем не откусывать, просто подключить. про встроенному вольтметру выставить 5-5.2в - пользоваться |
20.01.2014, 10:56 | 28 |
Ищущий в темноте
ох..как вам сказать... купил вот такой регулируемый преобразователь... подключил 4 батарейки параллельно, измерил ток и напряжении на выходе мультиком..
отрегулировал напряжение до 5v , ток выдает 0.7 Ампера... вродебы вполне достаточно для зарядки но телефон быстрей садится чем заряжается)) |
21.01.2014, 09:00 | 29 |
Ищущий в темноте
идея остается идеей
21.01.2014, 09:33 | 30 |
21.01.2014, 10:02 | 31 |
а чего вы хотели? типовая алкалиновая АА при разрядном токе 0,7А выдаёт слегка больше 1000mA то есть запасает в лучшем случае 1,5W. 4 таких штучки это всего 6W, даже если принять КПД преобразователя 90% (что маловероятно) то на выходе получим 5,4W. В то время как у современных смартов вполне себе обычный аккум это 3,7V и 2000mA то есть для полного заряда 7,4W и это без учёта потерь на заряднике.
Antony (22.01.2014)
21.01.2014, 10:53 | 32 |
Ищущий в темноте
21.01.2014, 10:57 | 33 | |
Ищущий в темноте
21.01.2014, 12:13 | 34 |
да. 6*AA 6S1P
получил кстати недавно. важно помнить, что здесь разъем усб просто подключен к выходу, паралельно остальным разъемам (бывает с независимыми 5В). так что при желании можно легко и быстро сжечь кучу разнообразных усб-девайсов [Исправлено: galex, 21.01.2014 в 12:16] |
Antony (22.01.2014)
