9735 18 2 2 |
07.11.2013, 18:10 | 1 | ||
Мини-бзор Sunwayman D20A
Несмотря на то, что обзор данного фонаря уже есть, я все же решил выложить свой мини-обзор, уж больно понравился этот фонарь.
Начну немного издалека. Когда-то в детстве был у меня фонарь на двух пальчиковых батарейках Рижского производства, назывался Straume. Вот как он выглядел: Фото взяты отсюда: https://forum.fonarevka.ru/... Фонарь мне очень нравился, и я сильно расстроился, когда потерял его. В условиях советского дефицита достать такой же так и не смог, поэтому мечта о подобном фонаре осталась. И вот она наконец-то сбылась. Уважаемая мною компания Sunwayman разродилась новинкой Sunwayman D20A Gemini, чем очень меня порадовала. Особо о характеристиках фонаря распостраняться не буду, все это есть на сайте разработчика: Технические характеристик фонаря Sunwayman D20A Gemini: Два светодиода CREE XP- G2 R5 (белый свет) и XP-E LED Р2 (красный свет), со сроком службы до 50000 часов, Световой поток 280 люмен, Максимальное время работы до 60 часов в минимальном режиме 4 люмен, Питание фонаря 2 батарейки AA 1.5v или 2 аккумулятора AA 1.2v Ni-MH, Рабочее напряжение 0.9~3 V, Эффективная дальность освещения 126 метров, Интенсивность светового пучка 4000 cd, Встроенная улучшенная схема управления питанием, Анодированный корпус, Водонепроницаемый корпус IPX-8 погружение до 2 метров, Ударопрочность по стандарту FL1 Standart до 2 метров падения, Стопорное кольцо из нержавеющей стали защищает фонарь от воды и воздействий, Минеральное закаленное стекло, с двухсторонним антибликовым покрытием, Высокая производительность оптической системы, Гладкий параболический отражатель, дает мощный луч, Удобная накатка на корпусе фонаря, предотвращает выскальзывание из влажных рук, Фонарь устойчив на торце в положении свечи, Оснащен двумя независимыми кнопками. Кнопка включения/ выключения, вторая кнопка переключение режимов, Функция памяти, последнего выбранного режима, Вес: 119 грамма без батарей, Размеры фонаря: 21 мм x 35 мм x 102.5 мм, Особенно понравилось фото с сайта: наш паровоз вперед летит... Внешне фонарь мне очень понравился, этакий крепыш о двух головах . Сделан предельно добротно, качество исполнения, как всегда у Sunwayman, выше всяких похвал. Правда, углы можно было все же чуть сгладить. Фонарь довольно эргономичен, хоть и несколько тяжеловат. Анодирование очень крепкое, нигде ни одного скола или царапины, рефлектор девственно чист. Вот непонятно, как они это делают, что под стеклом ни одной пылинки? Вот смотришь на ту же зебру, обязательно пару пылинок найдешь, а здесь - ни одной. Клипса у фонаря довольно тугая, на джинсах держит хорошо, но вот на нагрудный карман я крепить фонарь не советую - можете потерять. И всего-то надо было ее развернуть и выгнуть в обратную сторону, оставив прорезь для закручивания винтов. Но и так, в принципе, неплохо. Сверху и снизу на фонаре рифленые антискользящие поверхности, в руке сидит крепко: Сзади находится винт, ну если можно так выразиться, на самом деле это фиксатор, который с другой стороны цепляется за боковые винты внутри отсека и держит заднюю крышку батарейного отсека. Решение правильное, так удалось избежать применения резьбы и увеличить срок службы этого узла, хотя это же решение несколько удлинило фонарь. Достаточно повернуть на 90 градусов влево - и крышка отделяется, после чего можно вставлять элементы питания АА, которые кушает данный зверь. Сверху на фонаре 2 кнопки, которыми и управляется фонарь. Задняя кнопка ниже передней и предназначена для включения фонаря, передняя служит для выбора режимов. Управляется Санвей следующим образом: короткое нажатие включает фонарь в основном режиме, за который отвечает светодиод CREE XP-G2 R5 (близок к нейтральному), затем другой кнопкой переключаются режимы от старшего к младшему турбо-хай-мид-лоу. двойное нажатие включает быстрый строб (при выключенном фонаре тоже), при удержании при работе основного диода включается СОС, выключается фонарь коротким нажатием из любого режима. Удержанием кнопки при выключенном фонаре включается красный диод XP-E P2 , перебор режимов передней кнопкой в таком порядке: хай-мид-лоу-полицейский строб (оригинальный режим - быстрое тройное мигание через паузу), удержанием включается медленный строб, выключается фонарь коротким нажатием из любого режима. При удержании кнопки режимов из выключенного состояния фонарь блокируется, снимается блокировка так же, причем при этом фонарь включается в последнем запомненном режиме. Все-таки разработчики поработали над ошибками в Sunwayman C21C, где режимы на обоих диодах были близнецами, здесь же, как видите, все разные (ну, кроме хай-мид-лоу). Только не знаю, зачем было лепить турбо, который практически равен хай-режиму (разница практически не видна) Память у фонаря несколько странная - он запоминает режим на данном диоде, а при переходе на другой диод забывает о нем. Скорее всего, этот Санвей отлично подойдет полицейским и охотникам (наверное, так и планировалось) Вот фото для сравнения размеров: Ну что еще сказать, данному приобретению очень рад, прям исполнение желаний. Вот на Ютубе выложил махонький видеообзор, не судите строго, я не профессиональный обзорщик:
Перезалил видео на Ютуб, а то они так его улучшили, что изображение стало прыгать [Исправлено: sasha6464, 14.07.2017 в 21:16] |
Поблагодарили: 13 раз(а) |
Angry Zeka (09.11.2013), asket32420 (07.11.2013), blackwolf762 (13.04.2014), Dali (12.04.2014), Linx (07.11.2013), Mikkilighter (07.11.2013), nigra (23.11.2013), Rocklight (07.11.2013), sumro (12.04.2014), Svetogor (20.11.2013), Tankist_20 (04.03.2014), viperxp (07.11.2013), Светлячок (07.11.2013)
07.11.2013, 18:18 | 2 |
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 20.04.2024 19:30 Адрес: Израиль
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
Re: Мини-бзор Sunwayman D20A
спасибо за мини-обзор, как по мне не мини совсем .
приятный фонарь, в детство чем-то возвращает.
Olight Разные ZebraLight SC5W |
sasha6464 (07.11.2013)
07.11.2013, 19:15 | 3 |
Регистрация: 21.01.2013 Последняя активность: 23.04.2024 15:48 Адрес: г.Тюмень
Сказал(а) спасибо: 13
очень хочу фонарь такого формата, но блин не нравится мне наличие красного диода. надеюсь кто нить сделает такой фонарь
07.11.2013, 19:19 | 4 |
07.11.2013, 19:28 | 5 |
07.11.2013, 19:29 | 6 |
думаю на Фонаревке найдутся люди которые смогут вам помочь с заменой диода. Если только диод проблема - то проблема не большая , ИМХО.
07.11.2013, 19:34 | 7 |
ТУТ все очень красиво
http://www.candlepowerforum... так что и сам подумывать начинаю что бы такое интересное сделать |
07.11.2013, 19:43 | 8 |
Меня и так устраивает, но при желании можно попробовать поставить XPE белый вместо красного и тир-оптику.
Перезалил видео на Ютуб, а то они так его улучшили, что изображение стало прыгать [Исправлено: sasha6464, 07.11.2013 в 19:44] |
07.11.2013, 19:57 | 9 |
07.11.2013, 20:07 | 10 |
Раз толчок дан, думаю, найдутся последователи, хотя мне так, как сейчас, даже лучше .
07.11.2013, 20:26 | 11 |
Сказал(а) спасибо: 1730
07.11.2013, 20:37 | 12 |
19.11.2013, 21:52 | 13 |
Вчера был краш-тест малыша, уронил с мостика в воду на гальку (глубина 10см). Упал на кнопку, удар был довольно сильным, но кнопа работает и царапин не нашел, воды в корпусе нет. Интересно, как сконструирована кнопа, что выдерживает такой удар (высота 3 метра).
Что же там за конструкция в этой неразборной штуке?: Может, знает кто? [Исправлено: sasha6464, 19.11.2013 в 22:01] |
07.01.2014, 23:32 | 14 |
Время от времени использую этот фонарь, несмотря на увесистость, довольно удобен.
Другу понравился, заказал ему тоже. |
04.03.2014, 17:21 | 15 |
Нашел вот такой китайский аналог Страуме, практически копия, но чуть лучше:
Сказать, что я жутко доволен - ничего не сказать С санвеем, конечно, сравнивать глупо, но радует, слов нет Жаль, что руки кривоваты, я бы туда тир всобачил и драйвер со светодиодом [Исправлено: sasha6464, 04.03.2014 в 17:39] |
Al (04.03.2014)
04.03.2014, 18:00 | 16 |
Очень хочется поэкспериментировать.
Кто подскажет драйвер до 3V и размером примерно до 12мм со светодиодом (оптика есть). Желательно, чтобы было не более 80 люмен, а еще лучше, менее? [Исправлено: sasha6464, 04.03.2014 в 18:03] |
12.04.2014, 18:30 | 17 |
Регистрация: 31.10.2013 Последняя активность: 11.12.2023 01:44
sasha6464, подскажите. что это за зеленое чудо и где такое доступно в продаже, если возможно?
12.04.2014, 21:03 | 18 |
интересно, проработает эта зелень столько же, сколько мой страуме (с 70-х гг ХХ века по н.в.))
13.04.2014, 11:09 | 19 | |
Вот только зеленых больше нет, есть только прозрачные, розовый прозрачный и черный непрозрачный Отчего же не проработать - пластик даже получше и толще, а внутри - только контакты, никакой электроники, ломаться нечему. [Исправлено: sasha6464, 13.04.2014 в 11:16] |
Al (13.04.2014)
