35380 19 7 0 |
07.01.2019, 12:13 | 1 |
Почти не ждун
Регистрация: 15.02.2012 Последняя активность: 06.11.2021 14:48 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
Опрос владельцев Lux-RC FL-33 V3.0
Доброго времени суток.
Прошу отметиться в теме владельцев Lux-RC FL-33 V3.0 на модулях 371D (и только их). Бывали ли у вас случаи самопроизвольного включения фонаря, находящегося на блокировке? Какое используется питание (тип, производитель, модель, наличие платы защиты)? В моем случае это банки без защиты, LG18650HG2. Всегда ли у вас загорается индикатор заряда АКБ (на кнопке) после включения фонаря из режима блокировки (без смены режима\со сменой)? Тема создана по следующей причине: являюсь владельцем двух таких фонарей, спустя некоторое время использования на s/n fl3300239 начались самопроизвольные включения. Фонарь всегда ставится на блокировку, производится контрольное нажатие, то есть в карман он убирается 100% не в режиме ожидания. После дискуссий с глубокоуважаемым разработчиком фонарь уехал на обновление прошивки светодиодного модуля, ситуация не изменилась. Спустя еще некоторое время фонарь уехал на замену платы управления, откуда пока не вернулся. О сроках выполнения гарантийных работ скорбно умолчим. Соответственно, с полки был взят второй - s/n fl3300441, спустя некоторое время ношения повторилась описанная выше ситуация с самопроизвольным освещением и обогревом карманов. Глубокоуважаемым разработчик на данный момент стоит на позиции грязных электрических контактов и разрывов питания. Мною установлено, что конкретный экземпляр ведет себя следующим образом: фонарь включен, 4 быстрых нажатия на кнопку, фонарь заблокирован (100% т.к. при пятом нажатии реакции на кнопку нет). При легком хлопке по хвостовой части, в течение 8-10 секунд, фонарь включается (режим отличается от последнего выбранного), на удержание кнопки или одиночные нажатия реакции нет. При четырех быстрых нажатиях происходит переход в последний использованный режим, далее реакция на кнопку обычная. Если ставить блокировку из режима "выключен" или же из режима "включен" блокировать фонарь нажатием кнопки 5 раз, то реакции на разрыв питания нет, фонарь остается выключенным. То есть, в теории, возможна ситуация, когда заблокированный фонарь включается при разрыве питания (ходьба\бег, езда по российским дорогам). Когда эта "фича" будет (и будет ли) устранена в фонаре в управлением тактовой кнопкой - пока не ясно. Крайне интересно, только мне одному так повезло или же есть еще случаи? Убедительная просьба - без срача Если возможно - перенесите в раздел лабы.
07.01.2019, 12:57 | 2 |
Почти не ждун
Re: Опрос владельцев Lux-RC FL-33 V3.0
Благодарю администрацию за перенос темы.
А от владельцев жду ответов в формате: проблем нет\лежит на полке\2*Xtar IMR 18350 850mAh проблема со включением есть\носится в жестком поясном чехле\1*Sanyo NCR18650GA |
07.01.2019, 18:39 | 5 |
molvinec, вы не один такой. У меня 371D не в фирменном FL, а в тушке от zebra sc62, точно такое же поведение, блокируешь кнопкой, кнопка заблокирована, а разрывом питания можно спокойно переключать режимы. Когда-то разработчик писал, что так сделано, чтобы при отказе тактовой кнопки можно было бы переключать режимы хвостокрышкой.)
07.01.2019, 20:47 | 6 |
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 19.02.2024 18:37 Адрес: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
Добрый день. У меня fl3300212.
Проблем нет\носится в жёстком поясном чехле\LG18650HG2 и SAMSUNG18650-25R 1. Из режима блокировки индикатор заряда не включается. Но при переключении режима загорается. 2. В режиме блокировки включение фонаря при тряске и ударах не происходит. Пробовал в течение полуминуты трясти, бить. После этого включается как положено после четырёх кликов. Были вопросы по яркости и потребляемому току. Но не из-за проблемы, а скорее из любопытства. Звонил Сергею два раза. Оба раза нормально отвечал, и при разговоре всё решили.
Мои фонари: Lux-RC FL33-371(10511.2), Meteor M43 XP-G3(10507+10511.2), Olight M3XS-UT Javelot (Osram), Olight X9R, Eagletac SX25L3 XHP-70 |
07.01.2019, 20:54 | 7 |
Если в заблокированном состоянии открутить и прикрутить крышку - включается, и для дальнейших действий нужно сделать четыре клика.
07.01.2019, 21:07 | 8 |
Почти не ждун
09.01.2019, 03:32 | 11 |
Из пары постов выше получается что модуль не причем. Если в фонарик свободно лезут парочка 35 мм акумов, то незащищенный 65 мм там будет болтаться, обеспечивая контакт только в идеальных условиях лежа на боку. Проблема любого фонарика, но в основном в фаерах с дешевым драйвером без пружины в голове
И вывод Незащищенный aw imr18650, на который расчитывал разраб в те дремучие времена, емнип был с торчащим плюсовым пипом. Что делало акум на пару мм длиннее современных промышленных батарей от самсунга/сони/лыж Трабл можно решить очень просто без биения морд и бана на cpf. Акумами с наваренной пипкой на плюсовом контакте торгуют на всех китайских углах, сони, самсунги и , прости господи, продолговатые коричневые колбаски есть на фастеке по приемлемой для владельца fl цене
трол. [Исправлено: blindnick, 09.01.2019 в 03:41] |
Медветь (09.01.2019)
09.01.2019, 18:31 | 12 | ||
Почти не ждун
Я бы тоже так считал, если бы у меня он одинаково реагировал в искусственных условиях на хлопки по хвостокрышке как в течение 10 секунд после блокировки кнопкой, так и в течениe 10 часов после нее. Однако через 10 секунд - хоть обтрясись - не включится. [Исправлено: molvinec, 09.01.2019 в 18:48] |
09.01.2019, 21:12 | 13 |
Потестил в общем...
Sanyo NCR18650GA При хлопке по крышке включается, либо переключаются режимы. 2 x KeepPower IMR18350 Ни на какие хлопки/удары по крышке не реагирует NoName 18650 с защитой Ни на какие хлопки/удары по крышке не реагирует Во всех случаях при блокировке четверным кликом при ударах по крышке не включается. Т.е. при блокировке должен произойти разрыв на более длительное время, чем миллисекунды во время ударов по крышке. |
09.01.2019, 22:00 | 14 | ||
Почти не ждун
Ради смеха поставил Sanyo NCR18650GA - никак не повлияло. |
09.01.2019, 22:34 | 15 |
10.01.2019, 21:23 | 16 |
Регистрация: 11.06.2010 Последняя активность: 06.12.2023 09:53 Адрес: Моск. обл.
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили: 147 раз(а) в 75 сообщениях
Там в программаторе какой то тайминг настраивается, может это длительность разрыва питания и тогда если его увеличить, фонарь перестанет реагировать на короткие разрывы? Этот тайминг для меня загадка, никогда им не пользовался. Установил приличное количество модулей 371d, такой проблемы не было, однозначно не модуль. Сейчас обстучал свой ручной sunwayman c20c, ничего не происходит, налобники обстукивать бесполезно, там питание тряской не разорвать.
EarlGrey (18.10.2020)
10.01.2019, 22:55 | 17 |
Почти не ждун
11.01.2019, 07:39 | 19 |
Тайминги
https://drive.google.com/dr... |
molvinec (11.01.2019)
11.01.2019, 18:23 | 20 | |
Почти не ждун
