21125 79 10 1 |
09.01.2018, 22:12 | 61 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:10 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15422
Поблагодарили: 33384 раз(а) в 12443 сообщениях
Re: Экспедиционный налобник на 18650 - как недорогой второй (бэкап).
У меня стоит народная на 60 (вроде бы) градусов, но с ничией. Но я там как-то очень заморочено ставил, потом вроде люди намного проще обходились с заменой. Кажется, где-то у керамика описано. |
kms87 (10.01.2018)
09.01.2018, 22:13 | 62 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 19:56 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7677
Поблагодарили: 3516 раз(а) в 2071 сообщениях
09.01.2018, 22:25 | 63 |
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 04.04.2024 17:17 Адрес: Пермский край
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1643
Поблагодарили: 1936 раз(а) в 1179 сообщениях
А может skilhunt h03f предложить? И вблизи, и вдаль посветить. NAF, как относитесь к откидным крышечкам?
10.01.2018, 04:18 | 64 |
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: Сегодня 07:42 Адрес: Владивосток
Сказал(а) спасибо: 3046
Поблагодарили: 1037 раз(а) в 627 сообщениях
За этот. TIR возьмите 60-ти градусную, благо, стоит копейки. И по итогам сравните, какая вам лучше. 45-ти градусную не стоит - разницы не увидите с обычной. Моторная память такая вещь - когда беру Зебру или Скил, руки сами понимают, как рулить, очень быстро привыкаешь переключаться, не замечая. Тем более, что подрежимы двойным кликом и там, и там переключаются.
Meteor M43 S4 5D2, Zebralight H600w, H603c, Panda 3.0, Olight H1 Nova На пенсии: Petzl Tikka XP2, Tikka plus, ибо [Исправлено: Witchdoctor, 10.01.2018 в 04:47] |
10.01.2018, 07:35 | 65 |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 18:34
Сказал(а) спасибо: 1230
Поблагодарили: 1787 раз(а) в 1143 сообщениях
10.01.2018, 08:37 | 66 |
Fableas, Вы что ли под NAF'ом пишете тут? Аяяяй.
Получается, что у ТС собственно-то выбора нет. Skilhunt h03 nw с тиркой 60. P.s. но зебра на тирке была бы интереснее. А то, что здесь советовал - то сами сбили словом "экспедиция". Написали бы - требуется водозащищенный налобник для работы с широким светом, но возможностью далеко посветить - было бы проще. Имхо чуда, не будет - с тиркой приобретете ширину света, но потеряете в дальности. Если только пытаться в турбо пробить расстояние, взять количеством люмен, да и то сомнительно. И этот совет по найткору с линзой 90 - вдаль вообще светить не будет. [Исправлено: Юрий2014, 10.01.2018 в 08:54] |
10.01.2018, 10:35 | 67 |
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 29.03.2024 07:50 Адрес: ЯНАО
Сказал(а) спасибо: 977
Юрий2014, Зачем нагрев при смене оптики на зебре, сами придумали?
Греют как правило -то что на резьбовом герметике мощном.... насколько я понимаю, а зебру то за что [Исправлено: alexutel, 10.01.2018 в 10:37] |
10.01.2018, 10:38 | 68 |
Ну да, сам. После замены подшипника в ступице (не в зебре). Вроде как выпрессовка/запрессовка всегда должна делаться именно с нагревом, а не как некоторые - х**чят кувалдой пока не залезет на место.
Тем более алюминий вроде как хорошо греется, вследствие чего посадочное место безеля немного увеличивается, что позволит легче проделать всю работу. Безель со стандартным о-рингом при нагретом корпусе уже при запрессовке выдавливался этим самым-о-рингом - т.е. посадочное место стало шире и уже не могло удерживать давление о-ринга на безель. После остывания корпуса безель прочно удерживается на месте, т.к. алюминий остыл и сжал безель. Потом попробовал погонять лошадь в H1 - корпус прогрелся до хвоста, безель остался на месте. Т.е. нагрев от работы самого фонарика никак не повлиял на удержание безеля на месте. Насчет мощных 18650- моделей - не знаю, но желательно подобрать более тонкий о-ринг, имхо. Герметик - там другая история, его нужно размягчить, т.е. смысл нагрева вовсе в другом. P.s. А что - тут зебры без нагрева что ли разбирают??? [Исправлено: Юрий2014, 10.01.2018 в 11:09] |
10.01.2018, 15:11 | 69 |
Я без нагрева разбирал и собирал.
Нагрев - не то чтоб плохо, но много дополнительных операций и сложностей, и соответственном много дополнительных возможностей накосячить. Не только тонкий, но еще и чуть большего диаметра. Родной оринг там очень четко под рефлектор подобран, и с тиркой плохо сочетается. По крайней мере на SC62, в более новые не лазил. |
10.01.2018, 15:51 | 70 |
Я тоже так(На холодную) выпресовывал,(стеклу правда каюк -да и хрен с ним) поставил оринг из зеброкомплекта всё прижалось вроде чётко(писал уже где то), на герметичность(батотсек я так понимаю заклеен через него не дуется, а так по нашим баням(тепловым камерам) полазил -и на паре порывов(очень много пара -вся морда в воде) -вроде всё гут не текёт-в смысле....
[Исправлено: alexutel, 10.01.2018 в 17:15] |
10.01.2018, 17:19 | 72 | |
Скорее всего или банка подсела (они же оба на понижайках, то есть максимум зависит от напряжения), или светили на небольшое расстояние - где широкий свет скилханта давал больший комфорт, несмотря на меньшие канделы. С дальностью, как и с мощностью - сложно оценивать, пока ее хватает. Самое интересное начинается там, где начинает "немного не хватать" - и вот тогда сразу видно, какой дальше лупит.) |
Truuled (12.01.2018)
10.01.2018, 17:26 | 73 |
Регистрация: 28.08.2015 Последняя активность: Вчера 13:57 Адрес: Домодедово
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 238
Поблагодарили: 203 раз(а) в 158 сообщениях
fnksb, ну да я на глаз сравнивал, а не цифры. Они примерно одинаковы по дальности. Хотя банки были новые и 5 режим помоему не мог взять найткор. надо перепроверить с полностью заряженными.)
10.01.2018, 17:49 | 74 |
Глаз ведь тоже из цифр берется То есть из тех же кандел, создающих освещенность объекта на местности, но с кучей дополнительных побочных эффектов (типа мешающей боковой засветки/отраженного света и т.п.). А также из реального, а не заявленного поведения фонаря (честные люмены, просадки напряжения на банке, термоконтроли, степдауны и вот вся эта гадость).
Собственно, и сравнивать лучше не в метрах, а как раз в освещенности на нужной дистанции... Грубо говоря, преимущество НС30 перед H03 в дальнобойности лучше оценивать не в каких-то условных метрах - а в том, что на равной дистанции найткор даст освещенность в центре хотспота раза в два выше Да И лучше в приближенных к реальным задачам условиях, поизучать там особо интересную сосну метров с пятидесяти, или зайца с тридцати [Исправлено: fnksb, 10.01.2018 в 17:55] |
19.01.2018, 12:06 | 75 |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 19.01.2024 13:23 Адрес: Россия, Питер
Сказал(а) спасибо: 46
Какова вероятность утратить основной фонарь? И, вообще, насколько это критично?
Я бы, если это было критично, взял бы в качестве резервного фонарь из этой темы. https://forum.fonarevka.ru/... |
ССМ (19.01.2018)
19.01.2018, 14:03 | 76 |
Регистрация: 29.03.2016 Последняя активность: 23.01.2024 12:19 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
Резерв ни в чем не должен уступать основному. Попытки экономить на этом ведут к провалу чаще всего. Особенно в условиях похода.
19.01.2018, 15:17 | 77 | |
Регистрация: 18.06.2015 Последняя активность: 20.02.2024 00:04 Адрес: Татарстан
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 77 раз(а) в 49 сообщениях
Никто не писал (наверное потому что мало у кого есть на фонаревке), но судя по запросу автора
Я оной имею. Из-за огромного диода в маленьком мятом рефлекторе на выходе получается очень универсальный интересный свет: широкий (самое главное равномерный, почти как 60 градусная тирка) и вполне себе дальнобойный (дальше чем та же самая 60 градусная тирка). По иронии судьбы сравнивал на улице h600fc и h10. После второго первый включать уже не хочется - zebralight кажется уже слишком узкой. Единственный спорный момент эта "крутилка" режимов - если для бытового применения фонаря она великолепна, то, что с ней будет в грязь, дождь даже не представляю. На фасттеке с купоном фонарь можно взять по цене zebralight. [Исправлено: nab, 19.01.2018 в 15:19] |
NAF (19.01.2018)
19.01.2018, 18:46 | 78 |
Ну так может и купоном поделитесь?
19.01.2018, 23:42 | 79 |
Однако ТС чётко сказал что по соображениям экономии не хочет покупать дорогой запасной. Да и вдуматься каждый поход что ли Зебру теряешь чтоб вторую в запасе держать?! А те бюджетные вполне надёжны. Тем более что тьма народу пользуется уступающими тем бюджетникам Петцелами.
17.02.2018, 13:49 | 80 |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 17:47 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 724
Поблагодарили: 2242 раз(а) в 1217 сообщениях
Кстати опять появились Зебры Н600Fw Mk2 по $59
http://www.zebralight.com/H... |
