18095 18 6 0 |
09.06.2010, 11:05 | 1 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Обзор рынка литийионных аккумуляторов
Множественное обсуждение на форумах об аккумуляторах подвигло меня написать сей опус, сделать попытку сделать полный обзор рынка с точки зрения покупателя. Не секрет, что большинство аккумуляторов попадает к нам из достославного Китая. И будет попадать еще больше, ибо пока у нас кризис, китайцы молча делают свое дело. Честь им и хвала за это, если бы не одно НО – маниакальная тяга к завышению емкостей. Это надо учитывать, читая красивые объявления о 1.0, 2.5, 5.0 Ампер-часов. Еще надо учитывать, что емкость аккумулятора вещь относительная (новость?). Чем больше ток потребления, тем меньше емкость. Т.е. емкость при токе 1А и 2.8 А это две разные емкости. Теперь разберемся что же такое много тока и мало тока. У каждого аккумулятора есть величина «С» - емкость. От этой величины всегда и пляшут. Т.е. у аккумулятора 18650, с заявленными 2.5 Ампер-часами, эта величина равна 2.5 Ампер. Для 16340, с заявленными 1000 мАмперчасами – она равна 1 Амперу. Так вот рекомендуемый длительный ток разрядки не должен превышать половины этой величины. Т.е. не надо питать диод Z-power с током потребления 2.8 А от одного 18650-го, не потому что не будет светить, а потому что очень быстро к аккумулятору прибежит пушистый зверек. Здесь следует сделать оговорку, что сейчас на рынке начинают появляться аккумуляторы с большими токами длительной разрядки (2,5 и даже 10 С). Принципиально все литийионные аккумуляторы делятся на защищенные и незащищенные. Защищенные аккумуляторы имеют встроенную электронику, защищающую его от перезаряда и глубокого разряда (страшный сон для литийиона). Более продвинутые защиты контролируют также ток потребления, отсекая его при превышении (высокий ток разряда тоже ужас для литийиона). Однако не всегда нужно переплачивать за эту защиту. Она не нужна, если вы собираетесь из нескольких аккумуляторов создать батарею. Тогда имеет смысл собрать ее из незащищенных аккумуляторов, а затем поставить общую электронику, продающуюся отдельно на ВСЮ батарею аккумуляторов. Такая электроника в конструктиве представляет собой небольшую плату работающую гораздо корректней и надежнее чем встроенная. Такие защиты уже имеют защиту-ограничение тока (короткое замыкание, перенагрузка), защиту от некорректного тока зарядки. Вот примеры таких плат: Есть еще одна ситуация когда не нужна встроенная защита: когда вы используете драйвер питания который возлагает на себя эту защиту. О таких драйверах и их преимуществах в другой статье. Если же вы, вооружившись китайским алюминиевым фонариком силиконом и паяльником, полны решимости создать свой фонарик, то вам ТОЛЬКО защищенный. Помните, что аккумулятор, который «упал» ниже 2.7 В может просто не зарядиться. Очень многие зарядки воспринимают такой аккумулятор как нерабочий и показывают аварию. Ну а теперь собственно, какие бывают аккумуляторы.
Под этот аккумулятор существует много готовых фонарей. Из плюсов только компактность. Минус малая емкость. Зачастую несовсем внятная защита.
Следующие по интересности являются аккумуляторы форм-фактора D и C. Однако я прошу обратить внимание, что те С-аккумуляторы, которые сейчас представлены на нашем рынке в форм-факторе С (это аккум. 25500) с заявленной емкостью 5000 мА/ч в реальной жизни не дотягивают часто даже до емкости 3000 мА/ч. К тому же они не имеют встроенной защиты. Несмотря на многочисленные отзывы от пользователей продавцы упорно маркируют их емкость 5 А/ч. Ну да оставим это на совести продавцов. В форм-факторе D есть два аккумулятора: 32650 (защищенный) и 32600 (незащищенный). Они имеют практически честные 5 А/ч. Но их цена еще довольно велика. Эти аккумуляторы выгодно использовать, когда необходимо создать батарею с большой емкостью, но не очень большим вольтажом. (при конструировани необходимо помнить что и С и D аккумуляторы чуть выше (0.5-1мм) чем их родители батарейки). Далее могут быть интересны аккумуляторы 10440 (форм-фактор ААА) и 14500 (форматор АА). Они имеют небольшую емкость (500 и 900 мА) и выгодны для переделки существующих фонарей для «пальчиковых» батареек. Также существует еще достаточно большое кол-во аккумуляторов, не вписывающихся в стандартные форм-факторы металлогидридных батареек. Это 17670 (65мм Х 17 мм) (на полсантиметра короче 18650-х), 18500 (50мм Х 20 мм) (по высоте как С батарейка, но уже на полсантиметра). Однако это далеко весь рынок литийионных аккумуляторов и это не самые лучшие. Для построения осветительного (или прочего) проекта, где необходимо источник питания большой емкости и при этом компактный существуют современные аккумуляторы. Они представляют собой пластины (наиболее удобная форма для производства аккумуляторов). Они отличаются большим разрешенным током разряда. И имеют различные емкости. Это может быть и небольшой аккумулятор Емкостью 2.8 А/ч (ЗДЕСЬ И ДАЛЕЕ ЭТО НЕ КИТАЙСКАЯ ЕМКОСТЬ, это емкость после ее падения через 300 циклов заряда разряда) и разрешенным током разряда 5.6 А (2С). При этом его габариты 6 мм Х 50 мм Х 84 мм при весе 52 г. Это может быть более серьезный аккумулятор емкостью 8 А/ч (привет китайцам) С разрешенным током 8 А (1С) и габаритами 8мм Х 59мм Х 161мм и весом 154 г. А может быть аккумулятор 50 А/ч (китайцы плачут и проклинают япону мать) с током разряда 100 А (именно два нолика). При этом габариты 15мм Х 245мм Х 300мм и весом 1550 г. На самом деле очень доступных аккумуляторов емкость от 0.17 А/ч (размером 20Х25Х5мм и весом в три грамма) до 50-тиамперного аккумулятора. А из этих аккумуляторов в свою очередь можно очень красиво сложить стопочкой батарею. от maxlight.biz |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
alexsav (24.04.2014), blackwolf762 (25.04.2014), SERG27 (24.04.2014), tigrr (23.01.2020), Vladimir0vi4 (24.04.2014)
12.08.2010, 16:36 | 2 |
Флешоголик в завязке.
Регистрация: 07.08.2010 Последняя активность: 19.10.2021 21:39 Адрес: Россия, Воронеж
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 98 раз(а) в 38 сообщениях
Re: Обзор рынка литийионных аккумуляторов
Про 18650/16340, подвергшихся глубокому разряду есть пара выходов - один - это зарядка, которая их может заряжать сама, если же зарядник для лития показывает, что литий труп - надо сделать простейшую вещь - поставить "мёртвый" литий в зарядник для АА аккумуляторов(не литиевых, как это сделать - это главный вопрос, у меня "умер" 16340, по этому проводов никуда цеплять не пришлось) секунд на 5, этого достаточно, чтоб зарядка для лития снова восприняла аккум как рабочий.
12.08.2010, 16:42 | 3 |
Всемогущий
полезная инфа по 18650 разных производителей
http://www.light-reviews.co... трастфайры с огоньком - мой выбор) |
24.04.2014, 13:54 | 4 |
Регистрация: 24.04.2014 Последняя активность: 24.04.2014 14:42 Адрес: spb
Отлично
24.04.2014, 13:54 | 5 |
А у меня ультрафаеры
24.04.2014, 14:07 | 6 |
Регистрация: 22.01.2012 Последняя активность: 29.01.2021 06:54 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 948
Поблагодарили: 355 раз(а) в 232 сообщениях
Цены на брендовые аккумуляторы позволяют забыть о ультрафаерах и прочих шнягофайеров.
10 долларов за два Санио 2600 или 8 долларов за пару Самсунг 2600. ситуация на рынке лития изменилась за 4 года прошедших с момента написания отчета, уже в конце 2012 народными 18650 стали Санио 2600.
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20 |
24.04.2014, 14:08 | 7 |
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 661
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
24.04.2014, 18:09 | 8 |
КЛАСС! СПАСИБО! А ГДЕ ЖЕ 26650? они уже не употребляются?
24.04.2014, 18:51 | 9 |
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: Сегодня 09:59
Сказал(а) спасибо: 55
24.04.2014, 19:20 | 10 |
Сказал(а) спасибо: 1730
да там товарищу пофиг, где и что писать, лотерейная диарея
SERG27 (24.04.2014)
24.04.2014, 20:26 | 11 |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 01.12.2023 17:40
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
24.04.2014, 20:43 | 12 |
[QUOTE=Al;511778]да там товарищу пофиг, где и что писать, лотерейная диарея[/Q каюсь, не посмотрел дату начала. Увидел а активную тему,решил зайти. ,я ее не поднимал вы тоже здесь
25.04.2014, 08:54 | 14 |
25.04.2014, 11:28 | 16 |
25.04.2014, 11:30 | 17 |
13.01.2020, 11:57 | 18 |
Регистрация: 01.06.2016 Последняя активность: 30.03.2023 01:21 Адрес: Веллингтон
А можно попросить Admin'а обновить линки на изображения в шапке - всё "сдохло" ...
22.01.2020, 13:03 | 19 |
