5832 17 1 0 |
11.02.2017, 00:05 | 1 |
Регистрация: 12.01.2017 Последняя активность: 05.03.2017 19:55 Адрес: Курск
Skywolfeye l206
[URL=http://vfl.ru/fotos/f953d88816042068.html][IMG]http://images.vfl.Всем привет. Давно искал фонарь с micro USB зарядкой, с хорошим светодиодом xm-l2 6500k не синюшным и небольшим размером для нечастых использований . И максимально минимальной ценой 9$, по большей части чтобы носить в кармане и не париться если потеряется. И наконец китайцы придумали именно что я хотел.
Фонарь не имеет циклического переключения режимов с SOSом и стробоскопом как в большинстве фонарей особенно такого типа. Алгоритм функционала простой, нажатие кнопки включает фонарь на полную мощность, удержание кнопки включенного фонаря изменяет плавно яркость до минимума . Минимум фонаря сигнализируется двойным морганием. Из минусов хочу отметить что нет памяти выбранной яркости, то есть фонарь при включении постоянно работает на максимуме. Может это и +, хотя для меня это не важный кретерий. Стробоскоп включается двойным нажатием. Мерцания не обнаружено вообще, как только не старался его запечатлеть на камеру. При включенном фонарь кнопка очень яркая горит зеленым цветом, при низком заряде аккумулятора начинает мигать красным. При зарядке мигает красным. Из минусов могу сказать только то что кнопка не изолированная, пластиковая. Непонятно вообще как все это собрали в кучу. Разобрать не удалось, провода очень короткие. Рефлектор алюминевый гладкий, довольно толстый. Подложка светодиода вкручивается в рефлектор, далее рефлектор вкручивается в корпус головы. Нанес Термопасту нанес от души на резьбу рефлектора , при повторном раскручивании весь рефлектор был в пасте. Причина повторной разборки была в том что спокойно спать не мог представляя что светодиод перегревается. Добавил на соприкосновение подложки и рефлектора пасты. Обойма кнопки имеет резьбу, выкручивал пинцетом обернув заведомо тряпкой. Кнопка имеет много смд компонентов и идёт к ней 4 провода. В тесте использовал новый аккумулятор Sanyo 2600. Аккумулятор имел напряжение в 4v. Через 30 минут температура была относительно равномерно распределена по корпусу, примерно 45- 50градусов. Яркость была не просажена, то есть без особых изменений в силе светового потока. Далее через ещё 30 минут температура была чуть ниже на корпусе, световой поток стал заметно ниже тоже примерно может на 30%. Но свет довольно яркий Спустя 25мин на полной мощности напряжение на аккумулятора было 3.4v. Еще через 20 мин загорелся предупредительный от разряда аккумулятора индикатор с мигающе красным светом. Напряжение в тот момент снятое с аккумулятора было 2.7v. И все равно световой поток довольно яркий, по ощущениям светил на 50 % от первого запуска. Ток и напряжение встроенной зарядки составил 0.6-0.5А , 4.23v. Толщина стенки обоймы в месте нанесения насечки 3.2мм, внутренний диаметр 19мм. Драйвер с пружиной, резьбы не анодированные довольно стандартно короткие рабочая часть резьбы 4 мм. Аккум с защитой по длинне влезет без проблем. P.S все-таки я разобрал, причиной послужило то что попадала зарядка переодически, оказалось не пропай на разъеме . Провода питающие светодиод были тонкие, перепаял. Фото http://uploads.ru/?g=nQxVX.jpg [Исправлено: evgenii, 12.02.2017 в 01:22] |
11.02.2017, 11:01 | 2 |
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Re: Skywolfeye l206
Диод там фейковый, на фото это хорошо видно.
Фото внутренностей можно выложить? |
11.02.2017, 16:04 | 3 | |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Re: Skywolfeye l206
Ну даже отбросив все скидки разница в 6 баксов - это 360 рублей, несколько пачек сигарет или 1.5 бутылки водки... Хотя наконец-то мы познакомились с человеком, для которого китайцы шлак штампуют... |
11.02.2017, 19:40 | 5 |
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57 Адрес: Ufa, Russia
Сказал(а) спасибо: 33
Re: Skywolfeye l206
Говнарик по своему интересный, раньше в трэш-сегменте такого не было: зарядка от microUSB и диммер без видимой ШИМ. Но старт всегда с максимума и отсутствие анодирования в хвосте (из-за чего его нельзя обесточить аппаратно приоткручиванием крышки) всё портят.
Свет-как воздух: пока он есть, его не замечаешь... |
11.02.2017, 21:55 | 6 |
Re: Skywolfeye l206
Фонарь должен светить, без разницы в стоимости. Я любитель качественных вещей . Для подводной охоты я использую фонарь за 120$ а не за 15$ как большинство охотников. Ведь безопасность на первом месте, а это всё заключается в качественном исполнении и в отличной надежности используемого инструмента. А подсветить под ноги чтобы не наступить в говно и за 9$ хватит.
Я не раз читал ваши высказывания по поводу дешёвых фонарей, и про съэкономленые деньги на пойле и табаке и мне очень обидно за то что вы всех под одну гребенку. Если мне нужен был бы хороший фонарь я бы такой приобрёл как и большинство населения, но увы такой не особо требуется. |
11.02.2017, 22:00 | 7 |
Re: Skywolfeye l206
11.02.2017, 23:12 | 8 | |||
Re: Skywolfeye l206
Вы сейчас пошутили?
Я Вам наглядно продемонстрировал, что при должной ловкости и удаче Вы за потраченные лишние 2 бакса могли взять терпимую вещь вместо говна. С синюшным холодным диодом? Ну не знаю, в лесу трудновато будет понять, что там под ногами. XML2 T6-3C не предел мечтаний, но явно ощутимо лучше того, что засунуто в сабж. Ультрехренофаеры у меня были. За свои кровные. Да даже фанаты зумов регулярно достают своё говно и пытаются доказать, что оно светит. Ага. До включения нормального фонаря. Но это уже оффтопик. Цитата:
Так что и ЗОЖисты могут на пустом месте найти разницу между ценой говна и терпимого фонаря, и буддисты, и кто угодно. Во! 3 бакса можно было сэкономить, не покупая данный дико дорогой брендовый аккум, а юзая из ноутбучной батареи. [Исправлено: Magvay, 12.02.2017 в 01:03] |
12.02.2017, 00:59 | 9 |
Re: Skywolfeye l206
Ссылка на фотки http://uploads.ru/?g=nQxVX.jpg
12.02.2017, 01:20 | 10 | |
Re: Skywolfeye l206
Я не в коем случае не рекомендую покупать его человеку не державшему паяльник в руках. Я полностью с вами согласен что фонарь не айс, но например для пожилого человека к примеру как моя бабушка будет идеальный такой вариант . Зарядка от микро юсб, включение на максисмуме без циклического выбора режима, цена. |
12.02.2017, 01:44 | 11 | ||||
Re: Skywolfeye l206
Принципиальный. Цитата:
PS. Бабушке и дедушке чудесно с древними Fenix E21 живется по штуке каждому, чтобы не делили, в гости пришел - заряженных аккумов принес. 2 режима, никакой фигни. И у советских людей ощущение кондовой вещи и ноль шансов потерять из-за размера. Подарить им феерическое говно на поддельном диоде с неизвестными характеристиками, не светящее из коробки даже в условиях люто ограниченного бюджета никогда бы даже в голову не пришло. Это к продолжению вопрос "что я за человек". Фенька стоил 16 баксов, кстати. Где с ними (с честными) ознакомиться то можно? Вы специально (или случайно) сделали такие фотки, на которых даже не видно, что за диод то там? Ну дабы народ не написал Вам, что там LB? Неужели нельзя было подсветить фонарем за 120 баксов нежно сбоку, чтобы не засвечивать то, что важно разглядеть вспышкой? Я это сразу сюда занесу уж: И раз уж завязалась беседа. Обозревали иностранцы чудо то: Цитата:
Я не против обзоров говна (т.к. 5% из числа делающих выбор таки читают обзоры и чтиво их может остановить от фиговой покупки). Я против говнюков, которые в обзорах не могут написать ПРАВДУ о том, что производитель наврал в официальных характеристиках изделия. РАЗУМЕЕТСЯ: абсолютно ничего личного. [Исправлено: Magvay, 12.02.2017 в 02:00] |
12.02.2017, 07:38 | 12 |
Re: Skywolfeye l206
Не стоит нынче рекомендовать к покупке EagleEye X2R - качество драйверов в последней партии таково, что геарбест рефандит полностью за фонарь без вопросов. Те же проблемы с фонарями из их магазинчика на Али.
12.02.2017, 07:40 | 13 |
Re: Skywolfeye l206
А на обозреваемом маркировка на контроллере есть?
12.02.2017, 09:53 | 14 |
Re: Skywolfeye l206
Глянул на фотки, особого криминала не увидел. А уж такого, что "Ужас! ужас!" вообще нет
Драйвер - обычный директ-драйв без намека на стабилизацию, но с высокочастотным ШИМом (ну наконец-то). Зарядник на TP4057, к нему вообще никаких вопросов. Диод - честная подделка, LatticeBright XM2-5050, если верить их даташиту, то прям ярче хмеля второго (китайцы... что с них возьмешь?) Но 500+ люмен все же выдает и без синевы. Теплоотвод - это да, корявенько. Ну и вишенка на торте - это кнопка. Жесть! Ну а чего вы хотели за 6 (не 9) баксов? XPH70 на медной звезде?
Фонари Convoy в наличии. Цены - как в Китае. Гарантия - 1 год. Все аксессуары, аккумуляторы, зарядные устройства. Новосибирск / отправка по России. [Исправлено: Wildcat, 12.02.2017 в 09:54] |
12.02.2017, 10:26 | 15 |
Re: Skywolfeye l206
12.02.2017, 10:32 | 16 |
Re: Skywolfeye l206
Ну да, так и есть. И покупают их для того, чтобы былО, а не для коллекции.
А фонари подороже, конечно же, делают из любви к искусству. И производители искренне радуются, когда они их раздают задаром. И гадят они радугой, ага... |
12.02.2017, 11:43 | 17 |
Re: Skywolfeye l206
Сделал несколько фоток для сравнения, оригинального cree xm-l2 6800k (заявлен XM-L, на деле производитель может вносить изменение в начинку без упоминания об этом в паспорте изделия) в фонаре Ferei w152. Характеристики драйвера в нагрузке можете поискать сами, производителем заявлена светоотдача в 800 люменов. Рефлектор рифленый. C лева с более теплым светом ferei на максимум. Хотелось бы дополнить что skywolfeye светит чуть ярче, и не имея рифленый рефлектор хорошо рассеивается свет без ярко выраженных ореолов. Фотки подписаны. Как не старался на камеру телефона снять, яркое пятно луча по середине откуда не возьмись получалось на фото.
[Исправлено: evgenii, 12.02.2017 в 11:45] |
18.02.2017, 15:19 | 18 |
Re: Skywolfeye l206
И еще добра в вентилятор:
ШИМ у этого фонаря ~19.8 кГц. На максимуме ШИМа нет. Обработка корпуса - так себе, но в руки взять можно Клипса царапучая. Светит ярко, заряжает штатно. Теплоотвод через две резьбы, что, скажем мягко, очень спорное решение, но фонарь на максимуме прогревается быстро и весь даже без термопаст на резьбе. Рефлектор алюминиевый, сфокусировано все отлично. Дизайн кнопки ввергает в легкий ступор поначалу. В остальном вполне себе ладно сбитый фонарик. Ближайший конкурент - Nitenumen NE01 лучше обработкой корпуса, в плане света же сливает этому трешенарику вчистую. Китай прогрессирует... UPD: зарядка прекращается на токе 50 мА. Напряжение на аккумуляторе в момент окончания зарядки 4.19 В. Потребление в максимуме на свежезаряженной батарее - ~2А, в минимуме - 235 мА. В выключенном состоянии ток потребления 1.1 мкА. [Исправлено: Wildcat, 18.02.2017 в 16:53] |
