21436 114 11 0 |
03.10.2016, 21:34 | 101 |
Re: Обзор самого большого фонаря от Convoy – NEW L2
03.10.2016, 21:35 | 102 |
Регистрация: 08.11.2015 Последняя активность: 28.02.2019 10:16
Сказал(а) спасибо: 14
Есть варианты что можно сделать по улудшению света? Если подать на диод под 2.6А , фонарь подальше должен бить.
03.10.2016, 21:42 | 103 |
03.10.2016, 21:53 | 104 |
03.10.2016, 23:04 | 105 |
XHP70 легко. только драйвер >30 Вт нужен (>5А, >6,4В). дальше лупить не будет. будет шыре
но лучше не гнаться за люменями. тем более электроника отстаёт. 18 Вт, 2150 люмен. дальнобойность по сравнению с нынешней упадёт (её вообще уже никак не прибавить, на считаные проценты только). светить будет мощно и шыроко (главное в стенку или потолок не светить - расстроит гладкий рефлектор) |
CHEMP (04.10.2016)
04.10.2016, 00:59 | 106 | |
Если расмотреть еще 2 диода, MT-G2 6V и дедом XML2 U4? Эти парни https://ru.aliexpress.com/w... заявляют на дедоме XML2 U4 дальность в 1200м, даже реальные если взять /3=400метров уже не плохо, против L2 500/3 - 165м. [Исправлено: CHEMP, 04.10.2016 в 01:14] |
04.10.2016, 01:12 | 107 | |
то самый дальнобойный будет XP-L HI. дедом U4 мне трудно представить, потому как нигде их не видел вжывую
так и фонарик другой [Исправлено: blindnick, 04.10.2016 в 01:14] |
04.10.2016, 01:39 | 108 | |
Можете как то обьяснить про зависимость люменов и дальнобойности? Не понял не много, от XHP70 3750Лм , вроде света больше, а большая часть как вы говорите пойдет на насыщенность света.) MT-G2 под 2000Лм, но тоже проигрывает XP-L с 1000Лм, причина что XP-L без линзы?) [Исправлено: CHEMP, 04.10.2016 в 01:47] |
04.10.2016, 02:36 | 109 |
тут всё сложнее, чем кажется на самом деле...
в общем все диоды одинаково дальнобойны в одном и том же рефлекторе. чем меньше диод, тем лучше он фокусируется. но чем меньше диод, тем меньше с него можно снять люмен тебе чтоб повысить дальнобойность в канделах, нужно вместо XML/XPL поставить XPG, желательно dedom. канделы вырастут в ~1,5 раза по сравнению с XPL HI (я про ток 3А), но жыть такому диоду раз в двадцать-пятьдесят меньше (ему хорошо только до 1,5А, лёгкий разгон до 2+ А). не десять теоретических лет, а месяц-полгода практически MTG2 вообще не диод, а диодная матрица со светоизлучающим люминофором в толще силиконовой линзы - поэтому дальнобойность с таким диодом заведомо меньше, чем у остальных |
CHEMP (04.10.2016)
04.10.2016, 02:38 | 110 |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 21.04.2024 09:54 Адрес: Норильск
Сказал(а) спасибо: 2094
Поблагодарили: 1237 раз(а) в 720 сообщениях
04.10.2016, 22:26 | 111 |
В общем сделал замер на самом диоде L2 V2-1A , вышло следующее:
U=4.10V x 2 При 1ак. 80мА 921мА 2А При 2ак. 80мА 921мА 2.9А [Исправлено: CHEMP, 04.10.2016 в 22:29] |
05.10.2016, 06:48 | 112 |
09.10.2016, 15:17 | 113 | ||
Доброго дня.
Драйвер 5.35А на 7135 для Convoy L2 :
На 2,12 мин про драйвер на 7135 от 2х18650, подскажите каким образом может быть реализована защита при падении напр. ниже 6V, если изначально у драйвера защита на 3V. Про перепрошивку автор вроде не упоминал. |
09.10.2016, 18:45 | 114 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:31 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5934
Поблагодарили: 32715 раз(а) в 15169 сообщениях
CHEMP (10.10.2016)
18.10.2016, 14:24 | 115 |
Нашел под L2 вот такой драйвер на 5А от 2 Li-on
http://www.lights-box.com/5... Интересует его эффективность, может кто видел его на тестах или подскажите где можно найти. Заранее благодарю. [Исправлено: CHEMP, 18.10.2016 в 14:25] |
