10883 16 5 0 |
19.12.2015, 00:26 | 1 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 20:34 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 4558 раз(а) в 1597 сообщениях
Jaxman U1 365nm UV - ультрафиолетовый фонарь
Всем привет. Предлагаю вашему вниманию мини обзор ультрафиолетового фонаря Jaxman U1 с длиной волны 365 нм.
В моей версии всего один режим и некий нонейм УФ светодиод. Имеются в продаже версии с трехрежимным драйвером и LED от Nichia. Черный ультрафиолетовый светофильтр в наличии всегда. Длина 118 мм, диаметр 24 мм. На корпусе название модели и предупреждение об излучении. В выключенном состоянии сквозь фильтр ничего не разглядеть, даже подсвечивая снаружи другим фонариком. Между стеклом и корпусом черный о-ринг. На голове сделано множество неглубоких проточек в виде радиатора. Кнопка обратного клика с резиновой черной накладкой. В хвосте у прижимного кольца левая резьба. Резьбы трапециевидные, у хвоста анодирована, у головы - нет. Торцы - наоборот. При переворачивании трубки фонарь собирается и работает, но мерцает. Черные колечки для уплотнения имеются. Смазка отсутствовала. Хвост, кнопка, накладка, шайба накладки и прижимное кольцо. Отверстия под темляк или народную клипсу только с одной стороны. Размеры отверстий как у конвоев. Пилюля выкручивается легко. Прижимное кольцо драйвера тоже, только надо ухватить хорошо пилюлю. Резьбы правые. Пружинка качественная. Звезда и центрирующая проставка намертво приклеены белой неэластичной субстанцией. Флюс не отмыт. Рефлектор алюминиевый текстурированный, диаметр 20 мм, высота 11 мм, качество хорошее. При закручивании пилюли он будет прижимать звезду и стекло. Светофильтр диаметром 20 мм. Драйвер однорежимный, присутствуют две 7135, резистор и диод. Есть место под микросхему. Ток на кнопке 0,7А при 4,2В; 0,68А при 4В и 0,55А при 3,8В. Провода толстые, мультиметр китайский, аккумуляторы Samsung 26F. Сравним в работе Jaxman U1 365 нм с фильтром и Imalent EU06 395 нм с тиркой на максимуме. У ималента довольно яркий заливной свет позволяющий ориентироваться на дистанциях ~2 метра и одновременно подсвечивать в УФ диапазоне. Однако на близкой дистанции на фоне фиолетового видимого света теряются флуоресцирующие в ультрафиолете метки. У Jaxman светофильтр должен ловить видимый свет, так что он кажется гораздо более тусклым. Фонарь выполняет свои функции - ультрафиолетовые метки заметны гораздо лучше, чем у ималента. Jaxman свет сверху, Jaxman свет сбоку, Imalent свет сверху. Бимшоты слева Jaxman с фильтром, Jaxman без фильтра, Imalent. Параметры съемки: 1/8 сек; f/3,3; ISO80; ББ солнце; расстояние до стены 80 см; шаг рисунка 17,5 см. [Исправлено: zazara, 19.12.2015 в 16:36] |
19.12.2015, 08:28 | 2 |
Регистрация: 27.03.2012 Последняя активность: 01.04.2023 05:49 Адрес: Красноярск
Сказал(а) спасибо: 506
Поблагодарили: 226 раз(а) в 108 сообщениях
Re: Jaxman U1 365nm UV - ультрафиолетовый фонарь
19.12.2015, 10:20 | 3 |
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: Сегодня 18:28 Адрес: Нижний Новгород
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 23 раз(а) в 15 сообщениях
19.12.2015, 11:38 | 4 |
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51 Адрес: Липецк
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили: 508 раз(а) в 416 сообщениях
На Али продаван этого фонаря предлагал фильтр отдельно за 5 баксов.
На трехрежимный фонарь с Ничией ценник негуманный. Я тоже брал там с нонейм UV-365. Этот фонарь, как и его же Е2 на 219B - взаимозаменяемый клон S2+, только драйвера фуфловый нонейм. [Исправлено: ПМ, 19.12.2015 в 11:40] |
19.12.2015, 13:39 | 5 |
на ничии 365 нм фонарик на geerbest 19 баксов стоит. хочу на него фильтр поставить.
19.12.2015, 13:45 | 6 |
19.12.2015, 13:52 | 7 |
на фото нечто похожее на ничию. Да и в описании пишут о ничии. Если будет фейк- то это повод потребовать возврат.
19.12.2015, 14:00 | 8 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
Линейник для УФ диода вообще чудо. Рабочее напряжение около 4 вольт, т.е. стабилизации считай никакой, ибо поток падает как только включили так сразу, хотя как минимум от перегорания спасает. Но так как это не импульсная понижайка, то две банки последовательно тоже не поставишь. В итоге и не так и сяк. Исключительно по этой причине пока воздерживаюсь от покупки.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
19.12.2015, 15:11 | 9 |
Регистрация: 18.12.2014 Последняя активность: 18.03.2023 20:46 Адрес: Киров
На Jaxman с Ничией тоже фильтр стоит, смысл? Или он тоже из Китая? Хотя там фото выложено с посылкой из Японии.http://ru.aliexpress.com/st...
19.12.2015, 15:58 | 10 |
Peta, смысл - лишнюю денюжку за фильтр взять.
А вообще едет ко мне S2 от Саймона, тоже вроде как с UV-Ничией. Интересно будет сравнить. Может правда Ничия часть своих диодов бракует, и по дешевке сбывает. [Исправлено: ПМ, 19.12.2015 в 16:05] |
19.12.2015, 17:37 | 11 |
Особый статус
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 09.09.2021 01:52 Адрес: Russia
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 984 раз(а) в 334 сообщениях
Парни, года два назад, в процессе УФ-исследований в лучно-арбалетной тематике (поиск стрел), тема тут есть, мне попался в руки УФ фильтр.
Он жрёт очень много потока, в итоге - светить только "себе под нос". Это был дешёвый фильтр, порядка 30-40 баксов. Читал (переводил), что качественные фильтры значительно лучше, но и по цене нужно умножать на ХЗ И ещё, дешёвые фильтры пропускают УФ волну вообще непонятного спектра. От фильтра к фильтру результат непредсказуем... Оно того не стОит. Convoy S2+? . [Исправлено: proba999, 19.12.2015 в 17:41] |
19.12.2015, 20:42 | 12 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
Я с гирбеста заказал на ничии, за 19 баксов... можно поставить драйвер на АХ2002 и использовать две 18350. Драйвер есть на бангуде, ток настраивается резистором.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
m72 (19.12.2015)
19.12.2015, 22:18 | 13 |
20.12.2015, 18:24 | 14 |
20.12.2015, 19:59 | 15 |
09.05.2016, 19:37 | 16 |
Вынес в отдельную тему сравнение с Convoy S2+ 365nm Nichia UV.
29.01.2017, 12:12 | 17 |
Регистрация: 29.01.2017 Последняя активность: 29.01.2017 12:12
