9167 10 4 0 |
19.08.2015, 23:36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яркий луч "Походная люстра 5". Обзор.
В первую очередь хочу поблагодарить компанию Яркий луч за предоставленный для тестирования и написания обзора фонарь для палатки - Яркий луч "Походная люстра 5".
В связи с тем, что образец фонаря предсерийный, то достался он мне без какой-либо упаковки. Поэтому... Упустим лишнее и приступим непосредственно к обзору тестового образца. Общий вид фонарика Яркий луч "Походная люстра 5", для масштаба рядом с ним положена батарейка формата "ААА". По данным от производителя, фонарик питается от трёх батареек формата "ААА" (ИМХО, спорное решение, но...), имеет 5 режимов работы - Максимальный, Средний, Минимальный, Строб и СОС, а так же световой поток в 120 Люмен (я так полагаю, это в максимальном режиме работы). Но, обо всём по порядку... Так как фонарик позиционируется как палаточный, то на нём есть вот такое интересное "кольцо". О его применении мы поговорим так же чуть позже. Включение, смена режимов и выключение фонарика осуществляется красной кнопкой на корпусе. Алгоритм работы следующий - нажимаем, фонарик включается в Максимальном режиме, жмём ещё раз, в среднем, ещё раз, в минимальном, ну и соответственно последующие нажатия - Строб и СОС. Но! Если мы выбрали нужный нам режим работы и фонарик проработал на нём какое-то время, то при нажатии на кнопку питания он попросту выключится, а не переключится на следующий режим. Считаю, что это правильное решение! Ну что же, теперь заглянем внутрь, для чего повернём "голову" относительно корпуса против часовой стрелки, в соответствии значкам и надписям на корпусе. Кстати, стоит отметить, что "голову" к остальной части корпуса прикрепить наоборот не получится, так как позы с зацепами разного размера. Фонарик готов для извлечения/установки элементов питания. Чтобы узнать больше, отделяем полупрозрачный, я бы даже сказал - белый колпачок с "головы", для этого достаточно поддеть его ногтём и приложив усилие сдёрнуть. Как можно видеть, на небольшой плате запаяно три SMD светодиода размера 50х50. Стоит отдельно отметить наличие уплотнительного кольца как под колпачком... Так и на корпусе, в месте соединения с "головой". Конечно в том виде, как оно есть, уплотнение спасёт максимум от небольшого дождика, так как местами кольца в пазах сидят глубоковато. Конечно, если промазать их хорошей, густой силиконовой смазкой, фонарику будут не страшны и кратковременные погружения в воду (на отдыхе всякое бывает, например, падение в лужу). Чтобы не оказалось недоразумений, это я по поводу герметичности со стороны кнопки, разбираем корпус фонарика, для чего откручиваем 4 шурупа. Так... У нас в руках оказывается две составных части... Одна из них - батарейный отсек с прикрученной к нему платой - "мозгом" фонарика". И часть, в которой установлен резиновый колпачок кнопки включения и чтобы докопаться до истины, откручиваем ещё три шурупа. Ну вот... Как то так... Вроде вода внутрь тут не должна попасть... А это что такое блестящее круглое, неужели магнит?! Собираем фонарик в обратном порядке и идём к холодильнику... Магнитик в данном случае лишним не будет, фонарик вполне уверенно висит как на дверце холодильника, так и на любой другой плоской металлической поверхности, а вот, например, на трубе уже держатся хуже, начинает сползать вниз. Ну что же, приступим к световым тестам фонаря Яркий луч "Походная люстра 5". Повторюсь, так как фонарик у нас палаточный, то основной тест будем проводить в палатке, подвесив фонарик к потолку. Ниже в таблице приведу бимшоты в сравнении с фонарём Яркий луч Gryphon G25. Параметры съёмки: палатка самая обычная, самая дешёвая - китайский noname, фонарик висит под сводом метрах в 1,5 от земли, фотоаппарат расположен на высоте около метра от поверхности земли и в метрах полутора от самой палатки, режим съёмки: ручной режим, диафрагма 2,8, выдержка 1 с., фокусировка - бесконечность, баланс белого - "дневной свет", ISO100.
Что же касается продолжительности работы... Так как фонарик мне на тест достался с уже установленными элементами питания, а я измерить на них напряжение как-то не подумал, то после съёмок на природе напряжение на них мультиметр показывал следующее... Включаем Яркий луч "Походная люстра 5" в максимальный режим и забываем о нём на несколько часов...
Спустя 5 часов мне надоело ждать когда он совсем сядет, да и как-то уже темновато стало снимать, съёмку прекратил. Конечно, если посмотреть видео, яркость свечения за время теста снизилась, но не критично... Как ни странно, корпус фонарика не нагрелся и остался примерно комнатной температуры, каких-либо подплавлений пластика так же не обнаружил. Напряжение на батарейках после этого теста было следующим... Какой вывод из всего изложенного выше следует? Моё ИМХО говорит, что фонарик Яркий луч "Походная люстра 5" имеет право на жизнь, пусть есть в нём некоторые нюансы, например использование в качестве источника электроэнергии трёх батареек формата "ААА", но, опять же - как минимум 5 часов непрерывной работы от них в максимальном режиме, это уже что-то! Да и вес фонарика (а в походе каждый грамм лишнего веса на счету) вместе с ними не столь велик, в отличие, если бы использовались батарейки большего размера - вес фонарика без элементов питания 70,2 гр, соответственно с батарейками 136,6 гр. Ну а в остальном, каждый сделает выводы для себя сам. P.S. А вот так вот легко можем прицепить фонарик на ветвь дерева.
Поблагодарили: 6 раз(а) |
Admin (20.08.2015), FreeBSP (20.08.2015), Kelevratony (21.08.2015), m72 (22.08.2015), PopovSergej (21.08.2015), Tim_ON (20.08.2015)
20.08.2015, 02:17 | 2 |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: Вчера 17:05 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 45 раз(а) в 32 сообщениях
Re: Яркий луч "Походная люстра 5". Обзор.
стробососы спрятать, или вообще убрать. тут они ни к чему(строб абсолютно точно не нужен), старт с минимального, или даже со светляка, цена до 500р - и получится вполне жизнеспособный массовый фонарик.
PS и питание с поддержкой пальцев приятнее было бы [Исправлено: FreeBSP, 20.08.2015 в 02:22] |
20.08.2015, 20:44 | 3 |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 16.11.2021 00:12
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 59 раз(а) в 45 сообщениях
Яркий луч ударил Феникс ниже пояса
20.08.2015, 20:53 | 4 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
21.08.2015, 08:21 | 5 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:25 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32704 раз(а) в 15164 сообщениях
и избавятся от ШИМ.
22.08.2015, 00:03 | 6 |
три пальца/18650 тоже неплохо
22.08.2015, 21:26 | 7 |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: Сегодня 19:21 Адрес: гэкаем много
Сказал(а) спасибо: 1727
Поблагодарили: 2385 раз(а) в 734 сообщениях
вот уж никак, никак не ожидал увидеть его родимого
http://mysku.ru/blog/china-... решил из глупого любопытства вставить туда литий. ну, в общем, отправился фонарик в мусорку ) а так, на самом деле весьма и весьма стоящий фонарик! |
Leon (23.08.2015)
22.08.2015, 21:31 | 8 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Почему ? Ведь у лития напряжение меньше, чем у 3 ААА
23.08.2015, 09:55 | 9 |
вы что, считаете что я совсем дурак и и вставил в три гнезда для ААА только ОДИН литий?
вообще конечно очень жалею. поступок был крайне недальновидный, так как фонарик был на самом деле ну очень хороший для своих размеров и цены. ну ниче, скоро придет феникс и с ним еще штук 5 разных, запилю мультиобзор |
25.08.2015, 10:44 | 10 |
Увлекающийся
Регистрация: 05.07.2013 Последняя активность: 12.10.2017 14:06 Адрес: Беларусь
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 27 раз(а) в 13 сообщениях
Яркий Луч в своем репертуаре: http://www.aliexpress.com/i...
Покупал такой на Алиэкспрессе, в начале лета. Для палатки отлично, свет теплый приятный, если бы еще и питание не 3, а 4 ААА, а еще лучше 2 АА сделали, то цены бы ему не было! И китайцы заявляют 180 лм, а не 120, но что с них, китайцев, взять
Всё мной написанное, сугубо моё личное мнение и не является истиной в последней инстанции. __________________ ArmyTek Viking X; Olight S10 Baton; Fenix E05; Tank007 E09; JetBeam BC-40; Fenix HL10; Xeno ES1v2; Olight S30 Baton warm edition; DQG EDC 18650; UltraFire UF-H1b; UniqueFire UF-2100 stalker edition; Convoy S3 Nichia edition; Sanreе REE; NITEFIGHTER XP-E 85; Sipik SK68; Ultrafire HK 68; Х 2000; YongLin 8203B; |
31.01.2017, 00:44 | 11 |
Регистрация: 07.01.2017 Последняя активность: 07.10.2020 06:58
А на 6 версию люстры http://www.yarkiyluch.ru/co... нигде обзора нет?
На сайте есть а отзывы и в продаже найти не могу. |
