11003 14 5 0 |
11.03.2015, 20:00 | 1 |
Регистрация: 25.10.2010 Последняя активность: 25.04.2020 09:53 Адрес: Москва
Поблагодарили: 133 раз(а) в 55 сообщениях
Armytek Wizard Pro V2 как фонарь для подводной охоты
В этом обзоре в том числе проверю фонарь на водонепроницаемость т.к. старая версия протекала, а люди эти фонари покупают и для подводной охоты. Производитель обещает 10 метров - для многих людей при фридайвинге этого более чем достаточно. В общем помимо обзора самой модели проверю его на пригодность использования в качестве фонаря для подводной охоты.
Кнопка стала мягче нажиматься и выступает из корпуса больше, примерно на 1 мм. Форма головы немного изменилась, стала закругленной. Появилась магнитная крышка, поэтому на 5 мм длиннее. Она раскручивается, и сам магнитик можно без проблем извлекать. Корпус фонаря стал тоньше почти на мм, изменилась резьба - шаг меньше. Да и сам драйвер питания теперь другой - видно по кол-ву и расположению контактов для программирования. Режимы переключаются по другому, примерно так: Двойной щелчок - листаются 3 минимальных режима Двойной щелчок - можно изменять 3 максимальных режима. Если моя догадка верна, то ток потребления относительно низкий - на максе всего 2,85 А. Для сравнения, старая модель ест 4.25 А при прочих равных условиях. Нынче потопление, скоро на Москва-реке сойдет лед, испытаю фонарь на водонепроницаемость. [Исправлено: TADI, 11.03.2015 в 22:07] |
12.03.2015, 09:29 | 2 |
Регистрация: 19.09.2013 Последняя активность: 16.02.2022 13:57 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили: 67 раз(а) в 51 сообщениях
Re: Armytek Wizard Pro V2 как фонарь для подводной охоты
12.03.2015, 10:08 | 3 |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 876 раз(а) в 608 сообщениях
почему то так случилось, что у меня и первая версия Wizard Pro на глубине до 5 метров не протекает? странно? ))
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
12.03.2015, 10:12 | 4 |
Регистрация: 17.07.2014 Последняя активность: Вчера 12:47 Адрес: Иваново
Сказал(а) спасибо: 1412
Поблагодарили: 888 раз(а) в 201 сообщениях
12.03.2015, 10:15 | 5 |
12.03.2015, 10:20 | 6 |
Исключения они только подтверждают правило))) Удачно совпало.
Не у всех ведь текут. Но у многих. У меня вот тиара несмотря на трещины в тирке не течет))) Тоже повезло по ходу |
12.03.2015, 10:23 | 7 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Я один не понимаю для чего налобник под водой? Вода далеко не прозрачная и весь мусор засвечивается фонариком прямо перед глазами. Это хуже чем туман.
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
Kelevratony (11.04.2015)
12.03.2015, 10:25 | 8 |
трещины в оптике скорее всего подтверждают приложения излишних усилий к опрессовке стопорного кольца, что на мой взгляд позитивно влияет на отсутствие протечек, хотя я выбирал с не потресканной оптикой ))
12.03.2015, 10:29 | 9 |
12.03.2015, 10:32 | 10 |
29.03.2015, 13:29 | 11 |
Регистрация: 25.12.2014 Последняя активность: 08.12.2019 10:32 Адрес: Буй
Сказал(а) спасибо: 11
У меняя первая версия не текла, зебра 600фв протекла в стакане воды и второй армитек я пока не рискую проверять но всё впереди
11.04.2015, 04:00 | 12 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
На этом сайте брали? почему ттх с офсайтом не совпадает?
11.04.2015, 22:30 | 13 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:01 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25948
Поблагодарили: 14527 раз(а) в 7408 сообщениях
тиара пускает пузыри из кнопки в стакане.
11.04.2015, 22:40 | 14 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Вчера 23:07 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4311 раз(а) в 2387 сообщениях
11.04.2015, 22:44 | 15 |
