8564 19 3 0 |
05.04.2014, 21:04 | 1 |
Регистрация: 23.03.2013 Последняя активность: 28.03.2016 15:29 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 61 раз(а) в 29 сообщениях
Explorer E86
Доброго времени суток, этот обзор посвящен налобному фонарю стоимостью 23 вечно зеленых, который был куплен на KD.
Этот бренд малоизвестен на просторах интернета, так как очень молод, а может и потому, что малопривлекателен. Начнем сначала. Характеристики, заявленные продавцом: Светодиод Cree XP-G R5 Время жизни 50 000 часов 5 режимов работы: • Макс - 120 люмен (1 час) • Средний - 60 люмен (2 часа) • Мин - 30 люмен (4 часа) • Строб - 120 люмен • SOS - 120 люмен Использует одну обычную батарю 1.5В типа АА или аккумулятор NiMh, NiCd. Размеры и вес: Длина 85 мм, Диаметр корпуса 20 мм, Вес 37 гр. без батареи Изготовлен из авиационного дюралюминия Сверхпрочное анодирование III типа Водонепроницаемость по стандарту IPX-6 (водонепроницаемость под дождем) Высокоэффективный отражатель - дальность освещения до 15 метров Включение/выключение и переключение режимов осуществляется удобной боковой кнопкой Фонарь поставляется в фирменной коробочке из прозрачного пластика. Внутри пластика имеется картонная коробочка с довольно качественной полиграфией, цветовая гамма отдаленно напоминает Фениксов. Вся информация о фонаре читается на фотографиях. Комплект поставки для недорогого китайца очень богат, имеем: • Сам фонарь. • Налобное крепление с вставленным силиконовым креплением фонаря, в стиле Зебры, черного цвета. • Еще одно силиконовое крепление светло-зеленого цвета, которое имеет светонакопительные свойства. • Два запасных О-ринга. • Запасная резиновая накладка на кнопку черного цвета. • Инструкция по использованию на английском, немецком, китайском и др. языках, русского нет. Инструкция: Фонарь выполнен из алюминия и имеет анодированное покрытие, сколов не обнаружено. Фонарь анодирован везде кроме торца трубки, где анодирование снято для контакта с платой, расположенной в крышке. В крышке, помимо платы, на которой припаяна пружинка с желтым напылением, имеется сильный магнит, который с уверенностью удерживает фонарь на металлической поверхности. Логотип, модель фонаря, предупреждение «Осторожно, горячо» и знак магнита, выполнены посредством лазерной гравировки. На фонаре присутствует клипса, кстати, очень удачная, покрашенная черной краской, свои функции выполняет, на ремне (сумки через плечо) держится и не спадает при активных движениях. Накатка на фонаре присутствует «для красоты», совершенно не цепкая, но тактильно приятная. Резьба на фонаре имеет треугольный профиль, однако нарезана ОЧЕНЬ аккуратно, совершенно не песочит и не зажевывает, с завода была обильно смазана. О-ринг присутствует, но настолько хлипкий, что я хотел поменять на запасной, но они оказались все такие жидкие. Функцию о-ринг свою, в принципе, выполняет, стакан с водой фонарь пережил (извиняюсь, что не заснял), но при откручивании крышки, какая-нибудь часть о-ринга обязательно слезает на резьбу, его приходится поправлять. Кнопка тактовая, с уверенным приятным, в меру жестким кликом. Кнопка прикрыта накладкой оранжевого цвета и прижата алюминиевым безелем. Защитное стекло у фонаря – пластик, что очень печально. Сидит оно на своем месте неизвестным способом, не могу сказать однозначно, что оно прижимается изнутри. Между пластишком стеклышком и рефлектором имеется оранжевый о-ринг, уже неплохо. Светодиод в рефлекторе сидит УЖАСНО криво, первый раз вижу такое, но на световое пятно (которое изначально обладает небольшими артефактами из-за пластикового защитного стекла, а именно - кругами) это не влияет. Заглянув внутрь трубки фонаря видим что-то, похожее на механическую защиту от переплюсовки. Налобное крепление удивило качеством, плотное, сшито из двух слоев, нитки не торчат, регулируется под любые черепные особенности индивидуума. С внутренней стороны имеются оголенные резинки, которые не позволят соскользнуть фонарю, например, с каски, с головы уж точно. Конструкция клипсы позволяет пользоваться налобным креплением, не снимая её. Угол меняется одной рукой, проблемы это не составляет. Фонарь очень легкий. Стрясти фонарь с головы не удалось. На голове это выглядит так: Вес фонаря без батарейки: 36.8гр С батарейкой: 60,8гр Режимов у фонаря 5: Макс-Средн-Мин-Строб-СОС. Фонарь включается коротким нажатием на кнопку. Включается всегда в максимальном режиме, в течении следующих 5 секунд можно пройти по остальным режимам коротким нажатием кнопки: Выкл-Макс-Средн-Мин-Строб-СОС-Выкл. Памяти режимов нет, и если вы пользуетесь фонарем более 5 секунд, то при нажатии на кнопку фонарь выключится из любого режима. Такое управление простительно для фонаря такой цены в категории налобников, оно однозначно удобнее Диммирования при зажатой кнопке или «памяти следующего режима». Плюс такого варианта управления в том, что за одну секунду можно включить любой режим яркости, и не напороться на мигалки. По яркости режимы отличаются не существенно. В максимальном режиме 100 люмен дает точно. Остальные режимы регулируются через ШИМ, не высокочастотный, обычный дешевый ШИМ. Неискушенный пользователь ничего не заподозрит, но фонаревщик может не смириться. После минуты работы на максимальном режиме фонарь заметно теплеет, после 10 минут становится горячим, но рука терпит. Прогревается вся тушка, так что, на мой взгляд, теплоотвод выполнен нормально. Токи потребления на новой Duracel: Макс-950 mA Сред-470 mA Мин-250 mA Свет у фонаря на удивление белый, самый настоящий белый, холодным или синюшным назвать у меня язык не повернется. Конечно не настоящий нейтральный (в понимании большинства, нейтральный это где-то на границе с теплым), но менять диод у меня совершенно нет желания. Так как установлен диод XP-G, хот спот ярко выражен, но и боковой засветкой фонарь не обделен, ближние и средние дистанции его стихия. Немного любительских бимшотов в сравнении с другими фонарями. Explorer E86 слева на мин. режиме, справа Olight s10 на мин. режиме(не путать с мунлайтом). Ниже Explorer E86 слева на макс. режиме, справа Olight s10 на сред. режиме. Olight откровенно зеленый по сравнению с героем обзора. Ниже кастом, герой обзора на среднем режиме и Sipik. После 50 минут работы яркость начинает медленно падать, и по истечению 80 минут составляет примерно 5 люмин. Немного разберем. Безель откручивается при помощи полоски кожи, резьба безеля тоже обильно смазана. Под безелем как ни странно, кнопка. Кнопку поднять не удалось, она держится за что-то о_О. Удалось немного отодвинуть плату с кнопкой и стало видно, что рефлектор алюминиевый, а светодиод упирается в заднюю стенку и прихвачен термоклеем. Не самое худшее решение для бюджетного фонаря. При сборке в исходное состояние надел на безель о-ринг из комплекта, дабы улучшить влагозащиту, он закрутился с зазором в 0.1мм, но он присутствовал изначально. Небольшой апгрейд фонаря, так сказать, не отходя от кассы. Вырезал кругляшок из матового канцелярского «файла» по размеру стеклышка и посадил на силиконовую смазку, держится уверенно. Артефакты ушли, свет стал заметно более рассеянный, для посветить на ближней дистанции – то, что доктор прописал. Как выглядит свет после апгрейда. В живую гораздо ярче, штатива нет, снимал с рук на маленькой выдержке. Как писал выше, фонарь я искупал в стакане, протечек не было, так что в дождь можно юзать, не опасаясь. Подведем итоги. Достоинства: • Цена • Богатая комплектация • Приятный оттенок света • Нормальный теплоотвод • Магнит в попе • Хорошая клипса • Общее качество изготовление Недостатки: • Криво сидит диод • Защитное стекло из пластика • ШИМ Резюмируя скажу: за эти деньги фонарем полностью доволен, давно искал бюджетный налобник и нашел его. Всем спасибо за внимание.
Convoy s2, Olight s10, Olight s15, SingFire c3 XP-E2 Q3-7C, Sipik sk68, UltraFire C8 |
05.04.2014, 21:50 | 2 | |
Re: Explorer E86
Дополню, так сказать, с вашего позволения.
Одноразовая посадка внатях А должен присутствовать десяток как минимум, потому что в этом фонаре это довольно быстрый расходник. Цитата:
Средний Минимальный Ну и из-за одноразовой посадки "стекла" это сделать затруднительно и не стоит оно того. За что ещё ей держаться, кроме как за припаянные провода. Просто они там такие короткие. Матовый скотч жеж! Светит изначально он пипец как узко Это в сравнении с Thrunite T10/SupBeam L10 И да, размерами он довольно мал, что хорошо |
galex (07.04.2014)
05.04.2014, 22:23 | 3 |
Re: Explorer E86
05.04.2014, 22:25 | 4 |
Re: Explorer E86
05.04.2014, 22:27 | 5 |
Re: Explorer E86
05.04.2014, 22:42 | 6 |
Re: Explorer E86
Это точно.
06.04.2014, 14:03 | 7 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 19.01.2018 09:10 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 216
Поблагодарили: 70 раз(а) в 38 сообщениях
Re: Explorer E86
В выключенном состоянии замеряли потребление тока?
Мой экземпляр "съедал" аккум за 3 часа (выключенный!!!). Наголовная резинка довольно тугая, понравилась клипса. Совершенно непонятно из каких соображений делалась массивная стальная шайба защищающая кнопку(в обзоре называется безель) - она очень тяжелая. Могли бы сделать алюминиевой, фонарь бы от этого выиграл. Пластиковое стекло запресованно вместе с резинкой, считай на один раз. Свое стекло без деформации мне достать не удалось, поломал короче. Довольно легко переделывается под нужды владельца, "mod ready" так сказать, ибо я своим был недоволен. Найду фотки выложу, родной драйвер, светик и тд. [Исправлено: Form, 06.04.2014 в 14:42] |
07.04.2014, 11:39 | 9 | ||
Re: Explorer E86
Да, интересует. |
07.04.2014, 11:44 | 10 | |
Re: Explorer E86
Точно? В моём так нержавейка. |
07.04.2014, 11:56 | 11 |
Re: Explorer E86
07.04.2014, 11:57 | 12 |
Re: Explorer E86
07.04.2014, 12:45 | 13 |
Re: Explorer E86
Конечно, дурное дело не хитрое.
1. Отвинчиваем шайбу. 2. Отпаиваем кнопку. 3. Круглогубцами (или подобным инструментом) пытаемся приподнять рефлектор в сторону стекла(довольно плотно сидит). Приподнимаем ненамного - 1мм (чтобы далее светодиод отклеить от корпуса). Стекло, возможно, будет деформироваться, потому что рефлектор каймой упирается в стекло. 4. Ножом отделяем светодиод, тут его можно центрировать и приклеить обратно. 5. Отпаиваем провода от светодиода. 6. Выталкиваем полностью рефлектор наружу со стеклом(мое прогнулось). 7. Драйвер спокойно выталкивается в аккумуляторный отсек. Осторожно с рефлекторм, он сам по себе имеет толстые стенки, но внутри(у фокуса) стенки тоньше. Можно спокойно помять. [Исправлено: Form, 07.04.2014 в 13:31] |
07.04.2014, 13:01 | 14 |
Re: Explorer E86
Стеклышки, целых 5 штук, на фасттеке - https://www.fasttech.com/p/...
- по диаметру почти идеально садятся на свое место. По толщине пришлось склеить два стекла вместе бесцветным силиконом (глубина места под стекло 1.8-1.9 мм). Знаю что не оптический клей, но глаз разницы не заметил Драйвер, там же - https://www.fasttech.com/p/... - пяти режимный, средний-малый режимы через ШИМ но с большой частотой 1,5-2кГц. Свои 500мА похоже выдает, лично понравился. Спокойно входит в пластиковый держатель, тот который защиту от обратной полярности дает. Под обычную, не слаботочную кнопку. Кнопочки - http://www.cnqualitygoods.c... [Исправлено: Form, 07.04.2014 в 14:01] |
FriendOfDestiny (07.04.2014)
07.04.2014, 13:03 | 15 |
Re: Explorer E86
07.04.2014, 13:47 | 16 | |
Re: Explorer E86
Спасибо за ссылки
07.04.2014, 13:59 | 17 |
Re: Explorer E86
07.04.2014, 14:15 | 18 |
Re: Explorer E86
FriendOfDestiny,
Если захотите переделываться. Места в голове мало, обычная кнопка и рефлектор вместе точно не влезут. |
07.04.2014, 15:22 | 19 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
Re: Explorer E86
В общем очередной пример, что мяса за мало денег в колбасу не кладут.
10.01.2016, 21:19 | 20 |
Регистрация: 05.12.2015 Последняя активность: 06.01.2017 16:16 Адрес: Харьков,метро "23 августа"
Сказал(а) спасибо: 12
Re: Explorer E86
Приобрел Е85. Вся разница только 100 люмен на мах. Первое впечатление - какой же он маленький! Приобретался в качестве бюджетного налобника. Свои функции выполняет на все 100%. Обратил внимание, что батарейка сильно быстро села. Очевидно надо будет откручивать хвост, чтоб не было саморазряда.
