6699 27 2 0 |
21.04.2013, 21:58 | 21 |
читатель
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.07.2020 23:43 Адрес: Луганск. Украина
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4514 раз(а) в 2498 сообщениях
Re: что выбрать
Индикация разряда присутсвует, зн. можно брать и без защиты. Идеальные - наверное, всё-таки, родные.
21.04.2013, 22:07 | 22 |
Регистрация: 09.02.2013 Последняя активность: 14.12.2013 12:25
Re: что выбрать
а кроме родных что-то подходит нормально или нет все-таки родные в два раза дороже,или однозначно и безоговорочно родные, так как одни пишут что панасоник 3400 входит без прблем а другие что входит но макс и турбо очень туго включаються. и незнаю какие 18650 заказать
21.04.2013, 22:19 | 23 |
Re: что выбрать
Panasonic 3400 с защитой бывает разных производителей, у одни они выходят покороче и потоньше и нормально лезут в фонари, а у других подлиннее и потолще и вот с ними могут быть трудности.
22.04.2013, 00:39 | 24 |
Регистрация: 20.08.2012 Последняя активность: 03.03.2017 20:51 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили: 168 раз(а) в 118 сообщениях
Re: что выбрать
кот,
1. С защитой берите родные Иглтек 3400 (они самые короткие из всех защищенных аккум-в с емкостью 3400 мА на базе банки панасоник). Еще с трудом залазят защищенные Keepppower 3400 mA, они немного длиннее Иглтеков. 2. Без защиты тоже можете использовать, а тут выбор широченный и цены очень доступные, начиная с Санье 2600 мА, заканчивая теми же Панасами емкостью 3100 или 3400 мА. |
22.04.2013, 22:13 | 25 |
Re: что выбрать
заказывал зебру н 600 и такой 18650 Panasonic NCR18650B 3400 мАч ето же с защитой?.так его длина 6,5 см на иглотак должен же подойти???
22.04.2013, 22:28 | 26 |
читатель
Re: что выбрать
Подойти-то подойдёт, но защитой при такой длине не пахнет. А она Вам нужна? Хорошие фонари, хорошие аккумуляторы, зачем защита - в зарядном не уверены? Или собираетесь колхозить с удлинителями корпуса?
[Исправлено: Dali, 22.04.2013 в 22:44] |
22.04.2013, 23:55 | 27 | |
Re: что выбрать
В EagleTac без защиты не получится использовать. Там на плюсе установлена механическая защита от преполюсовки и плоский контакт незащищенного аккумулятор не сможет достать до контакта в фонаре. |
23.04.2013, 00:36 | 28 |
Re: что выбрать
