16275 10 5 0 |
13.09.2012, 23:30 | 1 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
Обзор фонарика Lumintop Worm
Фонарик Lumintop Worm – самый младший представитель фонарей компании Lumintop. Это ультракомпактный и легкий фонарик, который можно повесить на связку ключей.
Компания Lumintop – известный производитель профессиональных фонарей на все случаи жизни. Ассортимент светодиодных фонарей насчитывает более двадцати всевозможных моделей, от мизерных наключных фонариков и заканчивая мощными поисковыми и тактическими моделями. Кратко о заявленных производителем характеристиках данного карманного фонаря: Светодиод – Cree XP-E R2 Кол-во светодиодов – один Максимальный световой поток – 60Лм Количество режимов – два Память режимов – отсутствует Рабочее напряжение питания – 0.9…3В Режимы – Максимальный (60Лм), Минимальный (10Лм) Максимальная дистанция светового пучка – 42м Габариты – длина 72мм, диаметр 14мм Масса без батарей – 9гр (с батареей – 17гр) Влагозащищенность – IPX8 (погружение до 2м под воду) Используемые элементы – один элемент 1.5В, либо Ni-Mh аккумулятор 1.2B Компактный фонарик поставляется в крохотной пластиковой подарочной коробочке обернутой картонной упаковкой с названием фонарика и его основными характеристиками. На лицевой стороне фонаря, предоставленного shop-mse.com.ua, можно прочитать основные характеристики, а на тыльной стороне краткую инструкцию по использованию. Замечу, что это единственная инструкция. Упаковка настолько мала, что в нее не поместилось никакой бумажки с более подробным описанием. Также в нижнем левом углу указан цвет фонарика, но в принципе это необязательно, т.к. картонка имеет вырезанное окошко, а коробочка выполнена из прозрачного пластика. В этом окошке мы и видим нашего героя и его цвет корпуса. Фонарик выпускается в пяти вариантах расцветки: черный, красный, светло-синий, фиолетовый (указанный на упаковке как Titanium) и золотистый. Есть также отдельная модификация этого фонарика в корпусе из нержавеющей стали, о чем указано на упаковке (Stainless Steel). Эти фонари идут отполированные до зеркального блеска. Цветные же модели выполнены из алюминия. Аккуратно «выдавив» коробочку из картонной обертки, можно добраться до самого фонарика. Коробочка пластиковая, имеет два скругленных угла, крышечка притягивается маленьким, но очень сильным магнитиком. Эдакая шкатулка для хранения любимого фонарика. Открыв ее, мы видим сам фонарик, развалившийся по диагонали коробочки в своей нише из полипропилена и небольшой «ЗИП» в отдельно отведенном месте. В комплекте с фонариком Lumintop любезно положил небольшое заводное колечко, которым можно соединить Ваш фонарик и связку ключей и запасное силиконовое колечко черного цвета. В версии со стальным фонариком, вместо колечка идет полноценный карабинчик с поворотным механизмом. Стоит отметить, что упаковка действительно подарочная и радует глаза, как только берешь ее в руки. На обзор мне попался алюминиевый Lumintop Worm черного цвета. Фонарик представляет собой узенькую анодированную алюминиевую трубку, черного цвета, с семью кольцами-ребрами, выфрезерованными на корпусе фонаря. Конструктивно Worm состоит из двух частей – батарейного отсека и головной части со светодиодом. Голова гладкая, без накатки, с двумя надписями по бокам – логотипом Lumintop и надписью модели – Worm. Надписи сделаны методом лазерной гравировки, они очень качественные, читабельные и не сцарапываются. Внутри головной части, по сути, весь фонарь. Она имеет неглубокий текстурированный рефлектор, прикрытый просветленным достаточно толстым стеклом. Светодиод применен Cree XP-E R2, холодный белый. Он установлен строго по центру рефлектора. Никаких артефактов под стеклом я не заметил. Все прилично, качественно и необычайно красиво. Внутренняя часть головы имеет плоский позолоченный контакт для плюса батарейки. Ни механической, ни электронной защиты от переполюсовки фонарик не имеет. Если батарейка будет вставлена наоборот (минусовым полюсом к голове), она просто выведет из строя драйвер фонарика. Корпус батарейного отсека представляет собой цельную глухую трубку внутри которой имеется треугольная пружинка минусового контакта, поджимающая батарейку к голове фонаря. Соединяются обе части мелкой анодированной резьбой. Она хорошо смазана и имеет черное силиконовое уплотнительное колечко у основания. С торца корпуса фонаря, предоставленного shop-mse.com.ua, имеется углубление с отверстием, за которое, используя заводное колечко из набора, можно прицепить фонарик на связку ключей. А благодаря плоской торцевой части, он свободно стоит на хвосте. Форма ушка для колечка такова, что она не мешает фонарику и он не падает с ровной поверхности. Включение и выключение фонарика осуществляется поворотом головной части фонаря. Таким образом замыкается круглая контактная площадка по окружности платы головной части на не анодированный торец батарейного отсека. Все предельно просто и надежно. Фонарик не требует кнопки включения. Lumintop Worm также имеет два режима: минимальный (10Лм) и максимальный (60Лм). Памяти режимов у него нет, он включается всегда с минимального режима. Это очень разумный ход, т.к. это экономит заряд и без того мизерной батарейки. Для переключения фонаря с минимального режима на максимальный, нужно быстро приоткрутить и снова закрутить голову фонаря. На максимальном режиме можно свободно ориентироваться в лесу, максимальная дальность высвечиваемых объектов была более 30 метров. Фонарик легко управляется двумя пальцами одной руки.По времени работы фонарик тоже порадовал. На максимальном режиме от хорошего аккумулятора он работает порядка 60 минут, при этом яркость практически не падает. С достижением напряжения на аккумуляторе 0.9В, фонарик резко переходит в тлеющий режим. На щелочной батарейке GP Ultra фонарик проработал около 15 минут, затем яркость в течении последующих десяти минут стремительно падала и достигла порядка 5% от максимума. В таком режиме, медленно тускнея, фонарик просветил еще около 1.5 часа. В минимальном режиме на такой же батарейке фонарик без заметного снижения яркости просветил более 5.5часов, затем перешел в тлеющий режим. Это говорит о том, что производитель позаботился хоть о какой-нибудь стабилизации тока в Worm-е. ШИМ-эффект незаметен глазу даже на минимальном режиме. Все это подтверждает гордые надписи на упаковке фонарика: Максимальный режим – 1 час, минимальный – 4 часа. Фонарик рассчитан на работу от щелочного элемента формата ААА (LR03) напряжением 1.5В, либо Ni-Mh аккумулятора напряжением 1.2В. Работа от литиевых аккумуляторов либо элементов формата 10440, напряжением 3.7В производителем не заявлена. Использование таких элементов, может вывести из строя электронику фонаря. Светит фонарик холодным белым светом. Хотспот ровный, рассеянный, боковая засветка слабо выражена. На расстоянии 50см от стены, пятно хотспота порядка 15см в диаметре. В процессе работы на максимуме он неплохо прогревается по всему корпусу. Фонарик приятный на ощупь, гладкий и очень легкий (порядка 17грамм вместе с батарейкой) длина его 72мм а диаметр всего 14мм! Единственным недостатком его формы является невозможность управления влажными руками и тем более в перчатках. Также ровная круглая форма позволит ему укатиться с наклонной плоскости. Удержать его может только связка ключей. Анодирование фонаря качественное, при мелких ударах сколов краски не наблюдалось. Особенно порадовали приятные красно-малиновый, светло-синий и фиолетовый цвета корпуса. Настоящие подарочные фонарики, как мужчине, так и женщине. В остальном фонарик также понравился. Такую малютку можно всегда носить с собой, практически не вынимая из кармана. Также, я сравнивал данный фонарик по габаритам с другими известными фонариками на ААА элементе, таких как TANK007, ThruNite, Sky Ray. Малыш Worm оказался одним из самых компактных в этом сравнении. Не стоит забывать, что Lumintop Worm имеет стандарт защищенности IPX8. Он свободно выдерживает падения на бетон с высоты 1.5м и погружения в воду на глубину 2м на время до 30минут. Итак, подытожим… люсы фонаря: -Миниатюрный и легкий -Распространенный элемент питания -Два режима -Включается с минимального режима -Влагозащищен и ударопрочен -Подарочная упаковка Минусы фонаря: -хотелось бы карабин во всех комплектациях -хотелось бы память режимов -нет накатки на голове, скользит в руке Фонарик Lumintop Worm – отличный спутник Вашей связки ключей. Он найдет применение как дома, так и за городом, когда срочно под рукой нужен яркий свет. Этот фонарик можно порекомендовать абсолютно всем, кто думает о компактном наключном фонарике.
Лучший фонарь - это фонарь, который оказался у тебя в руке, когда наступила темнота. |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
14.09.2012, 00:02 | 2 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Re: Обзор фонарика Lumintop Worm
Магазин нормальный, не спорю, но надпись на фотках раздражает.
14.09.2012, 00:08 | 3 |
Olight fan
я могу выложить оригиналы фотографий, но по договоренности, обзор появляется сначала на сайте магазина, а через денек на форуме.
:forum: |
25.12.2012, 08:49 | 4 |
Регистрация: 08.01.2011 Последняя активность: 02.02.2017 21:53
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 247 раз(а) в 39 сообщениях
Фото у одного меня отсутствуют? Могу своих добавить))
25.12.2012, 12:48 | 5 |
Olight fan
фото имеются. Они тянуться линками отсюда:
http://shop-mse.com.ua/test... |
27.07.2013, 12:16 | 6 |
Регистрация: 13.01.2013 Последняя активность: 07.05.2022 01:21 Адрес: Беларусь Гомель
Сказал(а) спасибо: 16
пришел worm2 закусывается уплотнительная резинка, а так особо не впечатлил по сровнению с олайтом i3s.
27.07.2013, 13:04 | 7 |
В worme2 очень хорошая стабилизация света и нет шим, другие наключники ,, олайт, трунайт и др. ,, этим похвастаться не могут.
27.07.2013, 17:29 | 8 |
Olight fan
ну Thrunite Ti и Worm вроде одинаково светят (я имею ввиду ШИМ). Не заметил мерцания на минимуме.
Оба достойно заняли место в коллекции. часто пользуюсь обоими. |
27.07.2013, 18:03 | 9 |
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 25.09.2023 22:54 Адрес: Львів
Сказал(а) спасибо: 1744
Спасибо за хороший обзор
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой [Исправлено: NazarSunrise, 27.07.2013 в 18:06] |
29.03.2017, 17:08 | 11 |
Регистрация: 24.04.2016 Последняя активность: 14.05.2017 22:27
скидка на Али - https://ru.aliexpress.com/i... Стоит брать?
