12681 48 7 0 |
16.08.2013, 11:28 | 41 | |
Регистрация: 09.06.2012 Последняя активность: 08.04.2014 09:34 Адрес: Днепропетровск
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 29 раз(а) в 24 сообщениях
Re: И ВСЕ ЖЕ, ПОСОВЕТУЙТЕ 14500
http://fonari.in.ua/product... http://mysku.ru/blog/dealex... http://ultraled.com.ua/prod... http://lihtarik.com.ua/trus... http://www.zasveti.com.ua/t... не думаю, что продавцам по приколу занижать емкость... З.ы. где-то тут видел фотку траст с огоньком, полуснятая обертка и там цифирь 600 или 700 (щас ищи эту фотку) |
16.08.2013, 11:38 | 42 | |||
поклёп обычно идёт от любителей халявы Цитата:
трол. |
16.08.2013, 11:42 | 43 |
Регистрация: 18.04.2013 Последняя активность: 14.12.2015 08:10 Адрес: Нижний Новгород
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 51 раз(а) в 41 сообщениях
У меня в электробритве Панасоник одноимённый аккумулятор 14500 честно отдаёт заявленные 900 мА*ч.
16.08.2013, 11:42 | 44 |
blindnick,
"Я Вас таки умоляю..."(с) Вы со мной согласны, что реальная емкость "огоньковых" трастов меньше 840 заявленных у санье???? Если да, то все ок, спор прекращаем (ибо я не утверждал что огоньковые трасты - дерьмо, сам такие юзаю). Ну а если не согласны.. велком, мараем бумагу дальше... [Исправлено: Dae4, 16.08.2013 в 11:44] |
16.08.2013, 11:48 | 45 |
во сколько раз? http://budgetlightforum.com...
16.08.2013, 12:01 | 46 |
Возьмите калькулятор и посчитайте, если Вам интересно.
Санье 840 работает дольше траста? Дольше. Причина - у траста меньше чем у санье реальная емкость. Где я ошибся? |
16.08.2013, 15:20 | 48 |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 365 раз(а) в 211 сообщениях
Верно. У траста выше внутреннее сопротивление и при тех же токах разряда он выдает меньшее напряжение. В реальном фонаре без стабилизации траст будет работать возможно даже и дольше, чем санье, ибо просадкой напряжения сильно уменьшит ток через светодиод. Но светить при этом фонарь будет гораздо тусклее. А если фонарь оснащен стабилизатором, то Санье выиграет не только бОльшей емкостью на малых токах, но и дополнительно меньшей потерей емкости на большИх токах. Как я писал выше, в моем Thrunite Saber 1A аккум продержался на токе 2,05А -> 1,36А чуть более получаса. Принимая падение тока линейным (потому что основное время работы оно такое и есть, даже по ссылке Блинчика видно, что график сильно отклоняется от прямой только в самом начале и самом конце разряда) высчитаем среднее значение (1,7А). Поделив его на полчаса времени получим емкость аккума в 850 mAh, что вполне соответствует заявке. По ссылке Блинчика, правда, намеряли меньше, но тут еще зависит от конкретного экземпляра, да и график при пристальном изучении чуть "провален" относительно прямой, т.е. фонарь скорее всего чуть дольше проработал на токе меньше среднего, чем на токе больше среднего. Но все равно реальная емкость в 800 mAh при разряде током в 2-2,5С и поддержании напряжения не ниже стандартных 3,7 вольта бОльшую часть времени делает эти аккумы весьма достойными, если не лучшими из доступных.
16.08.2013, 15:27 | 49 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:52 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15374
Поблагодарили: 33306 раз(а) в 12417 сообщениях
Ну да, они хорошие и одни из лучших. Наряду с киппауэрами (там что-то китайское) и найткорами (там, вроде, самсунг внутри).
Только лезут они далеко не всюду, равно как и другие высокоемкие 14500. А "огоньки" не только дешевы, но еще и универсальны. |
