2740 14 2 0 |
12.01.2019, 23:27 | 1 | |
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56 Адрес: Longyearbyen
Сказал(а) спасибо: 263
Краткий обзор Solarforce M7
Попал ко мне в руки фонарь Solarforce M7, изначально я эту фирму обходил стороной - из-за использования дропинов Р60 и неадекватной цены. Но мне понадобился хост с тактовой кнопкой и полностью разборный для одного очень интересного драйвера. Внешне данный фонарь мне понравился дизайном, а последующее гугление показало, что в нем используется не дропин.
Прошу прощения за грязь на фото - на работе завал даже убираться некогда. Спецификации и описание с сайта производителя: Цитата:
По размерам фонарь немногим длиннее Convoy C8, но по диаметру головы сильно меньше, больше напоминает удлиненный Convoy M2, которого у меня в момент написания обзора не было под рукой для сравнения. Стекло стоит с просветляющим покрытием, рефлектор гладкий, пыли нет. Фонарь разбирается на три части - батарейный отсек-тубу, обе резьбы которой не анодированны, одна из них (та что к голове) имеет прямоугольный профиль, очень толстая. Другая же имет трапециидальный профиль, более мелкий. Смазка отсутствует. Есть два уплотнительных колечка, по одному с каждой стороны. Также фонарь разбирается на голову и хвостовую крышку. Хвостокрышка имеет силовой выключатель прямого клика. На хвосте фонарь стоит очень неустойчиво из-за большой длины и центра тяжести в районе тактовой кнопки. Достаточно отклонить его на 5 градусов и он потеряет равновесие. Голова фонаря в свою очередь разбирается на две части - часть с рефлектором и часть со светодиодом и драйвером. Светодиод держится только за счет прижатия его рефлектором через центрирующую проставку. Драйвер держится широким кольцом из алюминия, через пластиковую шайбу. Диаметр драйвера примерно 22мм. Выполнен по свехе импульсной понижайки на микроконтроллере PIC12F629 и двух транзисторах IRLHS6242. Дроссель стоит на 4.7 мкГн, частота преобразования 56 кГц. Ток диода в максимальном режиме от свежезаряженного VTC6 составляет 2.8А. ШИМ отсутсвует в любом режиме. Тактовая кнопка жесто запаяна на самой плате драйвера и при сильном давлении на кнопку может поломать драйвер. Фонарь будет переделываться под драйвер Caerus от Tamagotchi, который идеально сюда подходит: В качестве светодиода будет использоваться 12-вольтовая сборка из Nichia E21, либо XHP35 HI с высоким CRI (если найду). В данный момент изготавливаю медную проставку которая будет выполнять роль держателя небольшой платы под тактовую кнопку, а также будет отводить тепло от дросселя драйвера на корпус и стенку где располагается звезда. Бимшоты не вижу смысла делать, по светораспределению один в один Convoy M2 с холодным XML2. Однако если кому-то они нужны, то постараюсь их сделать в скором времени и добавить сюда. |
12.01.2019, 23:53 | 2 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 08:49 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7655
Поблагодарили: 3496 раз(а) в 2062 сообщениях
Re: Краткий обзор Solarforce M7
Какой-то он страшненько-кривенький, даже по сравнению с Конвоем.
13.01.2019, 00:04 | 3 |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36 Адрес: Украина. Днепропетровск.
Поблагодарили: 4533 раз(а) в 2375 сообщениях
И две резьбы - без анодирования...
13.01.2019, 00:45 | 4 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 02:21 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4310 раз(а) в 2387 сообщениях
только в производстве раза в 3 сложнее и дороже.
И вообще, не помню, чтобы кто-то на соларовские корпуса жаловался [Исправлено: Linx, 13.01.2019 в 00:48] |
ФанКол (13.01.2019)
13.01.2019, 00:50 | 5 |
13.01.2019, 01:12 | 7 |
13.01.2019, 01:22 | 9 |
13.01.2019, 01:32 | 11 |
13.01.2019, 01:51 | 13 |
фанатичный коллекционер
Регистрация: 13.06.2016 Последняя активность: Сегодня 00:05 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 4403
Поблагодарили: 625 раз(а) в 302 сообщениях
то же покритикую - Этой модели нет ни у кого из наших коллекционеров Solarforce!! (и вероятно вообще в России нет).
и да. страшненький. и сложный, аж две кнопки. Под модуль Д26 такое не реализовать. |
13.01.2019, 01:54 | 14 |
ФанКол, а чего он такой уникальный и редкий?
13.01.2019, 02:00 | 15 |
Linx нет. просто не нужен он в наших коллекциях.
раньше еще сомневался, но после обзора точно уверен, даже с драйвером от Tamagotchi - с двумя та кнопками. [Исправлено: ФанКол, 13.01.2019 в 02:19] |
