3287 10 4 0 |
03.11.2018, 10:04 | 1 | |||
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
D.Q.G Tiny 18650 — «зебра на минималках» или просто фонарь с другой Вселенной?
D.Q.G делает много фонарей, которые не похожи вообще ни на какие другие. И не в плохом значении этих слов, некоторые модели очень достойны, просто не похожи ни на что. Конкретно модель D.Q.G Tiny 18650 возьму назвать даже «зебра на минималках» — при некоторых общих чертах цена модели порядка 28 долларов же.
На первый взгляд, что может быть общего у D.Q.G Tiny 18650 с зебралайт? Ну цвет похожей гаммы, ну отсутствие всяких юсб-зарядок/магнитов и прочего в фонаре — простецкий ЕДЦ фонарь. Однако, рядом на фото еще два фонаря в принципе ЕДЦ формата и разница в размерах да при том же питании от 18 650 — очевидна. Другое дело, что D.Q.G кроме компактности добавили еще странные контакты, странно управление и странную кнопку. Поэтому и возник у меня вопрос, это зебра 600 версии на «минималках» или что то вообще совсем-совсем «свое» от D.Q.G. А, и добавлю еще странностей — цена на D.Q.G Tiny 18650 в 28 баксов — https://www.fasttech.com/p/.... Комплектация позволяет предположить, что из этой суммы где то 99% ушло на создание именно фонаря. Ведь упаковка/инструкция похоже одна на весь модельный ряд D.Q.G и с допов только 1 о-ринг. В то время, когда дешман всякий в этой же +- ценовой категории продается и с аккумуляторами в комплекте, и с кабелями всякими — на что только не идут, чтоб не делать нормальные фонари! Цитата:
Кому то мало странностей? А ведь здесь еще специфичное управления — у фонаря нет памяти! Из выключенного он не запомнит последний актуальный и включаться он должен соответствующим набором кликов для нужного режима: — простым кликом — нижний — 3,5 лм/27 mA — двойным кликом — средний — 80 лм/ 0,2А — тройным кликом — высокий — 300 лм/1,05А — перебор зажатием из включенного; — из включенного двойным кликом включается турбо в 850 лм с временным степдауном на 1 минуту — 2,1А — выключение простым кликом. Фонарь работает с защищенными аккумуляторами и не с защищенными, вот только при установке банок с платами — недозакручивается хвост и увеличивается на на 5 мм длина корпуса. А на батарейном отсеке еще видны достаточно не красивые следы от резьбы. Вообще, эргономика миниатюрных фонарей — это странный предмет. Вроде она должна быть, ведь фонарь может ложится спокойно в руку, а порой ее совсем нет. В этом случае все таки второе поближе. Я решил проблему малозаметной кнопки путем размещения клипсы на одной оси с кнопкой и в темноте так находится искомое. При всем при этом, фонарь имеет достаточно условную защит от переразряда — мигает светодиод при переходе ниже 2.9 вольта, но фонарь светит дальше. При отсутствии блокировки (за исключением приоткручивания хвостокрышки, вместе с незащищенными банками там достаточно пространства для маневра) + нюанс с отсутствием пружин в контактах (если будет стоять банка с платой защиты и уронить жестко фонарь, то плата может повредиться, ИМХО)= получается целый ряд особенностей, которые нужно учитывать… D.Q.G Tiny 18650 — много примеров света Во многом этим все мелочи искупаются светом D.Q.G Tiny 18650. И это я не про мелкую фишку со светонакопительной лентой под тир-кой. Хотя она и забавная, особенно после турбо. Я выбрал теплую версию и получил достаточно много заливного света, когда хотспот крупных размеров плавно переходит в боковую засветку. Не сказать, что это прям флудер и море заливного света — нет же. Это ЕДЦ городской фонарь, для близких/средних расстояний и по сути низких режимов. При необходимости можно перейти в турбо и доставать уже на дистанциях в 30-50 метров. Но основная его задача — посветить под ноги и около того. И при этом мы имеем уже на расстоянии метра — ровное световое пятно с равномерной засветкой. А как следствие использования тир-ки то и даже без пересвета в хотспоте. Ниже будет небольшой видео обзор D.Q.G Tiny 18650, а я в двух словах расскажу о своих выводах или еще раз, почему то «зебра на минималках»: — хороший, правильный свет подходящий под свою нишу; — ультракомпактные размеры/вес при все еще взрослом питании от 18 650; — ничего «лишнего» по функционалу или комплектации — просто фонарь, просто светить; — управление специфичное, но после привычки — все нужные режимы доступны из выключенного; — все просто на самом деле =) И мне кажется, что D.Q.G Tiny 18650 вполне мог продаваться не за 28 баксов, а где то в 1.5 раза дороже и при этом быть все равно вполне интересным городским фонарем под формат 18 650 и чисто чтоб светить да совершенно без каких либо «свистелок и перделок». Но видать D.Q.G это все совершенно не волнует.
Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
03.11.2018, 10:09 | 2 |
Re: D.Q.G Tiny 18650 — «зебра на минималках» или просто фонарь с другой Вселенной?
И не уговаривайте!
ФанКол (03.11.2018)
03.11.2018, 11:15 | 3 |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 22.03.2024 16:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2614 раз(а) в 806 сообщениях
Berezovy, памяти нет, это же прекрасно ))
Безель откручивается? Покажете что под ТИР?
[Исправлено: Copernik, 03.11.2018 в 11:16] |
03.11.2018, 11:46 | 4 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 19:53 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32660 раз(а) в 15151 сообщениях
Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (03.11.2018), Timofej 000 (27.09.2019)
03.11.2018, 13:30 | 5 |
Сказал(а) спасибо: 1252
Поблагодарили: 442 раз(а) в 287 сообщениях
Этот фонарь уже подробно обозревался на фонарике - безель откручивается, под ТИРкой светомодуль.
Copernik (03.11.2018)
03.11.2018, 13:44 | 6 |
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57 Адрес: Ufa, Russia
Сказал(а) спасибо: 33
Есть 1 и 4 версии, хочу ещё третью и считаю фонарь "must have".
Свет-как воздух: пока он есть, его не замечаешь... |
03.11.2018, 15:40 | 7 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 01:58 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15373
Поблагодарили: 33301 раз(а) в 12414 сообщениях
У DQG, к сожалению, есть проблемы с поиском кнопки (понятно, что она там просто как попало присобачена, а изначально это был корпус фонаря с головокручением), с теплоотводом (вот этот диод на светомодуле, прислоняющейся к перемычке корпуса "снизу", через толстый слой термоклея), довольно много жалоб на надежность было ЕМНИП. Ну и накатка у них ядерная для карманного ношения, но это многим нравится =)
Под трипл их прикольно переделывать, как раз трипл + каркло хорошо встают, а с другой стороны есть место под драйвер. Правда, в кнопочных версиях придется повозиться с установкой на драйвер кнопки - ну или прям родной драйвер использовать,сняв диод и кинув провода с его контактных площадок на трипл =) |
03.11.2018, 17:20 | 8 |
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Хороший фонарик, мне нравится.
Мелкогабаритный ЕДС на 18650. Кнопка у него конечно мелковата (тоже клипсу к кнопке повернул), но особых проблем нет. В Фастек гораздо дешевле. Был ещё похожий фонарь в титане на сайте DQG, кнопка чутка другая, вроде нейтральный XP-L установлен, можно было пол трубы купить для 18350. Но на вопросы, ни кто не ответил, через некоторое время сайт исчез, может случайно попал под блокировку роскомнадзора, как многие другие сайты. |
03.11.2018, 17:43 | 9 |
03.11.2018, 19:30 | 10 |
Hemi, трипл сверху на бортик кладется. Драйвер на том же месте остается, только штатный светодиод сдувается и припаиваются провода от трипла на контактные площадки светодиода.
03.11.2018, 19:34 | 11 |
По идее должен ужиться, он же целиком под перегородкой (если диод сдуть).
Мы с Кешей переделывали под триплы совсем старую версию DQG-18650, которая была еще с голововерчением. Но, кстати, сейчас посмотрел - какую-то мини-пилюлю туда все-таки пришлось ставить. Потом появились DQG-18650 с кнопкой, у них вообще не было перегородки через корпус. Соответственно, для переделки плохо подходили. Ну и кнопка была совсем дурацкая, да еще вроде и не герметичная. У версии DQG-18650-4, судя по обзору, снова появляется перегородка, и конструкция кнопки более человеческая. Но вот их я в руках уже не держал, разочарованный предыдущим, так что ничего не могу сказать. Upd. Посмотрел последний обзор - да, с триплом не все просто, там же теперь еще и кнопка выступает... То есть надо какую-то хитровывернутую проставку пилить, с выточкой под кнопку. Что, конечно, уже вряд ли имеет смысл [Исправлено: fnksb, 03.11.2018 в 19:44] |
