7903 18 6 0 |
06.05.2018, 19:45 | 1 |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 22.03.2024 16:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2615 раз(а) в 806 сообщениях
Sofirn SP32A
Поделюсь увиденным.. Пришел ко мне Sofirn SP32A
Комплект как обычно: темляк, пару уплотнительных колец, пакетик с влаговпитывателем и инструкция. Начнём разглядывать: Стекло с просветлением, мелочь а приятно: Разбирается фонарь на четыре части: корона, часть с драйвером и светодиодом, батарейный отсек и хвостокрышка: Хвостокрышка с усиленной пружиной, проволока которой раза в два толще чем проволока пружинки на драйвере (по этому наверно и не шунтирована) и вставлена в пазы. Отверстие под темляк довольно большое, место под пружинкой достаточно для установки магнита. Со стороны драйвера пружина шунтирована: Прижимное кольцо драйвера имеет левостороннюю резьбу! В основе фонаря светодиод XP-L2, с температурой 5000K. Светит хорошо, но разноцветно )), что ожидаемо для этого светодиода в гладком рефлекторе. Распределение света: Светодиод припаян на медную звезду выполнено по технологии Direct thermal path, термалпад у светодиода звонится на корпус фонаря. Термопаста под звездой присутствует, серая. Светодиод прижимается рефлектором через центрующее колечко. Дабы при завинчивании короны с рефлектором не провернуть звезду, звезда фиксирована болтом (фиксирована но не прижата) Управление: - Включение фонаря - короткий клик. - У фонаря есть две группы, первая группа с набором режимов: moonlight, low, med, hi. Переключение режимов - короткий клик. - Вторая группа с плавной регулировкой яркости от минимума к максимуму и обратно. - Переключение групп осуществляется зажатием кнопки более 3 секунд, смена групп визуально обозначается отмаргиванием в режиме Hi. - При плавной регулировке яркости доходя до крайних значений, фонарь отмаргивается два раза, среднее значение тоже обозначено индикацией. - Турбо режим - двойной клик - Стробоскоп - тройной клик - Выключение - удержанием кнопки. Есть память. Замеры тока на минусовом контакте: moonlight - 7.6мА low - 90мА med - 350мА hi - 1.98А Turbo - 4А Потребление в выключенном состоянии - 10 мкА Из косяков, замечены дефекты анодирования: внутри батарейного отсека есть "голые" участки алюминия, наверно плохо отмыли перед процедурой анодирования. Хотя у Sofirn на многих фонарях анодирование очень тонкое, острые грани таки просвечивают, тут даже на резьбе заметно. Так же можно отметить что гладкий рефлектор не очень гладкий, видны колечки, на снимке с просветленным стеклом этот дефект виден. И сей факт добавляет разноцветных колечек к светораспределению и так колцерисующего светодиода. П.С. Интересная вещь - плавная регулировка яркости. Первый раз пробовал такой способ выбора яркости. Но по мне так, на практике, ни разу не требовалось такого режима имея фонари с фиксированными (предварительно настроенными) режимами.
[Исправлено: Copernik, 06.05.2018 в 19:48] |
Dnv (16.05.2018)
06.05.2018, 20:19 | 3 |
Re: Sofirn SP32A
fnksb, немного не понял вопроса, кликом что?
Когда фонарь переключился в группу с рампингом, он сразу светит, чтобы изменять яркость надо нажать и держать кнопку. т.е. у рампинга есть три виртуальных положения: low-med-hi. Включается группа рампинга с Hi. При зажатии кнопки начинает уменьшать яркость, делая небольшую паузу "посередине" (Med). Если во время паузы (med) отпустить кнопку и зажать снова, яркость начнет увеличиваться. Если при достижения середины (паузы) не отпускать кнопку, яркость продожит уменьшаться до минимума. Плавный переход от минимума к максимуму и обратно не цикличный, а через пер-нажатие кнопки. Т.е. если например фонарь понижает яркость, то если дойдя до крайнего положения не отпускать кнопку, драйвер думает что пользователь хочет сменить группу - и после 3 секунд ожидания, меняет группу. Фуф, как то так.. Кстати в режиме рампинга, вкл/выкл - короткий клик. |
fnksb (06.05.2018)
06.05.2018, 20:45 | 5 |
Re: Sofirn SP32A
fnksb, наугад ответил правильно ))
06.05.2018, 21:10 | 7 |
Re: Sofirn SP32A
witalen, хорошо что я туда всего лишь Санио 2600 засунул..
12.05.2018, 07:21 | 8 |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 365 раз(а) в 211 сообщениях
Re: Sofirn SP32A
16.05.2018, 11:59 | 10 |
Регистрация: 23.09.2011 Последняя активность: 26.01.2019 00:57 Адрес: Саратов
Поблагодарили: 18 раз(а) в 5 сообщениях
Re: Sofirn SP32A
Фонарик чисто декоративный для прихожей под зеркало положить . Для ношения не приспособлен совсем , кнопка нажимается от любого случайного касания , в поясной сумке за месяц раза четыре в ноль садился , в общем отстой и выкинутые деньги .
16.05.2018, 12:02 | 11 |
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Re: Sofirn SP32A
Что, и блокировки не помогают?
04.01.2019, 13:33 | 12 |
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 11:22 Адрес: Сортавала
Сказал(а) спасибо: 11208
Поблагодарили: 1779 раз(а) в 962 сообщениях
Re: Sofirn SP32A
звиздит, либо не пользуется блокировкой. а там их кст аж 2шт. сам имею такой и прошлую версию. на прошлой драйвер накрылся сменил на новый, там 4,5А на турбо примерно, и кст на камеру на турбо шима НЕТ. и на 3 кст режиме тоже нет шима. в группе из 4 режимов. на изначально новом который выслали под замену из-за накрывшегося драйвера в старом (т.к. на тот момент я даже паяльника не имел чтоб драйвер сменить) драйвер на турбо жрёт сколько может, тоже около 9А получалось на высокотоковом. греется при этом как кипятильник)))
[Исправлено: Timofej 000, 04.01.2019 в 13:35] |
05.01.2019, 08:08 | 14 |
Регистрация: 16.01.2016 Последняя активность: Сегодня 07:17 Адрес: Костромская область.г.Нерехта
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 26 раз(а) в 25 сообщениях
Re: Sofirn SP32A
Я вообще такую хрень не собираюсь и не собирался покупать
05.01.2019, 08:13 | 15 |
05.01.2019, 08:16 | 16 |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 07:14 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 724
Поблагодарили: 2242 раз(а) в 1217 сообщениях
Re: Sofirn SP32A
05.01.2019, 12:39 | 17 |
Re: Sofirn SP32A
06.01.2019, 19:48 | 18 |
Re: Sofirn SP32A
06.01.2019, 21:54 | 19 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:13 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15412
Поблагодарили: 33378 раз(а) в 12440 сообщениях
Re: Sofirn SP32A
По идее, на турбо ШИМ появится после срабатывания термоконтроля или степдауна. То есть без ШИМа там только собственно директ-драйв в первые секунды-минуты или сколько там пройдет без сброса.
Или, как писали выше, может быть и ограничение стартовой яркости Турбо тоже через ШИМ. По сути все, что делает фонарь с яркостью, он делает через ШИМ. Другое дело, что при высокой частоте и невидимости этого ШИМ это не так важно. Ну да, эффективность по идее не очень высокая (поскольку фактически фонарь все время работает в турбо с соответствующей низкой эффективностью диода, а слабые режимы просто подШИМливанием создаются). |
