21301 32 4 0 |
25.02.2015, 03:51 | 21 |
Регистрация: 03.10.2013 Последняя активность: 05.02.2022 08:05 Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
Re: JetBeam RRT01
Qwertus, так какое напряжение идёт с обеих акков ?
это мой первый изначальный вопрос был. можно вопрос дополнить. какая ёмкость обоих акков. средневкадратичное не превышает 3.7в у меня фонарик нагревается до 50-60* электрическая энергия преобразуется в тепло И как ранее я утверждал, что ломпочка 12в и 1А ни как не может светить ярче и быть холоднее при соответствующем напряжении и токе. лампочка тоже светодиод со своим ШИМом и он будет потреблять столько сколько он сможет и не более и будет так же выделять тепло не взирая на тип батарейки или акка. потому как батарейки и акки не могут выдавать напряжение выше своих значений. если акк на 3 вольта то он ни как не может выдать 5 и тем самым светодиод не будет светить больше и греться сильнее. все шимы со светодиодами делаются с некоторым запасом по характеристикам, учитывая, что новый акк любой акк как и при заряде и батарейки так же выдают бОльшее напряжение, которое в дальнейшем уменьшается. уменьшается в независимости работает он или стоят, это так называемый саморазряд, наблюдается на современной технологии почти во всех элементах питания.
Ремонтирую всё что работает на и от электричества. |
25.02.2015, 03:54 | 22 |
Re: JetBeam RRT01
просадка говоришь!
давай о просадке поговорим. как быстро акк сядет и разрядится от той же лампочки на 12в 1А учитывая размер акка размер акка говорит и о его ёмкости а значит меньший акк разрядится куда быстрее. ибо наоборот я не знаю. что бы бОльший по размеру и ёмкости акк разряжался быстрее маленького при условии что они новые. |
25.02.2015, 03:56 | 23 |
Re: JetBeam RRT01
25.02.2015, 03:57 | 24 |
Re: JetBeam RRT01
Ну и какая?
25.02.2015, 04:09 | 25 |
Re: JetBeam RRT01
Так это значит, что от аккумулятора с большей ёмкостью и меньшей просадкой будет:
? При этом "греется явно выше" с субъективной точки зрения может восприниматься/означать как дольше - дольше греется значит кажется, что нагрелся больше. |
25.02.2015, 05:06 | 26 |
Re: JetBeam RRT01
мультиметр в руки и замеряем напряжение и потребляемый ток.
Можно и температуру если горячо. у меня как ранее говорил фонарик нагревается до 55* это всё тем же китайским показометром. К сожалению мой мультметр приказал долго жить. А то показал бы точность до десятой градуса. Замеры в студию при новых полностью заряженных акках. |
25.02.2015, 08:44 | 27 |
Re: JetBeam RRT01
25.02.2015, 09:10 | 28 |
Re: JetBeam RRT01
25.02.2015, 22:13 | 30 |
Регистрация: 14.01.2015 Последняя активность: 11.04.2017 15:29
Re: JetBeam RRT01
так, господин говорит, что раз напряжение у длинного и короткого аккума одно и то же, то и при одинаковом положении кольца будет ток одинаковый и нагрев одинаковый на башке.
оно, возможно, так, только есть мнение, что у короткого аккумулятора внутреннее сопротивление побольше, потому там такого разрядного тока, как на большом, не добиться, поэтому и нагрев на максимуме будет меньше. 500 и 5000 для лампочки в 1А невелика разница, а если бы 0.5 и 5, то таки да. Что касается ШИМа, то, сдаётся, нету на РРТ01 никакого ШИМа, а есть некое реостатоподобное устройство, которое за счёт изменения своего сопротивления ограничивает ток через диод до требуемой величины, а никакого циклического включения-отключения, т.е. ШИМ там нету! Вследствие чего излишняя мощность излучается этим самым устройством в виде теплоты. Система, где нечто "а-ля автоматический реостат" ясное дело горячее ШИМа. И уж тем более не понимаю я, зачем мне градусник, потому что разницу между "горячо, можно неограниченно держать в руке" и "ай, блин, как скорей скорей перехватить эту фиговину за хвост подальше, уй, мляяя!!!" я без градусника понимаю )))) . Это примерно как ГК-1 - артефакт исчезнувшей могущественной расы в активированном виде держать в голой руке. Питание было - длинный зелёный Панас с предохранителем и батарейка 123А. |
25.02.2015, 22:19 | 31 |
Re: JetBeam RRT01
26.02.2015, 10:00 | 32 |
Re: JetBeam RRT01
ответ на разницу в нагреве тем не менее не отвечает, почему 15й дофига холоднее РРТ, когда оба на Панасе.
Потому и предположение, что 15 холоднее, от того, что там ШИМ, а в РРТ нечто а-ля реостат. При штатном питании РРТ ток ограничивает не только "нечто", но и внутреннее сопротивление источника, которое побольше, и кривая ВАХ, которая наверняка падает покруче не только вследствие внутреннего сопротивления. [Исправлено: chm0, 26.02.2015 в 10:03] |
26.02.2015, 20:55 | 33 |
Re: JetBeam RRT01
Может, кто подскажет, чего почитать по электрохимии и аккумуляторам, а то я её проходил сугубо мимо
