7103 11 2 0 |
23.01.2015, 18:49 | 1 |
Регистрация: 16.11.2014 Последняя активность: 08.05.2019 09:41 Адрес: Ставрополь
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 10 раз(а) в 4 сообщениях
Ремонт китайского фонарь-повербанк
Здравствуйте,уважаемые форумчане.Прошу Вашей помощи в ремонте китайского девайса.Был приобретён вот такой штук: http://ru.aliexpress.com/it... Прошу не обсуждать морально-этические аспекты данной покупки (типа,зачем тебе етот хлам?) В устройство была вставлена мощная нагрузка (моторчик дпм-30 через повышайку),пусковой ток там более ампера,что привело к отказу устройства и неприятному запаху из оного.Вскрытие показало-имеем один(точно) или два(под вопросом) сгоревших элемента.Маркировка вроде как EEMI. Может кто подскажет,что за зверь или может схемка у кого есть?
MSS (27.01.2015)
23.01.2015, 19:15 | 2 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Re: Ремонт китайского фонарь-повербанк
На фасте есть платы повербанков. Может проще сразу плату купить, т.к. в этой штуке после замены элементов могут пыхнуть соседние, криворукие разработчики забыли про защиту ведь.
Baduin (23.01.2015)
23.01.2015, 21:21 | 3 |
Пожалуй это выход! Нашёл там пару-тройку похожих.Спасибо тебе за хороший совет,добрый человек.
Хотя... Как говорится:Федот,да не тот... Платы похожи,да не совсем. 1.У этой есть кнопка.Логика работы такая:Короткое нажатие-индикация степени заряда.Зелёный-100%,жёлтый-50% красный-10%.Индикация длится 5 сек. Длительное (5 сек) удержание кнопки включает или выключает режим повербанка. Там с кнопкой есть только один, и то другой формы... [Исправлено: Baduin, 23.01.2015 в 21:36] |
24.01.2015, 23:12 | 4 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 22.04.2024 11:25 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
Сгоревшие элементы это транзисторы, по идее полевые, припоять че нить похожее по размерам с максимальным током 2-3А, посмотреть заработает или нет.
Ремонт светодиодных фонарей [Исправлено: shurko_3, 24.01.2015 в 23:13] |
26.01.2015, 22:05 | 5 |
Не уверен что это правильный путь. У всех полевиков в этом корпусе одинаковая цоколёвка?Если да,то можно попробовать.А если нет,то можно ещё чёнить спалить.Или нет?
27.01.2015, 10:03 | 6 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
Baduin, заодно и мини обзор сделали кишков
Я думал в этих фонарях стоят диоды Cree, а не 1Вт-ники |
27.01.2015, 20:29 | 7 |
Да нехрен там обозревать! В описании обещали защиту от всех напастей:к/з,переполюсовки,превышения нагрузки... Брехня! Сгорел от банального превышения тока... Cree стоит в версии с выходным током 1А,а эта на 500мА.Ток диода ограничен до 300мА.К чести китайца,я заказал у него версию на 1А,он же пообещал добавить в посылку новую плату.Так что пока эксперименты отложу-авось новые кишки придут.
27.01.2015, 22:01 | 8 |
28.01.2015, 20:46 | 9 |
29.01.2015, 09:54 | 10 |
80% что можно кз устроить и дымок пойдет, это если с не правильной проводимостью поставить.
31.01.2015, 23:58 | 11 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
По полярности определяется тип любой паяла знает (позор тому кто не знает). в SOT23 P канал есть 4.3A N канал 6.3A. Предположу что там P тип.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 01.02.2015 в 00:32] |
28.02.2015, 20:39 | 12 |
Там был N-тип... Продавец обещал прислать плату,а прислал голову со светодиодом-чудак нерусский Пришлось самому копать. Сгорело 2 мосфета N-типа по обе стороны платы-как я и предполагал.Заменил-заработало.
