13007 32 5 0 |
19.11.2014, 17:42 | 21 |
тёплый диодный
Регистрация: 22.01.2014 Последняя активность: 09.05.2022 18:42 Адрес: Москва, СВАО
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 81 раз(а) в 43 сообщениях
Re: Налобный ФОНАРЬ POLICE BL6699T6 12000W
19.11.2014, 18:44 | 22 |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: Вчера 23:31 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 648
Поблагодарили: 1883 раз(а) в 1164 сообщениях
Работа на пределе рассеиваемой мощности (нагрев) + корявый монтаж (не смытый флюс), микротрещина, да что угодно.
Это налобник. Один из лучших существующих. Но да, можно и в руках носить. |
19.11.2014, 19:27 | 23 |
Регистрация: 19.11.2014 Последняя активность: 04.01.2015 22:01 Адрес: Донецк
Сказал(а) спасибо: 5
20.11.2014, 02:51 | 24 |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56 Адрес: Мухосранск, м."Ленинский Тупик".
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
насколько я могу судить по фото , на нём изображена обугленная текстолитовая плата (видна "тканая" структура волокон материала) , с которой оторвана часть дорожек , на которую были припаяны гревшиеся детали. Возможно она приплавилась к пластику корпуса , и болтается на нём. В любом случае , по маркировке и по схеме включения понятно , что там должны были располагаться 4 резистора по 2,2 Ом (один из которых , кажется , сохранился) , а так-же полевичок-ключ (который , собственно , перегрелся и сдох) , отвечавший за переключение режимов , и управляемый чипом СХ2812.
20.11.2014, 21:15 | 25 | |||
Вобщем для того что-бы привести фонарь в состояние "вставили батарейки - светит , вынули - не светит" хватит одного резистора на 0,5 Ом , а для полного восстановления , с управлением от штатной кнопки , и переключением режимов , понадобится ещё полевичок на ток не менее 3А. |
Андрей_Ка (21.11.2014)
20.11.2014, 21:29 | 26 |
Регистрация: 15.03.2014 Последняя активность: 28.04.2021 20:33 Адрес: Запорожье
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 213 раз(а) в 102 сообщениях
21.11.2014, 14:16 | 27 | |
[Исправлено: Андрей_Ка, 21.11.2014 в 14:29] |
21.11.2014, 14:28 | 28 | |
и там еще резистора стоит-их убирать или пусть будут? |
21.11.2014, 16:00 | 29 |
Аккумуляторы 18650 иногда взрываются. После ремонта не страшно будет такое на голову одевать?
21.11.2014, 19:18 | 30 | ||
Резистор если оставлять , то надо поставить к нему ещё 3 таких-же впараллель , а можно не оставлять , и поставить один 1-Ваттный резистор на пол-ома - фонарю "до фонаря" , он в любом из этих вариантов одинаково будет светить примерно на 200 люменов в максимуме Цитата:
Конечно если ничего не накосячить и правильно спаять. А если перепутать , и подключить диод напрямую , то сразу будет заметно - фонарь начнёт светить в 5 раз ярче , при этом диод (и корпус фонаря) будет сильно греться. |
21.11.2014, 23:21 | 31 |
для начала резистор и полевик куплю, по 2 шт на запас))) надеюсь никакая батарея не взорветься хватит уж взрывов |
21.11.2014, 23:37 | 32 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 21.04.2024 19:51 Адрес: Серпухов.
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили: 701 раз(а) в 445 сообщениях
Неплохой выбор фонарей в Донецке был в магазине рейнджер по Артема, возле ЦУМа, там Olight I 3 был за 170 гривен весной.
Андрей_Ка, |
22.11.2014, 01:34 | 33 |
получиться должно так:
ну и ещё будет одна дорожка , в зависимости от того , какую роль выполняет светодиод по центру платы - светится-ли он всегда пока вставлена батарея , или дублирует выбранный режим работы фонаря. Полевик нужен P-канальный , типа того как в этой теме: https://forum.fonarevka.ru/... Ток в 3А (через транзистор) я ранее указал с запасом , по максимальному току для диода XM-L в этом фонаре , но с включением через резистор 0,5 Ом ток ограничивается в пределах 0,5А. Если поставить резистор меньшего сопротивления , то ток через транзистор (а так-же яркость свечения фонаря , а заодно и нагрев светодиода) возрастут. |
