6159 26 3 0 |
15.06.2014, 12:49 | 21 |
Re: Как увеличить диаметр отверстия в рефлекторе?
Надо пилить рефлектор с "попы" держа "донышком" вниз.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
15.06.2014, 13:32 | 23 |
Можно попробовать пилить с пылесосом. Над ним
16.08.2014, 20:52 | 27 |
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
В общем всем спасибо, особенно dsche! :-)
Пришли эти развертки. Одной из них и "рассверлил". Они действительно больше для мягких материалов (пластик), либо же мне из не очень хорошей серии попались. Но и алюминий при должных усилиях возьмут. Помаялся несколько минут, конечно. Больно у них ручка неудобная, хват совсем не комфортный. Отверстие рассверлил, поставил стандартную центрующую проставку. Фонарик светит, работает. Ляпота. :-) В общем, если перед кем эта задача будет стоять... Два способа точно работают. 1. Развертками (те, что выше упоминались). Рефлектор вниз "лицом". И разверткой сверху. Отходы "сверления", в основном, будут падать вниз, к рефлектору не прилипнут. Но будут заусенцы по краям отверстия. Их надо будет очень аккуратно, не поцарапав покрытие, чем-нибудь (пинцетом, например) оторвать или загнуть внутрь отверстия. 2. Можно и ножницами, как выше упоминалось. Но внимание - ими действительно надо очень аккуратно работать, особенно если руки у вас, как у меня, не очень прямые. Можно легко содрать слишком много металла, либо снять его несимметрично. |
