42682 16 5 0 |
04.09.2011, 08:53 | 1 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
Спортивные часы Ohsen
Как-то наткнулся на ебее на эти часы всего за 10 баксов, и стало интересно, что могут китайцы сделать за такие деньги. Прежде всего привлекло наличие электролюминисцентной подсветки дисплея и навороченность функций. Существовал неслабый шанс того, что всё это муляж, на нечто подобное я уже нарывался с часами за 5 баксов
Приятным удивлением было то, что функции действительно работают. Календарь, будильник, секундомер (с точностью до 1/100 сек). Но управлять этим всем довольно сложно, нужно таскать с собой инструкцию по программированию Будильник не особенно громкий, порадовало что его можно быстро включить и выключить, что отражается на индикации дисплея. На дисплее кроме всего прочего присутствуют какие-то непонятные анимированные элементы, меняющиеся полоски по бокам, смысла в них не нашёл, видимо просто декорация. До сих пор не могу понять назначения двойной индикации времени, оно дублируется на стрелках и на цифрах, и при этом слегка расползается со временем. Впрочем, ходят часы достаточно точно за свои деньги, за полгода уползли лишь на пару минут. Электролюминисцентная подсветка выглядит прикольно, не так ярко как на фото, но в темноте всё отлично просматривается. В интернете нашёл такой мануал: Корпус, естественно, пластиковый. Декоративные "болты", придающие часам модный, брутальный вид тоже изготовлены из пластика. Стекло думаю тоже пластик, но оно слегка утоплено в корпус и до сих пор пока не поцарапалось. Несмотря на всю кажущуюся халтурность конструкции, часы уже себя оправдали и окупили. Отдыхая на садоогороде решил размяться, и сдуру схватил гирю левой рукой - долбанул в аккурат по кромке циферблата последствия незначительные (слава богу я надел тогда эти часы, а не какие-нибудь Hamilton): В болтах присутствовали какие-то зажатые волоски (китайцев-сборщиков??): Ремешок часов резиновый (каучуковый?), очень удобный, часы незаметны на руке. Толщина часов ровно 20мм, внешний диаметр 48мм. Несмотря на кажущуюся громоздкость, на моей тонкой руке сидят нормально и даже не пришлось дырявить в ремешке новую дырку. Вобщем, за 10 баксов часы рулят Особенно, если есть возможность убить более дорогие в каком-нибудь загородном мероприятии. Что интересно, у производителя даже есть сайт - http://en.ohsen.com/newEbiz... [Исправлено: awl, 04.09.2011 в 09:00] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
04.09.2011, 12:11 | 2 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Re: Спортивные часы Ohsen
Отличный обзор! awl, как насчет водонепроницаемости? Хоть купаться в них можно?
04.09.2011, 12:13 | 3 | |
Администратор
Считается, что наибольшую скорость чтения дают часы с контрастными стрелками и римской нумерацией (если, конечно, Вы привыкли различать римские цифры). Арабские, конечно же, намного удобнее в обычной жизни, но они не так отличаются по форме и ширине, а, значит, менее подходят для быстрого ориентирования по циферблату. |
04.09.2011, 12:54 | 4 | |
PS: Кинул в воду на минуту, достал. Всё нормально. На циферблате написано влагозащищённость WR30М, а значит даже этого не должны были выдержать.. [Исправлено: awl, 04.09.2011 в 12:58] |
04.09.2011, 12:56 | 5 |
Администратор
04.09.2011, 12:59 | 6 |
Администратор
Супер. За 10 баксов выдерживают 1 минуту полного погружения - ИМХО неплохо. Значит и ливень выдержат и мыться/купаться в них без проблем можно.
04.09.2011, 13:14 | 7 |
Это же китайцы, наверное как повезёт детям на раздолбание точно cойдут
04.09.2011, 13:22 | 8 | |
Информация отсюда.
04.09.2011, 14:03 | 9 |
Дык и я о том. Погружение для них вроде бы верная смерть, но выдержали. Хоть и на 10см, и на минуту только..
10.03.2012, 11:46 | 10 |
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 02.06.2021 14:19
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
awl ! спасибо за обзор ! а как с точность у этих часов ?
10.03.2012, 20:43 | 11 |
А абсолютных единицах не проверял, но цифровые часы слегка отстают, а аналоговые стрелки более-менее. Раздражает что расползаются одни от других..
ange (11.03.2012)
09.07.2013, 10:51 | 12 |
Регистрация: 09.07.2013 Последняя активность: 09.07.2013 10:51
awl, привет. а подскажи пожалуйста как их настраивать? они пришли мне чистые...тока стрелки тикают а на экране ни чего не показывает.
инструкция конечно же на английском(( |
09.07.2013, 10:58 | 13 |
Часы я давно забросил и забыл как настраивал, но помнится что-то настраивалось по этой найденной в инете инструкции:
(A=LIGHT,B=MODE,C=START,D=RESET) 1.How to use the luminescence Any time indication,Press A the Luminescence will last for 3 seconds. 2.How to view date? Standar time indication, press C "month/ date" indication. 3.How to switch 12/24 hour systems In the normal mode, press B twice and press D twice ,then hold C until 24 hour system is actuated, then press B for recovering. 4.How to check alarm ring and alarm time? Standard time indication,press D alarm time indication. 5.How to set alarm time? Standard time indication,Press B twice. The hour area flickers,press C to set the hour. After setting hour ,press D,the minute area flickers, press C to set the minute. Last press B for recovering. 6.How to set alarm ring? In standard time indication mode ,Hold D then Press C this will toggle alarm symbol on & Off. 7.How to set Hourly Chime? In standard time indicationmode, Hold D then Press B DAY OF WEEK area toggle on and off. 8.How to use stopwatch(1/100 seconds) Press B,then Oress C for 1 timing; Press D for multiple timings. Press D once more to continue operation after multiple timing. Press D for 1 timing; press C once and press Dtwice for multiple timing. (1)Max range of the stopwatch is 23 hours 59 minutes 59 seconds. (2)When timing within 30 minutes, the watch indicates: minute/second/1/100 second (3)When timing beyond 30 minutes, the watch indicates:hour/minute/second 9.How to adjust time, date,day of week (1)Standard time indication,press B twice ,the second area flickers, pressC to adjust second. (2)Then press D the Minute area flickers,Press C to adjust minute. (3)Press D the hour flickers, press C to adjust hour. (4)Press D the Date flickers, press C to adjust date. (5)Press D the month area flickers, press C for adjustment. (6)Press D the Day of Week area flickers, press C for adjustment. Then press B for recovering. |
20.09.2013, 01:11 | 14 |
Регистрация: 20.09.2013 Последняя активность: 13.10.2013 22:11 Адрес: Новороссийск
Тоже заказал на Ебей себе такие часы. Когда получил посылку, честно, не ожидал, что они меня так порадуют. Прикольные по дизайну, приятная красивая подсветка, секундомер, будильник, дни недели, число и месяц. Также модно включить, чтобы издавали короткий писк каждый час. С настройками разобрался сам в течении 10 минут, ничего сложного. Инструкцию на английском не смотрел...методом "тыка" все получилось. Часы мне обошлись 9$. За такую сумму лучше не придумаешь. На руке сидят хорошо, легкие по весу и смотрятся богато.
07.09.2014, 14:23 | 16 |
Регистрация: 12.11.2013 Последняя активность: 07.09.2014 14:23
22.11.2015, 14:58 | 17 |
Регистрация: 22.11.2015 Последняя активность: 24.11.2015 08:51
Какая модель этих часов?)
