Просмотров в теме 25465   Ответов в теме 31   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 19.07.2014, 17:19   21
jakovjashin
Последняя активность: 23.10.2022 15:45
Сказал(а) спасибо: 1044
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 420 сообщениях
По умолчанию Re: Новые светодиоды уже этим летом: CREE XP-L и Nichia 219B-V1 aka 219C
Попробуйте угадать, как оно светит?
Действительно, и как же оно у Вас светит?, у меня получилось близко к XM-L2 U2-4C но с завалом в зелень.
jakovjashin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2014, 17:25 Автор темы   22
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от jakovjashin :
это при сранвении с hi cri ничией так кажется.
Я бы на стал от 1D ожидать приятной ванили 219B Hi-CRI. Понятное дело там будет ровно то, что было и раньше - стандартная в меру зеленая картинка. Для CREE это в целом характерно, особенно если не давать зрению привыкать, а быстро переключаться между CREE и Nichia.
Старый 27.07.2014, 22:43 Автор темы   23
lux-rc.com
закрыто
приехали CREE XP-L из cutter, т.е. самые, что у всех. На самом деле для меня стало открытием, что CREE не все светодиоды производит в Китае. XP-L из cutter оказались все-таки китайскими
А вот прямая поставка CREE USA - американские
Мне показалось (пока внимательно не присматривался, бимшоты не делал), что cutter заметно так зеленят. Мне так же показалось, что "американские" XP-L этим если и грешат, то в значительно меньше степени. Надо отдать должное, что бины все-таки разные. 1D (америка) и 2С (китай-cutter).
Что однозначно могу сказать - технологически светоодиоды выполенны несколько по-разному. "Вскрытие" показало. Дом американца при химическом дедоминге сохраняет форму и целостность, при этом не имеет пустот внури
В то время как "китайцы" дедомились дольше, линзы почти все разрушились, под линзами в процессе наблюдались пузыри и форма дома такова, что внутри у китайцев пусто.
<тут будет картинка>
Если публике интересно, сниму-покажу бимшоты
awl (17.11.2015)
Старый 27.07.2014, 23:11   24
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
lux-rc.com, на сайте nichia появились даташиты на 219B-V1 - по ним ничего не скажете? Про Hi-CRI, кстати, пока не упоминают, только ra80.
Armytek Predator 1.0, 1.2 XP-G R5 5/24; Fenix LD20 XR-E Q5 SMO; ; Lux-RC FL-33 #FL3300239 & #FL3300441; Thrunite 1A XM-L T4 OP, Catapult V3 XM-L T5 SMO Diffuser; Zebra H51w
molvinec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2014, 23:13 Автор темы   25
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от molvinec :
lux-rc.com, на сайте nichia появились даташиты на 219B-V1 - по ним ничего не скажите? Про Hi-CRI, кстати, пока не упоминают, только ra80.
ну эти даташиты у меня были еще несколько мес. назад, свои мысли на этот счет - в самом первом сообщении. С тех пор там ничего не поменялось
короче говоря оч. хорошие светодиоды, нужно брать
Старый 28.07.2014, 00:05   26
freeman_ne
Аватар для freeman_ne
Последняя активность: 15.03.2022 04:03
Поблагодарили: 23 раз(а) в 21 сообщениях
Осталось понять где их брать))
freeman_ne вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2014, 15:00   27
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: 21.04.2024 09:37
Сказал(а) спасибо: 179
И есть ли уже под них центрующие проставки какие? Под переход на xml, например.
Старый 18.08.2014, 15:35   28
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
дык
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Grammaton Cleric (18.08.2014)
Старый 14.12.2014, 18:25   29
yeti
Последняя активность: 06.12.2023 09:53
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили: 147 раз(а) в 75 сообщениях
Сергей, если я Вас правильно понял, Вы устанавливаете XP-L в свои модули, можно увидеть как они светят с оптикой CARCLO в сравнении с XP-G2?
yeti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2014, 22:03 Автор темы   30
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от yeti :
самое смешное, что даже выкладывал на фонаревке и простые бимшоты, и анимашки но спустя месяц все так глубоко закопалось под флудом общением, что найти не смог.
поэтому даю ссылку на лицокнигу -
https://www.facebook.com/gr...
ну и на основном сайте в есть бимшоты фонариков, в том числе и с XP-L (нужно кликать ссылку "beamshots") -
http://lux-rc.com/content/p...
yeti (15.12.2014)
Старый 23.12.2014, 19:05 Автор темы   31
lux-rc.com
закрыто
Сравнение изначально почти теплых CREE XP-L V5 3D - дедом против доедом с заменой первичной оптики (HD)
Старый 23.12.2014, 21:39 Автор темы   32
lux-rc.com
закрыто
Причина почему приходится манипулировать с первичной оптикой светодиода - желание использовать три штуки CREE XP-L с компактной трипл-оптикой CARCLO. Штатная первичная оптика XP-L существенно крупнее чем у XP-L и с триплом дружить не хочет. Кроме этого, дедоминг XP-L позволяет заметно увеличить значение cd/lm. Грубо говоря дедомленный XP-L с 10507 работает примерно так же, как недомленный XP-G. Вот только потенциал у XP-L трипла существенно больше, в режиме 30Вт с трипла можно уверенно снимать 3000лм.
Единственная проблема XP-L с ободранной оптикой - заметный, сильно бросающийся в глаза оттенок. Светодиод становится заметно теплее. И зеленее. Но есть и хорошие новости. Нам в лаборатории удалось решить проблему смещения цветовой температуры. Фактически получается практически полностью компенсировать смещение цветовой температуры, при этом оставить на месте все достоинства дедомленного светодиода.
CREE XP-L HD мы сейчас поставляем в светодиодных модулях, полный список:
334 - повышающий, программируемый, питание от 2.5В до 10В. Макс. мощность то 22 Ватт.
3312 - понижающий, синхроннный. Питание от 10 до 16 вольт. Макс 30 ватт (по отдельной договоренности может быть повышена до 40Вт)
313 - понижающий, синхронный. Диам 14мм. Питание от 3 до 16 вольт. Макс мощность до 15Вт.
Equator (25.11.2015)
Время генерации страницы 0.09711 секунды с 16 запросами
