Результаты опроса: Голосуем на бимшот из поста №4 | |||
Nichia NVSW219B + Narrow Clear (левый верхний) | 14 | 51.85% | |
Nichia NCSW219B + Narrow Frosted (правый нижний) | 9 | 33.33% | |
Nichia NCSW219B + Narrow Clear (левый нижний) | 3 | 11.11% | |
CREE XP-E2 + Narrow Clear (правый верхний) | 1 | 3.70% | |
Голосовавшие: 27. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
9018 18 4 1 |
15.03.2014, 20:42 | 1 |
закрыто
NICHIA NCSW219B (NCSW219BT)
На фонаревке NCSW219B уже появлялся, светодиод интересный, но встречается он в фонарнях нечасто (если вообще встречается), поэтому мне стало интересно что называется раскрыть тему.
По всем признакам, размерам, характеристикам это очень близкий аналог CREE XP-E2, т.е. светодиод в формате XP (3.5x3.5мм) с размером кристалла около миллиметра, что заметно меньше, чем у NVSW219B и соотв. CREE XP-G2 (у них кристалл где-то около 1.5x1.5мм). Применяются такие светодиоды там, где нужно выжать больше cd/lm с оптической системы не увеличивая габариты оптики. Выражаясь человеческим языком - когда хочется пробить подальше. Несмотря на то, что общий световой поток на максимальном токе примерно на 20% меньше, максимальная интенсивность с "узкой" TIR оптикой или в рефлеторе получается примерно в 1.5 раза больше, что однозначно и убедительно сказывается на дальности освещения. Даташит NCSW219B Много слов разводить не буду, умеющие читать даташиты легко разберутся сами что есть эта Nichia в сравнении с тем же CREE XP-E2. Я хочу сделать побольше картинкок-бимшотов, чтобы просто было, может кому пригодится. Первую картирну см выше. Кристалл у ничьи немного больше. Заметна известная проблема центрирования кристаллов у CREE. Это еще далеко не самый худший вариант. Я бы даже сказал это удачный вариант. Многие уже давно заметили, что во второй генерации CREE часто попадаются светодиоды с непойми где установленными кристаллами. Для широкого флуда и матовой оптики это конечно не принципиально, чего не скажешь о "дальнобое". В узкой прозрачной оптике трипла CREE XP-E2 бывают сильно "вылетают" из фосуса даже при безупречной точной пайке. Всему вина - большие допуски на установку кристаллов у CREE. Да и не только кристаллов. Силиконовая "шляпа" (первичная оптика) тоже у CREE часто "едет". В нашем примере хорошо видно по основанию, съехала вниз и вправо, в то время как кристалл вместе с металлизацией уехал в противоположную сторону. С NCSW219B я только начал работать, но перая бобина что попала в руки выгядит безупречно. Все точно, замечений никаких. (продолжение следует) [Исправлено: lux-rc.com, 15.03.2014 в 22:41] |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
66magic99 (22.03.2014), a1936911620 (09.11.2017), Bobay (16.03.2014), dsche (16.03.2014), Жуков (15.03.2014)
15.03.2014, 20:58 | 2 |
Re: NICHIA NCSW218B (NCSW218BT)
15.03.2014, 21:05 | 3 |
закрыто
Re: NICHIA NCSW219B (NCSW219BT)
спасибо! еще бы пару минут, и исправить было бы уже невозможно
16.03.2014, 02:00 | 4 |
закрыто
Бимшоты. Подмосковный лес.
С погодой не повезло. Март. Холод. Дождь. Параметры съемки (Nikon D60): ISO200 18мм 2сек Direct Sunlight Снимался Nichia NCSW219BT c оптикой CARCLO 10507 и 10511 (узкая прозрачная и узкая матовая). Для сравенения сделал пару бимшотов Nichia NVSW219BT и CREE XP-E2 6000К. Все ничии - 5000К. Триплы, ток по 1.5А на каждый, общая мощность порядка 15 Ватт. (картинка кликабельная, большая) Мое скомное мнение - c NCSW219B я бы рекомендовал оптику 10511. Субъективно с ней в подмосковном стремном лесу в час ночи одному было наименее страшно :-) [Исправлено: lux-rc.com, 16.03.2014 в 02:02] |
ARC'TERYX (16.03.2014), Bobay (16.03.2014), jakovjashin (16.03.2014), togico (16.03.2014), vlad (16.03.2014)
16.03.2014, 16:36 | 5 |
закрыто
кстати, если доверять даташитам CREE и NICHIA (а какие у нас основания им не довреть?), максимальный бин NICHIA NCSW219B R15 все-таки заметно так ярче максимального XP-E2 R3, на токе 1 ампер и при 85С 315 лм против 266 лм у CREE.
а вот cd/lm 10507 с этой ничьей похоже меньше, чем с XP-E2. Сегодня стемнеет - перепроверю это. добавил голосовалку. |
16.03.2014, 17:09 | 6 |
Почти не ждун
Регистрация: 15.02.2012 Последняя активность: 06.11.2021 14:48 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
lux-rc.com, Вы модуль на dies не собирали еще? Было бы интересно "на природе" увидеть.
16.03.2014, 17:56 | 7 |
закрыто
нет, но у меня есть собранная голова от FL33 на обездомленных CREE XP-E2. Учитывая что размер чипа и высота практически такая же, думаю результат будет очень похожий. Могу вывести ее в лес. Заранее понятно что получится примерно как в правом верхнем углу, только пятно еще меньше и дальше.
[Исправлено: lux-rc.com, 16.03.2014 в 17:58] |
16.03.2014, 19:29 | 8 |
Регистрация: 02.11.2011 Последняя активность: 26.03.2024 16:53 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 367
Поблагодарили: 60 раз(а) в 17 сообщениях
Добавить бы еще бимшот сравнения Nichia NVSW219B + Narrow Frosted
Nichia NCSW219B + Narrow Frosted |
17.03.2014, 00:05 | 9 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:40 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15371
Поблагодарили: 33300 раз(а) в 12413 сообщениях
Действительно интересный диод, что-то среднее между XP-G2 и XP-E2. Правда, у меня только С1 с кая тестировались в кварке, они слегка зеленоватые.
Но проблема опять в том, что в розницу их негде взять (кроме весьма посредственных с Кая). Upd. Давайте уже соберемся и уговорим какого-нить российского дилера возить ничью? [Исправлено: fnksb, 17.03.2014 в 00:14] |
17.03.2014, 00:33 | 10 |
закрыто
сложно будет уговорить. минимальная партия из японии - катушка 3500шт. я взял, но вопрос кому они нужны в таких количествах. Вам же наверяка еще захочется какой никакой ассортимент, одной катушкой не отделаешься.
я использую Nichia потому как они действительно отвечают слогану на сайте - "A Power LED Focused on The Quality of Light". Так и есть, субъективное качество света даже у ra70 получается очень достойное. |
17.03.2014, 03:18 | 11 |
lux-rc.com, печаль-печаль.
А вы какое-то количество диодов продать не готовы, только в виде готового освещения? |
17.03.2014, 04:09 | 12 |
закрыто
17.03.2014, 11:14 | 13 | |
Я окончательно проникся квадриплом на XP-E2, интересно было бы собрать для сравнения квадрик на хорошей NCSW. Кстати, а магазину-то нафига именно NCSW, а не обычная? Все равно же свет рассеивать... |
17.03.2014, 11:31 | 14 |
lux-rc.com, кстати, а у вас что за тинт? Ra70 С2?
17.03.2014, 19:38 | 16 |
Т.е. все-таки бывают партии не по 3500 штук?
Интересно, что бин SW50 Rnn - при том, что по даташитам у Rnn вместо sw50 идет биновка C1/C2. И яркость, получается, только B13. |
17.03.2014, 20:06 | 17 | |
закрыто
Про яркость, я просил конечно B15, на что мне однозначно ответили таких точно не будет (большой вопрос B15 ли был у Кая). Я подписался на B13-B14. Немного "не повезло", досталось B13. Зато "повезло" с большой катушкой - выпал максимум D280-D300. А вообще с биновкой и подбором параметров у Nichia все больше постоенно не на даташитах, а на договоренностях. Наклейки на бобинах почти всегда не попадают в даташиты. Восток - дело тонкое :-) Все это убеждает меня в том, что все-таки придется потратиться на нормальный спектрометрический тул. Вот только бюджет не позволяет, в первом квартале я решил тратиться на обновление CAD и симуляторов. Тут нарисовалась очень интересная перспектива. Если все получится как надо - в лес ходить делать бимшоты будет уже не нужно - стану наверное первым полностью виртуальным фонаревщиком Кстати, обратите внимание, даже B13 (нижний ряд) весьма достойно высвечивает лес. В сравнении с D260 и CREE XP-E2 R3 (максимальный возможный). Но от В15 и даже B14 я бы конечно не отказался. [Исправлено: lux-rc.com, 17.03.2014 в 20:18] |
