Просмотров в теме 28196   Ответов в теме 97   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 10.01.2013, 17:23 Автор темы   81
Евгеха
Аватар для Евгеха
Последняя активность: 19.01.2015 18:51
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 10 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Re: Нужна помощь в расчетах
Посмотреть сообщение Сообщение от Sergei83 :
мне прислали плату шим с магнитным датчиком (на бериледе есть такая).на трех длинных ножках-на фото видно.это походу и есть датчик холла.вот через него и буду управлять.думаю не надо больше никаких резисторов.просто желтый припаять и все.как думаешь?
Да, именно. Это он и есть. Я его на фото не рассмотрел, плохо видно.
Советую еще кнопку выпаять, место освободишь и снизу будет ровная подложка. Она запараллелина, просто выпаять и ничего соединять не нужно. У меня так было.
Евгеха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sergei83 (10.01.2013)
Старый 10.01.2013, 21:07   82
Sergei83
Последняя активность: 11.10.2013 17:26
у меня нет кнопки на плате.с одной стороны она ровная.ладно.в сб попробую спаяю.напишу что получится.
Sergei83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2013, 12:17 Автор темы   83
Евгеха
Аватар для Евгеха
так тебе ребята с бериледа, считай все подготовили.
Сергей, прежде чем выпаивать тот отмеченный резистор попробуй подключить сначала и проверить датчик. Может они и это уже сделали... а резистор заглушен...хз.
Удачи!
Старый 11.01.2013, 14:58   84
Sergei83
а если резистор не заглушен и я подпаяю плату шим ничего не сгорит? Че то боязно.может выпаять его нафиг.какая разница заглушен он или его вообще не будет?
Старый 12.01.2013, 12:09 Автор темы   85
Евгеха
Аватар для Евгеха
просто не будет датчик Холла работать. Но если кнопки нет, то он по идеи уже должен быть заглушен.
Старый 12.01.2013, 17:57   86
Sergei83
короче,все спаял.сначала не отпаял резистор- драйвер менял режимы от датчика холла,но не выключался от магнита.отпаял резистор-стал выключаться если магнит пару сек. держать.все работает.спасибо за подсказку.а на схеме бериледа нарисовано как подключать переменный резистор.
Старый 13.01.2013, 02:30   87
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Последняя активность: 15.03.2024 05:08
Сказал(а) спасибо: 81
вот что получил
Ничесе там кристаллов Сколько он люменов выдает? Тысячи три?
Старый 13.01.2013, 11:36 Автор темы   88
Евгеха
Аватар для Евгеха
Посмотреть сообщение Сообщение от Angel :
1500 максимум в 1мтж, 2000 во втором
Старый 05.07.2013, 14:42   89
Zмей
Последняя активность: 12.03.2021 14:05
По умолчанию
Молодец Евгеха, приятно видеть что сам разобрался и не за знался, а можешь и подсказать таким как был когда начинал.
Хотел спросить при ночной охоте пятна боковой засветки хватает не надо фонарем из стороны в сторону водить?
А то мой не очень хорошую засветку дает.
Вот и подумываю сделать такой как твой, только есть пару нюансов у меня ружье не большое 450-ка с катушкой и при установки под ствол мой фонарь и так в притык влазит. У меня 2х18650 и голова D26, если использовать твою электронику на сколько времени может хватить?
Сколько бюджет получился?
и еще один момент, как реализовать , чтобы фонарь когда садиться сам переключался на более слабый режим который мог бы сигнализировать что пора на берег? И мне еще понравилась эта тема https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: dsche, 05.07.2013 в 14:57]
Zмей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2013, 09:36 Автор темы   90
Евгеха
Аватар для Евгеха
Посмотреть сообщение Сообщение от Zмей :
Привет!
Ну как я понял, у Макса не сильно пошла в массы идея с разноцветными диодами... Может при охоте с 0,5 м. видимости такой насыщенный оранжевый и дает результаты, но при охоте с хорошим прозраком меня бы - напрягал, в прочем, так же как и холодный - белый свет.
Начну с начала:
Пятно боковой засветки хватает с головой, именно на пятно я и обращал внимание когда подбирал рефлектор, задача стояла сделать фонарь с равномерным пятном без центрального луча, задача вполне выполнена, если ранее я пятном искал рыбу, теперь я в пятне ищу рыбу, к прежнему - не вернусь_)
По поводу габаритов: меньше не получится, можно поизвращаться и катушку развернуть... Меньше не выйдет по той причине что все равно аккумы стоят не один за другим,а один параллельно другому. Можно пожертвовать пространством в районе драйвера, но там сократишь не много, до 0,5 см, еще можно кнопку уменьшить, там пусть тоже будет до -5мм. Больше - нечего...
Двух аккумов будет мало, я плаваю на минимальном режиме, фонаря хватает на две ночи не выключая, при этом еще пока ласты одеваю, пока в воду захожу свечу им. Аккумы 3400 Панасоник.
По поводу переключения на нижний режим, я даже не задумывался над этим, потому что плаваю на минималке, у меня есть датчик разряда, но я им не пользуюсь, даже не выводил его на корпус. Фонарь светит очень долго, нет необходимости в контроле времени...
Бюджет - да я уже и не скажу, покупал детали, даже не считал... посмотри что там по ценам диод+драйвер+шим+корпус (как договоришься). Аккумы - самое дорогое из всей начинки... думаю без аккумов до 1000 грн будет...
Вот свежие приятные "новости" добытые с фонарем) (ночь 5-6.07.13):
Старый 08.07.2013, 16:58   91
Zмей
Молодец, когда ездил?
Скинь мне если можно какие деталюшки нужны, для фонарика, где и что заказывать
Старый 05.09.2013, 13:10   92
PDM
Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
Тут вот нашел интересный драйвер и платку управления, http://podvoh.net/forum/fon...
Создатель сам П.О. там даже плавная регулировку есть, но можно и кнопкой.
[Исправлено: PDM, 05.09.2013 в 13:12]
PDM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2013, 11:47   93
Zмей
Посмотреть сообщение Сообщение от PDM :
надо попробовать
Старый 19.07.2014, 09:48   94
Sergei3
Последняя активность: 12.09.2018 08:20
ElectroDroid.привет. подскажите номинал резистора, как на рисунке надо выпаивать.
Sergei3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2014, 09:56   95
Sergei3
привет всем. подскажите номинал резистора, который надо выпаивать из драйвера для диода MTg. выше в этой теме есть фото этого драйвера .че то не получается сюда фото переместить.
Старый 19.07.2014, 10:00   96
Sergei3
и можете подсказать. перепутал полярность акб при подключении. перестал гореть фонарь. можно починить? что могло сгореть в драйвере или плате управлени? . диод рабочий остался.
Старый 19.07.2014, 12:32   97
Sergei3
фото драйвера в сообщении 76.
Старый 23.07.2014, 09:50   98
Sergei3
что, никто не может подсказать?
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.11681 секунды с 16 запросами
