10434 48 9 0 |
18.09.2016, 07:12 | 41 | ||
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:25 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32707 раз(а) в 15164 сообщениях
Re: В чем причина неравномерного разряда 4*18650 с велофарой?
и даже если бы это были стабилизированные 8.4в от волшебной крышки, ответ тоже- да. в общем есливе как описано на байктайм - то схема подключения отвратительная - параллелятся последовательные включенные ячейки. и защита по суммарному напряжению. наод переделывать. а банки ваши рассортировать по емкости. реалной, а не той, что на маркировке. |
FonGrem (18.09.2016)
19.09.2016, 02:24 | 42 | |
Регистрация: 02.09.2016 Последняя активность: 20.10.2016 12:32 Адрес: Minsk
И индикатор заряда показывает две точки из трех. Выключил на ночь, завтра их выработаю до конца и проверю оставшийся заряд. В любом случае это большой прогресс! До этого дня я думал, что два с половиной часа на трех диодах - это предел! Спасибо, добрый человек! |
19.09.2016, 12:10 | 43 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
19.09.2016, 12:39 | 44 |
После ночного отдыха фара отработала еще почти час (47 минут) в дополнение к четырем часам накануне вечером. Зарядное устройство начало зарядку всех четырех аккумуляторов с минимума, значит, разрядились все одинаково. Сегодня проверю второй комплект аккумов. Мне казалось, что прижимной силы пружин на крышке бокса должно было хватать для надежного контакта, ан нет! Пару аккумов запихивал прям с силой. Учитывайте это при использовании такого бокса.
В общем, почти 5 часов работы на одной зарядке в режиме максимальной мощности - это превышает мои ожидания! Такой комплект можно однозначно рекомендовать велосипедистам. |
19.09.2016, 13:41 | 45 | |
Регистрация: 12.12.2015 Последняя активность: 08.11.2020 22:46
Что-то у Вас неправильное: либо аккумуляторы, либо бокс. (В моем таком же) боксе ничего запихивать с усилием не нужно. Аккумуляторы даже слегка болтаются в ячейках. И, если вы их с усилием запихиваете, то как же Вы их достаете? --- Вот пара ссылок про этот бокс: http://forum.biketime.ee/vi... https://forum.fonarevka.ru/... --- Советую ознакомиться. Какие-то вопросы отпадут, но могут появиться новые. --- Я для себя сделал вывод, что боксом можно пользоваться при условии: - новые аккумуляторы одинаковой ёмкости; - аккумуляторы должны быть с защитой; - не доводить блок с аккумуляторами до разряда, когда мигает один последний диод. Аккумуляторы заряжать, когда погас второй диод, вытащив их из бокса. Защите (в боксе) которая отслеживает напряжение на двух последовательно соединенных аккумуляторах, верить страшновато. --- Защита от переразряда - 5v. Это суммарно с двух последовательно соединенных аккумуляторов. Если они без защиты, то пока напряжение опустится до этого значения, один из аккумуляторов может умереть на боевом посту. --- Гуру, поправьте меня, если я (нуб) ошибаюсь. [Исправлено: FonGrem, 19.09.2016 в 13:47] |
19.09.2016, 17:03 | 46 |
Тюкнуть в ладошку и выскочит. У меня в фонарик 16340 еле впихивается, приходится долбить!
Без защиты применять, при последовательном соединении, не рекомендуется. Легко можно убить одну из банок. Всё правильно. |
18.09.2017, 11:54 | 47 |
Регистрация: 23.08.2010 Последняя активность: 03.01.2024 17:12 Адрес: Уфа.
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
Чтобы не плодить темы. Есть последовательная сборка из 4 самсунгов ICR18650-26F.
Было 13 с чем то вольт (частично разряженная). Потом вдруг просела до 9,6 и фара стала светить очень слабо, при том, что в ней всего один режим. Воткнул в зарядку, сразу показало вольтаж 14 вольт. Измерил все банки отдельно. На трех 3,6, на одной 3,2. Включил фару. Первые три просели за пару минут до 3,5, а третья до 2,8. Потом за несколько секунд рухнула до 2,2 и фара перешла в слабый режим, а тестер показал 4,7 на банке. То есть и защита не сработала и у банки резко выросло внутреннее сопротивление. Банка в расход? |
18.09.2017, 13:23 | 48 |
18.09.2017, 13:36 | 49 |
Акки все с одной партии. Брал кстати тут на форуме. Батареи не старые, максимум по 5 циклов. Заменил одну, погоняю.
