429729 737 48 22 |
01.06.2016, 09:27 | 721 |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 05.05.2023 10:41
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили: 508 раз(а) в 322 сообщениях
Re: Универсальная зарядка для лития, она же DC-DC-преобразователь, она же драйвер
01.06.2016, 09:37 | 722 |
Регистрация: 03.09.2011 Последняя активность: 16.01.2023 17:59
Сказал(а) спасибо: 24
Диод на входе или на выходе будет здорово греться: 0.6 В х 5 А = 3 Вт. Можно прикрутить радиатор, но в коробочке и так-то жарко. Вентилятор дует в основном на CC-CV, в режиме максимального тока радиаторы AC-DC нагреваются за 60 градусов.
01.06.2016, 09:43 | 723 |
01.06.2016, 15:27 | 724 |
Из интереса, поменял полярность транзистора: исток к минусовому выходу, сток к аккумулятору. И ничего не поменялось: аккумулятор заряжается, при отключении питания обратный ток те же 100 мА... Встроенный в транзистор стабилитрон так мешает, или AC-DC, уже не узнаю, решил не разбирать собранное, добавляя диод между модулями, р-канального транзистора для экспериментов под рукой все равно нет. Убрал бесполезный IRF3205, поставил-таки на выходе мощный диод с радиатором. Кроме лишнего нагрева, не так удобно теперь выставлять выходное напряжение, падение на диоде заметно зависит от тока, при малых токах. Но граница на замке
01.06.2016, 16:44 | 725 |
А как может быть иначе? Напряжение с аккумулятора на вход "пролазит" через паразитный диод в выходном мосфете DC/DC.
Так нужно было оставить 3205, а диод воткнуть на входе DC/DC. |
01.06.2016, 17:45 | 726 |
01.06.2016, 19:08 | 727 |
Диод между AC/DC и DC/DC катодом ко входу DC/DC. Затвор 3205 к аноду этого же диода. Желательно через делитель напряжения, что бы напряжение на затворе не превышало 12В. При отсутствии входного напряжения обратно смещенный диод "не пропустит" напряжение от аккумулятора к своему аноду.
vmspb (01.06.2016)
02.06.2016, 07:01 | 728 |
Двумя итерациями выставил желаемое конечное напряжение, 16.4 В. Выдержал 3 часа после переключения светодиода - 16.5 В.
Всё, на этом переделку деволта на Li-Ion считаю законченной. Пожалел отдавать за бесценок с умершими аккумуляторами, металлический редуктор и все такое, теперь так уж не делают, но по совокупным трудо- и прочим затратам получилось подороже аналогичного нового. Даже это ЗУ, из готовых модулей с ибей. Кустарный труд все же не случайно был вытеснен мануфактурой, а та серийным промпроизводством |
27.06.2016, 04:36 | 729 |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 18.01.2024 14:25 Адрес: Рязань
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
27.06.2016, 06:55 | 730 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 05:55 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5886
Поблагодарили: 32495 раз(а) в 15080 сообщениях
[Исправлено: galex, 27.06.2016 в 06:57] |
27.06.2016, 17:47 | 731 |
- нет, судя по обвязке, у Вас другой ОУ, похоже что в вашей версии конвертера поставили нормальный Rail-to-Rail ОУ, либо SGM358YS, как в обзоре ksiman:
, либо SGM8592Y, как в обзоре kirich: а вот мне не повезло, - впарили дешёвый LM358, показометр врёт безбожно по-определению, - как откорректировать его показания, - ума не приложу... |
29.06.2016, 03:27 | 732 |
24.11.2016, 20:08 | 733 |
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: Сегодня 09:59
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 322 раз(а) в 265 сообщениях
чёт всё мелочишку обсуждали, вот нужный размерчик
https://ru.aliexpress.com/i... |
24.11.2016, 20:27 | 734 |
24.11.2016, 20:49 | 735 | |
На ютубе ролик с тестом на заявленных 700вт мощи и оно почти холодное как я понял. Мне оно нужно для заряда здоровых литиевых сборок от свинца заряженного солнышком, в комментах на али есть упоминание о 85-95% КПД это куда приятнее чем ~70% у используемых сейчас DC-DC Да и зарядить повербанк на 20000mA за пару часов можно (само собой через доп вход). Завтра оттарабаню на работу и там померяю КПД при заряде лития от свинца.. [Исправлено: VoronNew, 24.11.2016 в 20:55] |
24.11.2016, 20:55 | 736 |
VoronNew, ну вообще изделие довольно интересное.
и линейка огромная - на любой вкус и потребности, и управление удобнее чем у любого из полуфабрикатов. да еще и информации больше единовременно. почему-то мимо нас прошло, хотя на той же муське обзоров куча. у меня 3005, есть конечно некоторые косяки, но предыдущие полуфабрикаты по 3-7 баксов теперь пылятся без дела. |
24.11.2016, 21:02 | 737 |
я нашёл только маломощных тех что без внешнего силового модуля.
Если не ошибаюсь ссылку я дал на магазин самого изготовителя этих девайсов. Всё что там брал ранее служит вполне исправно. Есть ешшо вот такая DC-DC https://ru.aliexpress.com/i... я то губу раскатал с её помощью заряжать 48V (16s) сборку лифера, но что то пошло не так в роли БП использовал вот такое http://spbsis.ru/shop/51385... дисишка запустилась, я выставил 2А зарядных и подключил к сборке и у БП вышибает защиту... Снизил ток до 1А и один фиг БП вырубает.. [Исправлено: VoronNew, 24.11.2016 в 21:13] |
24.11.2016, 21:26 | 738 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 27.01.2024 20:53 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Тема закрыта.
Продолжение здесь |
