9343 17 8 0 |
21.02.2012, 21:24 | 1 |
Регистрация: 13.02.2012 Последняя активность: 16.06.2015 11:31
Сказал(а) спасибо: 7
каким инструментом искать электропроводку в стене?
Можете посоветовать чуствительный инструмент?
21.02.2012, 21:28 | 2 |
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
Re: каким инструментом искать электропроводку в стене?
если гугль забанил, обращайтесь, расскажу что такое прокси
21.02.2012, 21:29 | 3 |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 27.01.2024 21:46
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
купил бошевский - херня
http://instrument-na-dom.ru... |
21.02.2012, 22:43 | 4 |
Сказал(а) спасибо: 1055
А смысл? Медь собираем на сдачу, боимся просверлить, ищем место повреждения, ищем металл в стене в принципе или ищем провод под напряжением?
Материал стены имеет немаловажную роль. Так-то, ничего лучше установки Рентгена или рапискана нет. Там инструкция есть, её полезно читать перед покупкой. |
21.02.2012, 22:50 | 5 |
21.02.2012, 23:05 | 6 |
В аэропорту багаж просвечивают.
В условиях панельного или монолитного дома, где арматура создаёт надёжно заземлённую сетку с ячейкой в 10 - 15 см, найти металлический предмет или провод под напряжением (если он не в 2х см под штукатуркой) в стене довольно сложно. А если провод в 2х см и под напряжением то его возможно найти индикаторной отверткой (которая со схемой усиления, на батарейках и светодиоде). Только стоит потренироваться на обычных проводах, посмотреть, как она реагирует на напряжение. |
22.02.2012, 07:46 | 7 | |
22.02.2012, 07:53 | 8 |
22.02.2012, 11:51 | 9 |
22.02.2012, 18:31 | 10 | |
Регистрация: 20.09.2010 Последняя активность: 20.12.2019 07:07 Адрес: Ярославль
Я им, например, искал лаги под досками пола сверху обшитыми листами ДВП. С помощью этого прибора ищешь, где находятся гвозди, которыми доски приколочены к лагам( под ДВП их не видно, а прибор находит с очень хорошей точностью) и по отметкам видно, где находится лага. Вот уже несколько лет пользуясь этой игрушкой ни разу не попал буром на арматуру или на проводку. Приходилось искать водопроводные трубы замурованные в бетонный пол. Проводку им и правда искать почти бесмысленно (прибор пищит на расстоянии полметра в обе стороны от места где проложен провод), но иногда бывает полезен. |
25.02.2012, 18:16 | 11 |
Регистрация: 01.03.2011 Последняя активность: 05.12.2020 11:10
Сказал(а) спасибо: 12
Я использую прибор СНИУ-Д. Немного не по назначению, но под напряжением провода находит. У нас на работе такие выдавали.
25.02.2012, 20:24 | 13 |
Шурик с шуриком
кому продать по хорошей цене, а?
настрел - меньше одного комплекта батареек) в личку |
19.04.2012, 15:10 | 14 |
Регистрация: 30.10.2010 Последняя активность: 17.08.2023 09:07 Адрес: Воронеж
Самый лучший детектор проводки - перфоратор. Бошевский зум 10 взял на пробу у друга, не понравился, провода очень приблизительно показывает, для моего случая (монтаж натяжных потолков, отверстия по периметру помещения через 170мм) не подходит. Монтажники говорят - быстрее три раза пробить и отремонтировать проводку чем понять с помощью этого прибора где конкретно провода, а где наводки от сырой штукатурки и т.д. Инструкцию читал, пробовал искать провода у себя дома (я точно знаю где они, ремонт был давно, всё уже точно высохло), показывает реальную проводку и ещё какую то не существующую
19.04.2012, 15:41 | 15 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Самое лучшее средство для поиска проводки - проводка выполненная по правилам. В особо тяжелы случаях индикаторная отвертка с пищалкой, а не диодом. Пищалка намного чувствительней.
19.04.2012, 16:48 | 16 |
Мне брательник такой девайс на днюху презентовал, типа "многовсеговодном", вроде искает.
19.04.2012, 17:22 | 17 |
19.04.2012, 19:14 | 18 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Есть в природе, и у меня в заначке такая хреновина, называемая "трейсер". Состоит из двух частей: генератора и щупа с акустическим усилителем. Антеннка щупа подключена напрямую к операционнику с полевым входом, и, соответственно, имеет огроменное входное сопротивление, так что усиливает любую электромагнитную наводку. Иногда получается обойтись одним щупом, если проводка неглубоко, и тогда просто вдоль нее хорошо прослушивается стогерцовый гул. В сложных случаях проводка отключается от щитка, и к ней цепляется генератор, и тогда его курлыканье отслеживается щупом чуть лучше, чем простой фон "переменки".
Но в любом случае, это требует некоторых навыков и опыта. |
