10492 12 2 0 |
29.11.2011, 02:57 | 1 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
ремонт кронштейна монитора и разьема wifi у ноутбука.
Вобщем жил да был ноутбук asus f3ja,жил долго лет 5. И в один прекрасный момент у него отвалился монитор
Ноутбук был тутже полностью разобран,18650 пущены на питание фонаря "Предатор" а части ноутбука отправились на полку потому что мне нужно было улететь на некоторое время по работе на йуг. Прошел год,я вернулся и решли всетаки починить свой старенький но коре2дуо шный ноут. Поискал корпус,позвонил,200 баксов. Да пошли они на йух с такими ценами,капиталистические коммерческие спекулянты хреновы. За кусок пласмассы 200 бегсов,да это с дуба рухнуть можно. Короче, кронштейн решил тупо залить нафиг эбоксидкой и не парицца. Для этого выломанный кусок я обклеил фольгой,чтобы эпоксидка не вытекала,обрал ноут обратно, вставил монитор на место. Приготовил эбоксидку и из шприца закачал ее внутрь. Застыло,получилось вот так Пол часа работы вместе со сборкой,сколько продержится - не знаю,но выглядет вроди крепко. Если выломается - залью полиэфиркой. Да вот еще незадача. Когда протягивал провода от вайфая внутри ноута,нечайно оторвал разьем,он просто соскочил с провода. Пришлось чинить,сделал вот как: Сначала просто надел разьем обратно на провод и подключил к сетевухе,но заметив скорость в 3 мегабита в 2х метрах от точки доступа задумался о повышении качества контакта антенны.Аккуратно разжал разьем,долго совал в него провод,но запрессовать обратно на коленке и без кримперов не получилось - разьем начал потихоньку разваливаться. Бросил это гиблое дело и решил припаять тупо к сетевухе. Нашел контакты рядом с разьемом,прицепил антенну к ним. Сигнал вырос до 54 мегабит,это хорошо. Думал уже собирать,как подруку попался все тот же огрызок коннектора. Решил разобрать его доконца. Отковырял кусачками и отверткой верхнюю часть разьема,под ней был центральный контакт. Ага,это то что надо Быстренько отпаял провода от сетевухи и прифигачил центральную жилу к этой площадочке на разьеме а "рубашку" к тому что осталось от корпуса разьема. В принципе,осталось отнего достаточно,чтобы защелкнуться на ответной части сетевухи. Получилось вот как. А на самом деле,похоже это одноразовые разьемы. Тоесть один раз запрессовываются на кабеле,один раз одеваются на сетевуху. Если в будущем разьем будет снят,то его контакты слегка деформируются и электрический контакт ухудшится. Конечно можно подогнуть,чем я и занимался,но лучше запрессовать новый разьем. Только вот как он называется и где его взять я не знаю. А еще нужен кримпер под его опрессовку. Так что такие пироги
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать [Исправлено: Angel, 29.11.2011 в 03:06] |
29.11.2011, 10:24 | 2 |
Фонарикоголик
Re: ремонт кронштейна монитора и разьема wifi у ноутбука.
Вчера читал мануалы по разборке своего ноута, аппарату полтора года, собираюсь петли чуть ослабить, а то боюсь скоро отломятся уж очень туго крышка открывается.Похоже болезнь многих асусов и асеров.
29.11.2011, 12:06 | 3 | |
Самоделкин
Попробуй просто добраться до петли,там скорее всего все снимается без глобального разбирания,и капнуть в петлю капельку машинного масла,прям медицинским шприцом шприцануть,по идее должно помочь |
29.11.2011, 12:36 | 4 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Очумелыя ручки!
29.11.2011, 12:58 | 5 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
Просто смажте петли. Масло или даже WD40. Поможет 100%
29.11.2011, 16:52 | 6 |
Фонарикоголик
В моём случае шприцем не подлезть, а полная разборка не потребуется. Естественно петли от "системника" отвинчивать не потребуется как показано на картинке,достаточно только снять рамку вокруг монитора что бы добраться до них и уже по месту думать как их ослабить.
[Исправлено: gristoff, 29.11.2011 в 17:12] |
29.11.2011, 19:58 | 7 |
Самоделкин
29.11.2011, 20:13 | 8 |
Фонарикоголик
Спасибо уважаемый!
В ближайший выходной займусь этим делом, о результатах отпишусь. |
29.11.2011, 21:31 | 9 |
Самоделкин
Это да, результат это интересно,особенно если он успешно завершился
Ну вобщем если что спрашивай,советом поможем всегда |
29.11.2011, 22:37 | 10 |
Фонарикоголик
Не стал я ждать выходных, решил что не вытерплю. И так поехали.
Снимаем панель над клавиатурой и отвинчиваем переднюю часть крышки. Добрались до самих петель и что? Максимум что можно сделать так это смазать их, но смазки там достаточно. Курочим дальше: откидываем верхнюю крышку,осторожно что бы не оборвать провода. Освобождаем матрицу открутив по два винта с обоих сторон, хотя отверстий всего четыре с каждой стороны, то есть задействовано по два (жлобы винтиков пожалели) Пришлось покопаться в сундучке со сказками и найти подходящие по размеру четыре винтика. Проверяем посадочные гнёзда крышки- норма! Всё, петли освободил, разжал ,тут главное не переусердствовать иначе крышка будет слишком легко будет держаться или даже не держаться в нужном положении. Ну далее сборка в обратном порядке, главное что бы лишних деталей не осталось. На работу было затрачено около часа. За то всё работает как надо, результатом доволен. [Исправлено: gristoff, 29.11.2011 в 23:30] |
30.11.2011, 22:36 | 11 |
Самоделкин
Gristoff,ну в твоем качественней сделан этот узел: основания петель массивные,площадь больше,значит и эффект рычага меньше чем в моем. У меня то вообще там хвостик у петли гдето полтора сантиметра длинной,квадратное сечение,ширина плоскости гдето 5мм. Короткий и тонкий - вот и выломался.
[Исправлено: Angel, 30.11.2011 в 22:41] |
30.11.2011, 22:57 | 12 |
Фонарикоголик
Да, но в последние пару месяцев открывать крышку было как серпом по яблокам, уж очень туго шла...
До этого был бук Asus A2500H так я сталкивался с проблемой петель, когда левая отваливаться начала, пришлось ослаблять обе , а посадочные места залил эпоксидкой так же с обоих сторон. Правда в моём на этом всё и закончилось, так как до серьёзных поломок не дошло. Бук к стати и сейчас живой, даже апгрейд перенёс: добавил памяти, заменил винт с 40 до 120 гигов и CD-привод на DVD-RW , PCMCIA-йный Wi-Fi адаптер и недавно новая батарея с DX пришла. [Исправлено: gristoff, 30.11.2011 в 23:08] |
12.01.2014, 06:23 | 13 |
Самоделкин
еще один починил эпоксидкой У них у всех кронштейны выламывает через 3 года чтоли. Тот первый до сих пор работает с эпокстдкой. Быстрый и практичный способ ремонта ))
[Исправлено: Angel, 12.01.2014 в 06:29] |
