11492 10 4 0 |
07.06.2011, 13:57 | 1 |
Регистрация: 14.01.2011 Последняя активность: 03.01.2016 13:42 Адрес: Запорожье
Поблагодарили: 14 раз(а) в 7 сообщениях
Разработка велосипедного света - спарка
В-общем идея эта не новая, и я за нее брался с той или иной стороны уже не один раз.
https://forum.fonarevka.ru/... Такой вариант велосвета мне понравился удобством использования и возможностью его подстройки под самые разные ситуации. Будь то соревнования, когда один из осветителей укрепляется на шлеме, или ночное освещение лагеря. https://forum.fonarevka.ru/... Но все это было реализовано, мягко говоря, топорно и не особо красиво. А главное, как любому светофетишисту, мне тех 5 Вт моментально стало МАЛО. Вот, собственно, краткая предыстория, а теперь - по теме. Основная идея - это две отдельных фары для парной работы: ближний и дальний. Отсюда и конструкция корпуса: первоначально она мне виделась вот так: Так как зарплату я получаю на авиазаводе, решено было и в вопросе изготовления корпусов остаться патриотом родного предприятия. Но после общения с народом с мехучастка и кучи предложений по изменению конструкции с целью повышения ее технологичности, а также подсчета сколько я должен выложить за такой заказ, понял что идеальный корпус нашим токарям, фрезеровщикам и прочим видится как кусок трубы. В-общем, пересчитав быстренько свои фин возможности, я все-таки внес в чертежи конструктивные изменения, главным образом направленные на удешевление производственного процесса. В итоге получилась вот такая штука: Сделал я при этом одну глупость: на чертежах не проставил допуски, приложил только к деталировке общий вид сборки, чтобы эти черти видели что это не набор железок, а конструкция, которую надо будет потом еще и собрать. Через неделю мне принесли два заказанных мною корпуса по цене 160 гр за штуку это где-то 20 уе. В-общем общую сборку я им давал не зря: скрутилось все легко и быстро, но резьбы под звезду и крепеж М2 мне пришлось нарезать самостоятельно, черти про них просто забыли. И вот оно: достаю диловский пакетик из ящика с XM-L внутри, прикручиваю на его место. В гайку на резиновом уплотнителе вставляю катодовский 6 град рефлектор. Драйвер пока постоит китайский купленный на том же диле за 5.7 уе, хотя драйвер - барахло, на максимальном режиме греется - пипец. Припаиваю кабель и разъем - и вот он, фонарь для дальнего света. Для ближнего пока жду оптику с эллиптической диаграммой. А это так, тестовый снимок сделал вчера во время тестового заезда просто для справки. Экспозиция та же, что и на снимках предыдущих разработок. Теперь на очереди аккумулятор, а точнее контроллер разряд-заряд. По задумке фары к нему подключаются через трехпроводный кабель (+, общий и ШИМ) Так что кроме контроля за аккумом на даном дивайсе будут и две кнопки для управления режимами фар. Как только будет готово еще что-то по данному проекту обязательно вывешу. [Исправлено: Admin, 07.06.2011 в 21:40] |
07.06.2011, 18:34 | 2 |
Всемогущий
Re: Разработка велосипедного света - спарка
кнопку бы к сообщениям типа "Мне нравится". я бы ткнул
всё гениальное просто |
07.06.2011, 22:31 | 4 |
Сказал(а) спасибо: 1055
06.10.2011, 11:56 | 5 |
Регистрация: 05.09.2011 Последняя активность: 06.05.2012 03:52 Адрес: Одесса, Украина
cenzor,закончили окончательно фару или еще в процессе? Вопрос еще по оптике, какой рефлектор (размер, форма), какой луч дает, есть ли еще фотки (луч не очень просматривается и засветки не очень видно. Что по поводу ближней оптики с эллиптической диаграммой, можно ссылку на нее чтобы визуально увидеть.
17.10.2011, 09:40 | 6 |
Можно сказать что доделал фару. Собраны уже две и аккумулятор.
В дальнем заменил рефлектор KCLP17CR на KCLP28ACR, правда его немного подпилить пришлось так как уж очень узкий пучок он выдавал (фактически проецировал кристалл диода). Для ближнего приехал ROCKET-O 10325 6Х40 град. Драйвер дальнего оставил пока китайский, в ближний засунул свой на ZXSC400. Плата контроллера на фото она снизу отпаяна. И установлена в корпус аккумулятора, давно хотел это сделать - т.к. измерять напряжение на аккоме контроллером который установлен в фаре очень неудобно (падение напряжения в кабеле, разъемах и все такое) Продолбавшись с предлагаемыми у нас джеками 5мм калибра и по причине того что авиамоделисты слишком поздно показали мне применяемые у них Т образные силовые разъемы. Установил на аккумуляторе 2РМТ14БПН4ГВ1В (вояки такие любят), а чтобы подключать две фары сделал "штаны". На разъем кроме + и - выведена и средняя точка аккумов для балансировки, а также ШИМ от контроллера для управления режимом "моего" драйвера. Контроллер пока позволяет выдавать ШИМ только на один канал, так что управления режимом каждой фары в отдельности пока нет, да и ндикатор разряда имеет всего два порога 6В предупреждает миганием светодиода при 5.5В отключает нагрузку. Банки для аккумулятора - синие ультрафаеры на 2400 мач без защиты, между собой соединены пайкой дабы исключить плохой контакт при тряске. После сборки и двух циклов, замерял емкость аккума - получилось около 5-6 а.ч. (это 1,6-2а.ч. сволочи косоглазые...) Ну и плюс ко всему баночки вышли с разницей в емкости около 300 мА.ч. Придется со временем разобрать, перемерять емкость и скоммутировать так чтоб емкость была одинакова. Корпус аккума слеплен из обрезков текстолита фольгированного и не очень, винтов М3, эпоксидной смолы и излишков рабочего времени. (дома так бы не изголялса - затянул бы усадкой...) З.Ы. Шотов пока нет, все никак не совпадают фотоаппарат с велосипедом в пространстве нерабочего времени.... [Исправлено: cenzor, 17.10.2011 в 09:53] |
piligrim (16.06.2012)
18.10.2011, 02:09 | 7 |
Регистрация: 09.09.2011 Последняя активность: 17.04.2019 01:14
Сказал(а) спасибо: 28
прощенья просим, я конечно флешаголик с маленьким стажем, зато велоспорту (кросскантри) отдано 9 лет жизни. и заметную часть времени убил именно на ночные поездки/треноировки/покатушки. и мой притязательный вкус вполне удовлетворялся спаркой из 2 cat eye, монодиодных, те что по 1100 кандел. такие дела...
18.10.2011, 17:30 | 8 |
18.10.2011, 22:53 | 9 | |
а в проекте у того же кет ая (на презентации) показывали фонари на 4500-5000 канделл, причем с хорошим гауссианом раскидки света по углам... ну и наконец последнее: теперь, когда можно любой корпус заказать на заводе, я думаю имеет смысл попробовать там заказать цельный моноблок на руль под свет и все остальное тоже. этакую консольку. я правда сейчас безлошадный, у меня пока траур по украденному коню, но весной, думаю, займусь. как вам мысль? |
11.02.2012, 11:30 | 10 |
Регистрация: 17.10.2011 Последняя активность: 13.05.2012 23:57
Сказал(а) спасибо: 6
Что за крепление используешь?
19.02.2012, 03:05 | 11 |
Да была у меня парочка на диле купленных кажется по 2.75 уе, для крепления обычных фонарей. Верхний хомут, которым фонарь крепится я открутил, а нижнюю часть взял в оборот. Потому как отдавать токарям деньги еще за пару деталюг не очень то хотелось.
