12809 17 1 0 |
18.02.2011, 18:13 | 1 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 23:19 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1280
Поблагодарили: 3601 раз(а) в 1705 сообщениях
Маячок-светлячок
Вообще-то я фиг знает, что это такое, но условно назовем ЭТО маячком.
Предыстория. Жил-был у меня аккумулятор 18650 или 17670, уже и не упомню. И в один умеренно прекрасный день вышла у него из строя плата защиты. Плату я снял, а что делать дальше - непонятно. Использовать без защиты не хотелось, да и исправных аккумуляторов хватало. Валялся он, валялся, и решил я его приспособить хоть к какому-то делу. Иначе доваляется же до того, что разрядится в нуль и прости-прощай. И что из этого вышло? Мелкий резистор на ~20КОм, плюс плата из-под драйвера на 7135, плюс пара smd-диодов ("теплых белых", 1210). Спаяно, собрано, залито смесью эпоксидки и gitd-краски, установлено на акк и затянуто термоусадкой. Ток что-то порядка 0.1 мА со всеми вытекающими отсюда последствиями типа удивительного времени работы и, фактически, ненужности выключателя. Зачем оно надо - я не знаю. Часы ночью подсвечивать, наверное.
18.02.2011, 18:15 | 2 |
Re: Маячок-светлячок
Забыл.
По замыслу размер этой фигни должен был позволить заряжать его без разборки. Фактически же WF-139 пришлось немного допилить. |
18.02.2011, 18:44 | 3 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 10.04.2024 17:45 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Светящийся аккумулятор. Три года работы без подзарядки. Альтернатива тритиевому брелку
19.02.2011, 02:07 | 5 |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40 Адрес: msk
У белых напряжение великовато, либо 2хCR20xx. Зеленый в макете стабилизатора уже который год 123 батарейку посадить никак не может
19.02.2011, 10:39 | 6 |
у меня получилось, что в среднем по больнице для "еле-еле видно" хватает 2.5 вольт
красные, конечно, не участвовали :-) |
19.02.2011, 12:38 | 7 |
На моем зеленом при 5 мкА 2,4В, на белом- 2,6В по честно снятой несколько лет назад ВАХ. Возможно, современные белые более эффективны. По-возможности померяю теперешние сид на микроамперах.
20.02.2011, 14:41 | 8 |
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 06.08.2021 22:03
Сказал(а) спасибо: 204
В итоге- осталась возможность заряжать аккумулятор? При зарядке светодиоды не сгорят?
20.02.2011, 14:57 | 9 |
Можно, только в стандартное ЗУ он уже не лезет. Лучше бы это был 16340, но уж чем богаты
Светодиоды не сгорят: при сопротивлении резистора 20КОм максимальный ток 20мА будет достигнут при напряжении U=IR=0.02*20000=400В (и это без учета собственно диода) в зарядных устройствах такое напряжение обычно не встречается :o) |
22.02.2011, 18:52 | 10 |
22.02.2011, 18:59 | 11 |
Эх, поздно сообразил - надо было ставить три диода. Роскошная ядерная батарейка получилась бы :O))
22.02.2011, 19:34 | 12 |
только красные,по госту. Кришные и другие приличные smd при 30-40мка уже вполне заметно, а при 0,1мА днем прекрасно видно.
07.03.2011, 15:11 | 13 |
Хмык. Первая версия благополучно вышла из строя.
Подозреваю пробой диода (-ов?) статикой. Звонится в обе стороны, сопротивление примерно соответствует сопротивлению резистора. Ну или вывод резистора замкнулся мимо диодов, но с чего бы ему под эпоксидкой елозить через ~ пять дней после заливки. |
07.03.2011, 15:21 | 14 |
Регистрация: 13.07.2010 Последняя активность: 13.09.2018 19:24
как выяснили в этой теме https://forum.fonarevka.ru/... наши маленькие светящиеся друзья не всегда прозваниваются...
07.03.2011, 15:28 | 15 |
"не прозванивается" и "звонится в обе стороны" - это две слегка разные ситуации, однако
07.03.2011, 17:48 | 16 |
07.03.2011, 19:03 | 17 |
Расковырял - оба диода живы. Видимо, все же резистор замкнул цепь в обход диодов.
Если вдруг открылся люк и оттуда льет вода - не пугайтесь, это глюк. Так бывает иногда... |
04.05.2011, 19:52 | 18 |
В конечном итоге светлячок переродился до неузнаваемости, но поскольку отдельной темы сие я-его-слепила-из-того-что-было творение заслуживает едва ли - пусть живет здесь.
Итак, |
