139849 156 30 1 |
18.05.2012, 20:51 | 141 |
Регистрация: 24.10.2011 Последняя активность: 03.04.2020 01:20 Адрес: Бруклин,Нью Йорк - Киев
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
Re: Мультиметр (VICHY VC99)
Ну а термопару еще и под мышку засунуть можно 36.6С а в лёд не сильно надо, эти термопары (тип К) на низких температурах <20C начинают давать большую погрешность. Да и обычно даже очень дешевые тестеры, если вообще не дохлые, работают достаточно точно (3-5%) Только если батарея разряжается начинают сильно завышать показания. Ну и щупы для измерения токов больше 1 Ампера, лучше взять нормальные. Для остальных измерений пойдут любые щупы, пока не сломаются (сломаются быстро, а на морозе - сразу Удачи! В опытных руках и дерьмовый тестер сработает, лучше, чем вообще без ничего
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке |
Mihalich (19.05.2012)
18.05.2012, 22:56 | 142 | |
Регистрация: 03.03.2011 Последняя активность: 08.10.2015 05:27
Поблагодарили: 26 раз(а) в 18 сообщениях
19.05.2012, 11:07 | 143 |
20.05.2012, 01:22 | 144 |
А ОМЛ-3М когда то дроч....(мечтал о таком, в результате собрал сам, по книжке "Библиотека радиолюбителя" Трубку и БП на военной свалке нашел. До сих пор у бати в гараже этот осциллограф-самопал валяется. Небось рабочий ещё |
06.06.2012, 01:24 | 145 |
Просветлённый
Регистрация: 07.01.2012 Последняя активность: 03.02.2023 15:46 Адрес: Ейск, Краснодарский край
Сказал(а) спасибо: 8
Есть UNI-T UT60G. Прибором очень доволен. Подключается к компу, можно рисовать простенькие графики. Сопротивление на щупах 0,03 - 0,05 Ома (там 4 щупа. 2 длинных и 2 коротких с крокодильчиками). Мерял падением на постоянном токе в 2,8А.
Академик Павлов был категорически против выражения "собака подумала" "Ну и дурак" - думали по этому поводу собаки |
18.06.2012, 09:52 | 146 |
Регистрация: 08.02.2012 Последняя активность: 10.04.2020 08:37
Сказал(а) спасибо: 25
забыл перекинуть щупы с тока и решил померить напряжение
автомат вышибло я так понимаю предохранитель выгорел в мультиметре если он есть если нет дорожка отгорела он работает просто и мерит всё кроме тока кто нибудь разбирал его? есть предохранитель ? P/S для чего все эти кнопки сверху и график на дисплее снизу ?
Fenix TK41 JetBeam BС25 JetBeam BA10 Tank007 E09 |
18.06.2012, 15:33 | 147 |
Регистрация: 24.10.2010 Последняя активность: 28.07.2014 11:52 Адрес: Ейск
Сказал(а) спасибо: 31
Кнопки отвечают за разные функции, например: MAXIMUM - показывать только максимальное значение замера, HOLD - "замораживает" отображение показаний, RANGE - ручной выбор пределов измерений.
Если под графиком имеется ввиду шкала, то это аналог стрелки. |
18.06.2012, 17:02 | 148 |
20.06.2012, 00:41 | 149 |
Это значит, полная шкала - максимальное значение на этом пределе измерения пустая - минимальная и т.д.
Просто удобный визуальный контроль. Например: меряем ток на пределе 10А. Берём щелочную батарейку АА и замыкаем щупами. Ток прыгает до 5А, а шкала, соответственно на половину. Берём солевую батарейку. Ток еле доходит до 3А, шкала до четверти. |
26.06.2012, 16:19 | 150 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2022 16:41 Адрес: Рига. Латвия
Сказал(а) спасибо: 50
Имею мастеч упомянутый в начале темы- в зелёной резиновой оболочке. Довольно неплохой, единственно заметил глюк - если быстро переключать режимы - тупит и подвисает. Поэтому ручку как на совдеповских туда-сюда со всей силы крутить нельзя.
Питается от 3 ААА. |
29.09.2012, 01:19 | 151 |
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 04.02.2016 00:08 Адрес: украина луганская обл. г.ровеньки
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 17 раз(а) в 15 сообщениях
vladeg если хочеш мерять частоту на выходе осцилятора или кварца то бери спец прибор! частотометр с сомпртивлением входа 1Мом и поменьше емкость чтоб была, там специальный щуп есть к ним. ито чтоб померять частоту непосредственно на ножке кварца тебе надо на поливике собрать усилительный каскад с большим сопротивлением входа, просто был опыт в сборке радиолюбительских трансиверов а там надо было стабильная частота вот тоже так обжогся на таких мультиках.
eaero ты очень удивишся если померяеш сначало щупами ток КЗ того-же NCR 18650A а потом вставь напрямую мощные разъемы и коснись аккумом их прибор зашкалит! mephisto-nv лучше такой возьми DS-203 3.0" LCD Pocket Mini Oscilloscope или подобный,а тот что ты хочеш взять то мусор я такой разбил об стену от его тупости,зря токо деньги отдал за миниатюрность [Исправлено: pinger, 29.09.2012 в 01:33] |
25.12.2013, 21:55 | 152 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 21.01.2022 21:44 Адрес: Kazakhstan, Karaganda
Сказал(а) спасибо: 36
люди помогите !
разобрал свой VC99 из крутилки выпала одна медная перемычка, в каком месте именно стояла не помню. пожалуйста, у кто может разобрать посмотреть как они там стоят. лучше сделать фото. |
26.12.2013, 23:33 | 153 |
уже разобрался
27.12.2013, 00:43 | 154 |
мои ..
Sanwa PC7000 Uni-T UT105 Mastech MS8217 всем рекомендую Санву ) точность супер за свои деньги.
v.petroew@gmail.com фонари - ТК21, GFL 3830, Ultra Fire, Eagtac G25C2 mark II kit, zebra SC600w ll L2, H600 ll. Трипл ничьи в small Sun zy a822, Sunwayman V20C и R01A, Tank 007, Solarforce L2T. |
29.12.2013, 00:00 | 155 |
Регистрация: 26.08.2013 Последняя активность: 15.08.2014 21:39
Сказал(а) спасибо: 26
Выбираю тестер на замену умершему DT830. Выбор стоит между mastech my68 и этим прибором, посоветуйте что лучше? На работе периодически использую mastech, как-то привык к нему.
[Исправлено: Jetec, 29.12.2013 в 00:01] |
29.12.2013, 00:01 | 156 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Что такое Мастеч все знают. А Виши это кто? Если нравится Мастеч - не вижу причины покупать кота в мешке.
10.01.2015, 00:12 | 157 |
don't fuck my brains
Регистрация: 18.05.2013 Последняя активность: 26.01.2024 14:02 Адрес: МО
Сказал(а) спасибо: 634
Здравия желаю всему уважаемому сообществу.
Выбираю мультиметр из этой темы VICHY VC99, или ProsKit MT-1232. Нужны советы, кто пользовал мультиметры ProsKit, как у них с качеством и надёжностью, естественно относительно VICHY, да и вообще? http://www.proskit-shop.ru/... http://www.proskit.com/test... ProsKit MT-1232 подкупает, тем что в наличии подсветка, меньший размер в длину на 40-50мм и 2хАА питание, и здесь в офлайне дешевле на 200гривен чем VICHY VC99. Отпугивает, что в сети инфо мало, нет фото потрошков (нельзя хотя бы субъективно - приблизительно "по фото" оценить каКчество). VICHY VC99 подкупает, более широкими пределами измерений, и наличием обзоров в сети - есть хоть какое-то инфо о качестве (всё таки продаётся уже 4-5лет), аналоговая шкала (хотя непонятно насколько она полезна в приборах данной ценовой категории) она не тупая?. Но нет подстветки, питание 2хААА, и габариты больше. И как там с надёжностью? Кто-то уже в затурканном состоянии мерил амперметром, или омметром высокое напряжение "тест с розеткой", прибор выживает после такого, предохранители спасают - или сразу в утиль? Или таки стоит отжалеть 200грн и взять VICHY VC99, и не связываться с ProsKit MT-1232? Буду признателен всем отозвавшимся, за проявленное участие. [Исправлено: GAME OVER, 10.01.2015 в 00:25] Причина: Потому что профессор. ))) |
