13326 12 5 1 |
23.05.2013, 01:02 | 1 |
Регистрация: 01.05.2012 Последняя активность: 10.03.2017 11:53 Адрес: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 88 раз(а) в 24 сообщениях
NOVOLAMPA - что внутри?
Лампочка с тёплым светом! Цоколь GU5.3 Температура 2700K. Световой поток 210Лм.
Полное название Лампа LS35 GU5.3 3.5Вт 2700K В начале об упаковке. Гламурная коробочка. Описание полностью на русском языке. Преимущества расписаны с двух сторон. Предупреждение о том, что лампочка с диммером не работает. Новомодный QR код. Фирма Питерская. Какой же Питер без кораблика? Вот вам и символ! Конструкция и вскрытие. Три светодиода. Три линзы. Драйвер, залитый по бокам герметиком. Для того, что бы не повторилась прошлая ситуация, выковыривать его не стал. Светодиоды припаяны на подложку. Между подложкой и радиатором термопаста. Надпись на плате CQ-LV8072. Испытания и измерения. Вспоминая, как сильно нагреваются безродные китайские лампочки на 1Вт, и как обжигали руки старые 3Вт, включаю эту трёхватку. Удивительно! Лампа почти не греется! Её спокойно можно держать в руках даже после часа работы. Тёплый свет.. Температура цвета, похоже, соответствует заявленном.У меня дома всё освещение сделано на тёплых светодиодах LG Innotek. Есть с чем сравнивать! Напряжение 12,1В, ток потребления 0,25А. Получается мощность 3,025Вт, вместо заявленных на упаковке 3,5Вт. Ну хоть где то обманули! Но это простительно, потому что лампа не нагревается! Падение напряжения на светодиоде 3,192В! Похоже, используются новые, современные светодиоды с низким падением напряжения. Для сравнения - на безродных светиках замерял примерно 3,75...3,92В! Вот и раскрылся секрет малого нагрева! |
23.05.2013, 18:09 | 2 |
Регистрация: 20.02.2012 Последняя активность: 16.04.2022 20:55
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 107 раз(а) в 61 сообщениях
Re: NOVOLAMPA - что внутри?
24.05.2013, 18:35 | 3 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
были у меня такие ламы, даже 3 одноватника должны грется, там зведа с диодами в воздухе висит практически, та паста не спасает. те 3 винта что прошли сквозь дырки в звезде, должны по идее быть с большими шляпками, и должны по идее прижимать звезду плотно, я в своих менял эти винты, и после этого он стал намного больше грется. а так не проживут ваши диоды долго, мои начали тускнеть через 2 дня и уже через месяц еле светились, когда открыл то понял почему, лампы с другими винтами, и прижатой звездой, работают уже год или даже больше, у родителей, в каридоре, причем включены почти постоянно.
24.05.2013, 22:18 | 4 |
Плата со светодиодами прижимается к радиатору держателем линз. (Кругляшка, с трем отверстиями)
24.05.2013, 23:06 | 5 |
Лампа китайская обыкновенная, самая дешёвая. Даже на шурупах для прижима пласты сэкономили.
18.06.2013, 20:56 | 6 | |
Регистрация: 18.06.2013 Последняя активность: 23.10.2013 11:28 Адрес: СПб
http://www.megachip.ru/item... а то что касается дешевых лампочек... я покупал на тест лампочку за 150 рублей, она у меня перегорела за 2 недели.. так что эта лампа пока надежная. |
19.06.2013, 11:36 | 7 |
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 322 раз(а) в 265 сообщениях
"аналог лампы галогенная MR16, 50вт" и "Световой поток с учетом рассеивающего элемента: 520 лм"
У приличной галогенки 12V (ну не 220V в сыром помещении ставить) 50W световой поток 900lm, а вот как замена 35W вполне потянет.. Правда галогенка 35W Osram стоит эдак 50р, а эта 500. Лет через 50 (учитывая эпизодическое включение света в ванной) окупится. |
19.06.2013, 11:54 | 8 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Какие 500? С сайта:
Цена - 290.– LS35, GU 5.3, 3,5 Вт, 2700К Светодиодная лампа, модель: Новолампа LS35 Потребляемая мощность: 3,5 Вт (аналог галогеновой лампы, 20 вт) Но и это очень дорого для такого "чуда". Красная цена 100 руб., а с учётом угла в 60 градусов и питания 12 вольт вообще грустно. Но даже это уже немного меняет Ваши расчёты насчёт 50-и лет! И поток у неё только 210 лм. - откуда 520? [Исправлено: vl-per, 19.06.2013 в 11:57] |
19.06.2013, 13:34 | 9 |
vl-per, я ответил на пост 6 и в частности на это "Сейчас хочу поставить в ванну 8 новых спотов http://www.megachip.ru/item.php?item_id=4434427"
22.06.2013, 00:03 | 10 |
Наступило лето. Стало жарко. К комнате 25...28°С. Лампочка становится горячей...
04.07.2013, 12:36 | 11 |
вот купил,буду ставить.
в магазине проверил, светят ОЧЕНЬ ярко. а по поводу экономии-это второй вопрос. простые галогенки у меня сгорают, а новолампа ls35 нет. |
03.12.2013, 12:53 | 12 |
Регистрация: 03.12.2013 Последняя активность: 12.12.2013 13:36
Покупал в дом на ebay подобные лампы в 2 партии. Штук 30 года 2 назад, до сих пор все работают. Светят более таким зелёным спектром. Не разбирал, не было надобности.
Потом взял ещё 20, у них более "белый" свет. Вот с ними беда. Уже 7 "перегорело". Причём умирают не сразу. Отработали месяц, потом начали по одной моргать, потом сдыхают. Последнюю неделю падёж стал массовым. Разобрал, действительно, шурупы круглую платку даже не прижимают, диаметр отверстия больше, чем голова шурупа. Но в перегреве ли дело? У меня есть блок MW APC-12-350, выдающий 350 mA, я две лампы раскрутил, подцепил светодиоды последовательно напрямую к блоку, они все зажглись, но через 5 секунд поблекли, и один не горит, боюсь для этого блока нагрузка недостаточная была. Но не похоже, что светодиоды дохлые. Есть идеи? [Исправлено: usego, 03.12.2013 в 13:19] |
03.12.2013, 13:17 | 13 |
