14468 13 3 0 |
02.11.2010, 02:29 | 1 |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: 06.07.2011 15:16 Адрес: Владивосток
EDI-T P3 R250 18650
Сегодня получил, наконец, по DHL фонарь EDI-T P3 R250 на 18650.
Четыре дня шли в Китай деньги через банк, день на отправку, 3 дня DHL из Гонконга до Владивостока, 4 дня лежал на таможне и сегодня привезли. Итого - не прошло и 12 дней, как фонарик по DHL приехал ко мне. При вскрытии пакета DHL увидел, что коробка от фонаря в пакете отдельно, фонарик и все остальное само по себе тоже отдельно лежат сваленные вместе и пакет с пупырышками целлофановыми тоже отдельно сбоку засунут. Таможня постаралась хорошо. Итак приступаем к осмотру и первой разборке. Что приехало: 1. Фонарь 2. Зарядный отсек с сетевым адаптером 3. 18650 2500ма производства EDI-T (не знаю защищенный или нет не проверял еще) 4. Шнурок на руку 5. Коробка в потрепанном таможней виде 6. Инструкция на английском (почему то на модель P2) 7. Бумажный значёк-кружок, что типа всё проверено и работает. Фонарь имеет черное анодированное покрытие, на корпусе нет никаких надписей (ни марки, ни названия фирмы производителя). Размеры: 13.5-14.1мм - длина, 33мм внешний и 20.5мм внутренний диаметр безеля, 27мм - тело. Резьба крышки батарейного отсека очень грубая и не точная, смазка отсутствует, уплотнительного кольца нет. Пока закручиваешь - крышка болтается по резьбе, соскакивает с витка на виток. Видна алюминиевая пыль от резьбы на крышке и внутри батарейного отсека. Внутри батарейного отсека в глубине виден грубовато выполненный плюсовой конец с изолятором. На крышке - пружинный контакт. Голова полностью не откручивается, фокусировка меняется поворотом головы в диапазоне неполного оборота (около 300 градусов). Ход резьбы фокуситовки 6мм. Резьба на голове смазана какой то вязкой смазкой, крутится плавно с небольшим усилием. Зарядка выполнена из двух частей в виде отдельного батарейного отсека с крышкой на одном конце и с разъёмом на другом для подключения питания от адаптера, идущего в комплекте. При заряде аккумулятора на адаптере горит красный светодиод, который меняет цвет на зелёный по окончании заряда. Аккумулятор пришел заряженным до 3.9В. Решил подзарядить. Вставил в отсек аккупулятор подключил адаптер включенный в сеть. Диод красным не загорелся, горел зелёным. Я поболтал батарейный отсек и почувствовал, что есть там люфт аккумулятора. Разобрал батарейный отсек и растянул посильнее пружинный плюсовой контакт. После этого вставил снова аккумулятор, закрутил, подключил - на адаптере диод загорелся красным. Зарядка продолжалась около 15 мин, пока диод на адаптере не загорелся зелёным. Я сразу вынул аккумулятор и замерил - показало 4.15В. По какому принципу работает зарядка пока не знаю. Выкладываю фото и комнатные (пока) бимшоты. Прикол - отражатель ЧЁРНЫЙ!!! Светит неплохо, очень понравилась возможность изменения фокуса в широких пределах, где то от 5-30 градусов. На малом угле пятно квадратное- по форме диода, по мере увеличения угла фокусировки пятно превращается в круг. Диод Q5 3A. Режимы: 100% - 50% - 10% - SOS - Strobe, включение на полное (обратный щелчок) нажатие, переключение режимов - в полнажатия. При включении всегда включается 100% режим. Если считать, что в Китае он стоит 24.5$ то его качество изготовления полностью соответствует заявленой цене. Оставлю его как дежурный фонарик в машине, вместе с ZebraLight H60. |
Tankist_20 (21.11.2012)
02.11.2010, 02:50 | 2 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Re: EDI-T P3 R250 18650
Спасибо за интересный обзор. Еще раз убедился, что данная марка не стоит тех денег, какие требуют Питерские дилеры https://forum.fonarevka.ru/...
02.11.2010, 10:55 | 4 |
03.11.2010, 09:48 | 5 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 23:19 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1280
Поблагодарили: 3601 раз(а) в 1705 сообщениях
*смотрит с уважением* Вы абсолютно правы, коллега: отсутствующий отражатель действительно не работает.
03.11.2010, 13:55 | 6 |
Вполне ожидаемое качество за такие деньги.
На DX есть в продаже подобные фонари, но без комплектующих, очень похоже что их цена как раз соответствует действительности. |
03.11.2010, 16:51 | 7 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Тож есть Эдит.Брал у себя(Украина),ок1.5- 2 года назад.
Модель не много другая,но качеством доволен:резьбы четкие,ровные без задиров,батарейный отсек разбирается с двух сторон, тоже все гут,анодирование держится хорошо- в общем доволен... Режимы те же-но включение со следуещего . вопросик с драйвером проблема чего зделать чтобы всегда со 100% включался. |
03.11.2010, 17:20 | 8 |
Регистрация: 22.10.2010 Последняя активность: 09.10.2016 21:05 Адрес: Киев, Украина
В ледлензерах форма линзы другая, там диод как бы в саму линзу помещен. В Едитах линза простая выпуклая и вероятно что малая часть света все же поглощается чёрным отражателем и стенками фонаря.
03.11.2010, 18:42 | 9 |
Не такая уж и малая. Если принять, что при максимальном удалении линзы ее угловой размер относительно диода составляет 60 градусов (у Romisen RC-C6 близко к тому), то для XRE картинка получается такой
. Добрая треть, пожалуй, оказывается вне игры. А если кто додумается ставить в фонари с линзами XPE/XPG - будет совсем нехорошо, у них кривая еще больше "сплюснута". Это, правда, наихудший вариант - при расфокусированном свете все будет гораздо лучше. |
04.11.2010, 09:45 | 10 |
04.11.2010, 10:32 | 11 |
Исходно - график зависимости яркости (наверное не очень точное название, но пусть так) от угла.
Чтобы получить яркость в диапазоне углов - надо брать интеграл... или же, по-простому, площадь под графиком. Закрашенная зеленым площадь в центре - это доля света, попадающая в диапазон -30..+30 градусов, т.е. центральные 60 градусов. Это то, что попало на линзу в положении "throw". Соответственно вся остальная площадь, закрашенная желтым - та доля света, что на линзу не попала. |
05.11.2010, 06:53 | 12 |
Virgo_Style, спасибо за график Весьма информативно
05.04.2011, 20:24 | 13 |
Регистрация: 24.02.2011 Последняя активность: 05.02.2014 00:49
Поблагодарили: 10 раз(а) в 6 сообщениях
видел фонарь (мельком в ларьке ЭКСПЕДИЦИЯ) и затрудняюсь назвать фирму но точно не ЕДИТ хотя с такой же линзой , у него внутрення часть вокруг диода просто белая я не черная, хотя сам фонарь черный. Мне кажеться это не на много но улучшает отдачу. Было желание в всоем едите также нанести серебрянку не знаю стоит?
05.04.2011, 22:33 | 14 |
Светодиод назад не светит, потому красить "отражатель" бесполезно.
Вбок светодиод светит, но свет, отражённый от внутренностей головы, яркости фонарю не прибавит, а вот артефактов в луч - таки да. Наиболее логично в ленсерах красить изнутри всё в матовый чёрный и принять малую эффективность линзовой оптики как факт.
